1. #341
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Road_Runner,
    ответил
    www.turbomotors.ru
  2. #342
    Добрый день, а как обстоят дела с Турбинами на двигатели AVF. А то как-то не нашел на сайте информации о них((( Уж очень актуален этот вопрос становится для меня.
  3. #343
    Получено: 33
    QueenZzard,
    на предыдущей странице все написано.
    TRESUBEz,
    добрый день.
    новая турбина ККК 25500р. (сейчас производится по замене гарретта) + масло,фильтра, прокладки, остальное только в процессе ремонта можно рекомендовать.
    В течении дня.
    www.turbomotors.ru
  4. #344
    Москва СВАО
    здрасте,а можно ли поставить заместо родной турбины какую нибудь посильнее?машина в подписе!спасибо
  5. #345
    Подскажите пожалуйста сколько будет стоить диагностика турбины (когда держу патрубок давления 0 даже кажется есть разрежение ) или возможно это актуатор, тот что управляет клапаном WG ?стоимость работ по его замене? заранее спасибо.
  6. #346
    Получено: 33
    Здравствуйте.Диагностика турбины на Вашем моторе от 600 до 1.050р. по работе.Камера управления клапаном вестгейта не поставляется как з/ч в оригинале, но есть по KKK. Стоимость замены с юстировкой - 4500+800р. по работе.
    К04-015 Upgrade. Но потребуется программное изменение блока управления ДВС.
    www.turbomotors.ru
  7. #347
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    К04-015 Upgrade.
    А какова цена её?
  8. #348
    Получено: 33
    mao98,
    35000р.
    www.turbomotors.ru
  9. #349
    Москва СВАО
    К04-015 Upgrade. Но потребуется программное изменение блока управления ДВС.[/QUOTE]
    а как же kkk029? я слышал их ставят!
  10. #350
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 29
    а как же kkk029? я слышал их ставят![/QUOTE]
    Ставим, но изменений не почувствуется
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
  11. #351
    Москва СВАО
    может тогда сделать чип-тюнинг,чем ставить более мощную турбину?
  12. #352
    Получено: 33
    Решать Вам
    www.turbomotors.ru
  13. #353
    Москва СВАО
    и ещё вопрос-сколько стоит(всё вместе с деталями) установить турботаймер?если устанавливаете!заранее спасибо
  14. #354
    Получено: 33
    Предпочитаем не заниматься данными работами.
    Не нужен этот девайс Вашему автомобилю.
    www.turbomotors.ru
  15. #355
    подмосковье., истра.,п.румянцево.
    беда с авто. снял со штатной сигнализации,сел в авто,вставил ключ на панели никакого теста,толко значёк АБС и значёк авто с ключиком.Поварачиваю ключ зажигания,авто заводится и сразу глохнит.Авто 2000 года двигатель ATJ 1.9 дизель.свет,поворотники,магнитола и остальное электро работает.
  16. #356
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Добрый день!!
    Нужна консультация специалистов...
    Мучает передув периодический, Делал опресовку система давление держит... Шток ходит плохо...
    Вопрос в следующем...
    Открутили клапан из которого выходит сам шток (выделено на картинке)
Размер: 17.2 Кб(фото не мое)
    когда его открутили(не сняли, а просто освободили так сказать), то оказалось что сам он вместе со штоком по отношению к турбине ходит вообще без каких либо усилий, такое впечатление что застряёт именно сам шток в этом клапане...
    Так вот вопрос может ли такое быть? как этот клапан называется и как он устроен??? Может ли в нем крыться причина моих расстройств???
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  17. #357
    Получено: 33
    Может .. Странно ,что вопрос задан в форуме Пассат Б5 .. Именно здесь был подробный фотоотчет ,о том как выходит из строя клапан Вестгейт-а , а именно разрушение внутреннего стопорного кольца . В данном случае похоже на подклиниване внутренней части .
    Теоритически требуется замена клапана Вестгейта ,практически это либо ремонт ,с развальцеванием и нештатным закреплением штока к тарелке ,либо замена на Б.У. . Отдельно от турбины клапан не поставляется..
    Рекомендации .. Сделать диагностику турбины на радиальные \осевые люфты ,состояние крыльчатки ,если в порядке -занимться Вестгейтом , но в случае если люфты значительные правильней поменять турбину в целом , что-бы усилия по приведению Вестгейта в пордок не пропали ..
    www.turbomotors.ru
  18. #358
    Владимир
    Получено: 7
    К сожалению отчет найти пока не удалось... только бензиновым двигателям, но я так понимаю, что там принцип другой....
    Есть ли возможность найти его через Вас?
    есть ли возможность поменять его у Вас? И сколько это может стоить? И вообще на сколько это сложно?
    Сколько может стоить диагностика турбины??
    И кстати вот здесь:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=85816 вы говорите что актуаторы на дизель отдельно есть и у вас можно достать(пост 7 и 9) или ин-фа устарела???
    Последний раз редактировалось TRESUBEz; 02.10.2012 в 10:03.
  19. #359
    Москва СВАО
    ник.вик.
    у меня тожэ самое было,в итоге оказалась реле под задней сидушкой,которое служило типа сигналкой-блокировкой топливного насоса!
    Последний раз редактировалось batman13; 02.10.2012 в 12:01.
  20. #360
    Получено: 33
    batman13, звоните по телефону 8-495-507-41-17 и записывайтесь
    www.turbomotors.ru
Страница 18 из 28 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Турбокомпрессор VW B5,A4,A6 1.8T (97-) APU,ANB,ARK,AWT,AWM,AEB
    от Alex-vialk в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 14:25
  2. Турбина для тюнинга 1,8Т AEB,APU,ANB,AWT,AWM
    от turbomotors в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 10:49
  3. Техцентр М1 :: Клубные карты для Вас!
    от Dmitry_M1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 20:49
  4. Турбина для AJM от AVF
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 21:53
  5. Cколько надо антифриза для passat b5 AEB?
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 15:23
