    Иркутск
    По умолчанию не греет печка TDI
    Привет всем! Вопрос такой: после установки Вэбасто на авто в системе образовалась воздушная пробка, стала плохо греть печка (слегка теплый воздух при 85-90градусах), на холостом ходу стынет двигатель до 65 градусов, на оборотах свыше 1500 слышен воздух в печке..... Как и где стравить воздух? Сильно не ругайте, сколько тем перечитал.. должен быть клапан на патрубке подачи к радиатору печки, вчера все разобрали все прощупали... нету там его! мож у кого фото есть где именно он стоит?
    Последний раз редактировалось енот; 01.02.2012 в 10:17.
    Passat B5+, седан, 1.9 tdi AVF, 2004 год, АКПП, сонары, европеец, на коже....
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    стянуть шланг (который ближе к аккумулятору) немного "вниз" - откроется отверстие для вытравки воздуха...
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
    Иркутск
    Спасибо огромное!!! Так бы хрен додумался... завтра буду ковыоять...
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    sinuke, а полностью процесс можно описать? Мотор должен быть заведен? В какой режим ставить печку?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    ставим тачку на горку мордой вверх , один газует а второй шланги руками сжимает - так и воздух выгонишь и ни капли не прольешь
    по печке ОЖ циркулирует всегда, это не ТАЗ с кранами, тут воздушные заслонки
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    tail090382, спасибо! Попробую на днях
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    Ты ведь газовать будешь еще как прольёшь !
    Чтобы воздух вышел надо чтобы антифриз лился и в этом момент натягивать шланг, иначе воздух останется
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    Россия Рязань
    Получено: 16
    ничего открывать, отсоединять и проливать не надо!
    просто тачку мордой вверх, газовать и жать шланги резко и все будет нормуль
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Отправлено: 52
    Если всё же решишь делать так, то расширительный бачек необходимо немного приподнять (предварительно открутив три шурупа)
  1. Не греет Печка!! 1.9 TDI
    от Юра_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:15
  2. Не греет печка.
    от <SANEK> в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 15:50
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Не греет печка?
    от voldaster в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 22:07
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
