    Россия, Киров
    Лампочка как умирает ГНЦ??
    Всем привет.Такой вопрос-какие сопутствующие неприятности могут быть при смерти фазоколдуна?Дело в том, что после замены насоса вкладышей давление все равно пропадает.Так же менял прокладку гнц.дизеление на постоянных оборотах, при разгоне этого нет.Пробег около 150 тыщ думаю что гнц предстал пред создателем.У меня вопрос-как он ломается?Может он влиять на давление?Ну например что то типа не держит и пропускает масло через себя напроход?Или от этого давление не зависит?Просто лампа может запищать в самых разных случаях и на разных оборотах.При чем пока останавливаюсь она тухнет.Еду дальше без проблем и опять может случиться.Ну в общем я предполагаю что в зависимости от положения клапана он может вообще пропускать все подаваемое масло через себя.Или он слива не имеет и устроен как аппендикс?Не пинайте меня, просто не в курсе его устройства пока и режимов работы
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    kondratva, посмотри тут. http://passat-b5.ru/showthread.php?t...14#post3625214 Он на давление не влияет.
    kondratva, если не поможет, то тебе сюда. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175348
    Россия, Киров
    Спасибо, там у меня все наново
    Получено: 51
    kondratva, тогда посмотри это.
    Россия, Киров
    Сергей 29 регион, спасибо за ссылку.Судя по фото на нем все таки есть сливная магистраль.Значит теоретически он может пропускать напроход
    и за помощь спасибо)
    у мен тоже весь мотор и коробка обосраны.Прокладку поменял но блин герметиком не намазал
    Получено: 51
    kondratva, редукционный клапан в кронштейне МФ проверял?
    Россия, Киров
    а как его проверить то.Кронштейн замачивал в бензине и промывал
    Получено: 51
    kondratva, могла сломаться пружина редукционного клапана или под него попала какая-то грязь. Смотри все фото моей Темы.
    Россия, Киров
    да в принципе то я промывал хорошо...да и при запуске давление выше 6...
    Сергей 29 регион, кстати хороший отчет, согласно его и промывал....Щас тока на автора посмотрел
    Получено: 51
    ничего страшного. Главное результат ))
    Россия, Киров
    ага, еще мне бы результата достичь...
    Россия, Киров
    какие будут еще соображения?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 15:59
  2. Как "умирает" сцепление?
    от Валерий SPb в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 11:27
  3. А как умирает ТНВД!???????
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 17:23
  4. Как умирает сцепление?
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 20:00
  5. А как умирает катализатор?
    от Митрич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 15:10
