1. #161
    Беларусь, Гомель
    Двигатель AEB 1997г.в. Подскажите или направьте куда нужно. Подтягивал вестгейт, предварительно сняв турбину (крыльчатка крутится). Потом все поставил назад, подключил шланги, патрубки, опресовал. Завел машину, обороты 800, не больше 4000 поднимаются. Патрубок от холодной улитки и что к дросселю сжимается очень сильно, из-за этого малые обороты. Подскажите, куда смотреть, что делать?
  2. #162
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Ребят,у меня после замены ГРМ все равно вылезает ошибка:
    17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1340 - 35-00 - -
    Что это может быть???Под замену цепь и натяжитель цепи????
    И какие симптомы если цепь растянута???Может ли колбасить движок,тоесть вибрация на кузов идти,особенно на 1000 оборотах???
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  3. #163
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Замены ремня ГРМ по ЭТОЙ ошибке недостаточно ,поскольку она сигнализирует ,как правило , о неправильном положении распред.валов ,т.е. ,к примеру,растянута цепь , проблемы с башмаками натяжителя или с самим натяжителем по гидравлической части ,прежде всего нужно поднять клапанную крышку и проверить положение шестерен распред.валов .. Обычно покупается комплект ,ИМХО поскольку башмаки не вечные..
    При неправильных фазах газораспределения будут пропуски ,вибрация и т.д.
    www.turbomotors.ru
  4. #164
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    а сколько все по стоимости выйдет???С запчастями и работой.
  5. #165
    Получено: 33
    dron842,
    т.978-46-88
    www.turbomotors.ru
  6. #166
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    turbomotors, позвонить пока не могу,когда нибудь позже.
  7. #167
    Получено: 33
    Bars32,
    Цитата Сообщение от Bars32 Посмотреть сообщение
    привезите тогда..20 к вам заеду..мой тел 89092453889...Б5 1.8Т цоколь под лампочку 3 контактный....на рис..2..
    Цоколь уже заждался хозяина.
    www.turbomotors.ru
  8. #168
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    А сколько у вас стоит заменить цепь и натяжитель цепи ???на мою машину.
    только работа
  9. #169
    Получено: 33
    dron842,
    4500р.
    www.turbomotors.ru
  10. #170
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    а сколько стоит поменять стойки стабилизатора,ну косточки.запчасти есть у меня.
  11. #171
    Россия, Псков
    turbomotors, а у Вас в Питере случайно нет собрата (такие же работы и по таким же ценам)? Интересует приобретение и замена турбины...
  12. #172
    Получено: 33
    dron842,
    350р. 1шт.
    zalekse,
    нет, нету.
    www.turbomotors.ru
  13. #173
    Москва-Тамбов
    приветствую , а возможна ли установка турбины на пассат В5 1.8 на котором изначально турбины не было , на сколько сложна переделка и какова цена вопроса ? за ранее спасибо !
  14. #174
    Получено: 33
    ENTRPRISE,
    Однозначно дешевле сменить авто на турбированый
    www.turbomotors.ru
  15. #175
    Москва-Тамбов
    да не мне мой пасик как брат родной , ни на что не поменяю
  16. #176
    Получено: 33
    Поверьте, такая любовь, этого не стоит.
    www.turbomotors.ru
  17. #177
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    turbomotors, приветствую,у меня такие вопросики:
    1)Сколько стоит чипануть мою машину?
    2)Что для этого надо?
    3)До скольки лошадей можно?
    4)Немного не в тему,а вы чипуете не немцев?А Хёндай Сонату 5 2007 год 2литра сможете чипануть?
  18. #178
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    1) От 8000р.
    2) Провести комплексную диагностику а/м и оставить нам на сутки.
    3) ~от 190 до 200, при полностью исправном силовом агрегате.
    4) нет.
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
  19. #179
    Получено: 33
    Специальное предложение для членов клуба Passat B5. При заправке кондиционера или при прохождении ТО - стоимость антибактериальной обработка испарителя кондиционера 1300руб.
    При работе кондиционера чувствуется неприятный запах?
    Существенная проблема автомобиля, оборудованного кондиционером - бактериальные отложения на испарителе кондиционера. Поскольку испаритель при работающем кондиционере ледяной, то после выключения кондиционера, на нем конденсируется влага. Эти условия являются идеальными для образования бактерий и других микроорганизмов, в том числе и болезнетворных.
    Если испаритель не обрабатывался антибактериальным препаратом, а фильтр салона давно не менялся, то воздух, прежде чем попасть в легкие автомобилиста, проходит через грязный фильтр и испаритель, насыщаясь при этом патогенными микроорганизмами, канцерогенными веществами и спорами болезнетворных грибков. Которые, к сожалению, оседают не только на салон автомобиля, но и попадают в органы дыхания водителя и пассажиров.
    Хотите предотвратить размножение бактерий и микроорганизмов внутри любимого автомобиля?
    Наши специалисты в считанное время произведут антибактериальную обработку испарителя кондиционера и заменят салонный фильтр на угольный.
    Для данной операции мы используем антибактериальную установку от ведущего европейского производителя оборудования для обслуживания климатических систем.
    Всегда в наличии угольные фильтры салона VAG (Original), Mahle (Knecht).
    Стоимость замены фильтра салона – от *150р.
    Антибактериальная обработка испарителя кондиционера – 1800р., включая расходные материалы.
    Для получения оптимальных результатов, а также во избежание респираторных инфекций и аллергий, пользуйтесь антибактериальной обработкой кондиционера каждые 6 месяцев.
    www.turbomotors.ru
  20. #180
    мурманск
    СРОЧНО НУЖНА ТУРБИНА ДЛЯ AWM ПЛЮС ПРОКЛАДКИ СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ С ДОСТАВКОЙ В МУРМАНСК НАДО ОЧЕНЬ БЫСТРО.СПАСИБО!
    VW B5+ 2002 AWM USA АКПП кожа рожа все дела
Страница 9 из 29 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Турбокомпрессор VW B5,A4,A6 1.8T (97-) APU,ANB,ARK,AWT,AWM,AEB
    от Alex-vialk в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 14:25
  2. Турбина для тюнинга 1,8Т AEB,APU,ANB,AWT,AWM
    от turbomotors в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 10:49
  3. Техцентр М1 :: Клубные карты для Вас!
    от Dmitry_M1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 20:49
  4. Турбина для AJM от AVF
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 21:53
  5. Cколько надо антифриза для passat b5 AEB?
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 15:23
