1. #241
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 201
    Отправлено: 217
    Жалко!
  2. #242
    По умолчанию Из трубы дым валит
    Из трубы дым валит сильно, говорят что турбине хана, а может про100 масло съемные колпачки поменять?
  3. #243
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    goddd,
    Может быть много чего, и это много необходимо проверять.
    www.turbomotors.ru
  4. #244
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    turbomotors, а почему не советуете ставить турботаймер?
  5. #245
    Получено: 33
    илья63,
    С какой целью интересуешься???
    п.с. себе поставил??? не нужно портить штатную проводку.
    www.turbomotors.ru
  6. #246
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    интересуюсь с целью повышения своего образовательного уровня. себе не поставил, вот раздумываю. так ответ-то на мой вопрос будет?
  7. #247
    Получено: 33
    Ответ .. Большинство сигнализаций реализуют режим турботаймера теми-же способами ,что и автозапуск ,т.е. поддержка зажигания , 30 клеммы .. Для корректной работы турботаймера нужно несколько другое , поддержка не только означенных силовых линий ,но и линии S-контакта (работает до 2004 года ,где линия собственно есть отдельно) ,если этого нет получаем ошибки по комфорту ,по вентиялтору печки и т.д. .. Есть турботаймеры которые этот ньюанс учитывают ,например Крэдди (японский ) ,его обычно и ставили , но во первых стоит он не дешево ,а во вторых доп.функции его (мониторинг сигналов частоты вращения ,сигналов кислородного датчика и т.д.) ,что хочется видеть на нем ,далеко не всегда работают корректно с системой измерения VAG -овских компонентов , полюс джойстики регулировок на них нежные и побаловаться не желательно ,а многим хочется . Получается реализация режима еполучается кособокая ,вроде полезно но много мусора ...
    Турботаймер ,как и сигнализация (и многое другое по нештатному оборудованию)у нас ставится избирательно .. Это означает ,что качество установки должно соответствовать качеству агрегата или системы ,но в некоторых случаях ,как вышеописанный , можно поставить ,но нельзя будет посмотреть .. Надеюсь понятно объяснил ..
    www.turbomotors.ru
  8. #248
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    turbomotors, нууу почти понятно. вот у меня а/м с дизельным двигателем, 2002 г.в. Не могли бы Вы перевести весь этот текст на язык понятный человеку без высшего технического образования в приложении к моему конкретному а/м? Заранее благодарен.
  9. #249
    Получено: 33
    Для Вашего мотора сомнительна необходимость установки турботаймера .. Несмотря на более высокую температуру цикла ,температура ОГ гораздо ниже ,чем у бензинового мотора именно поэтому на большинстве турбин для дизельных моторов отсутствует охлаждение антифризом .. Ведь проблема состоит не в прекращении подачи масла (инерционность небольшая у турбины ) ,а в местном перегреве подшипника катриджа и именно с ним на машинах с 2005 года производители борются с помощью установки эл.помпы охлаждения в контур ОЖ из радиатора через турбину штатно ...
    www.turbomotors.ru
  10. #250
    Получено: 33
    Новая оригинальная турбина от производителя KKK 53039880029 – 18500руб. (Акция возобновлена) подробности на первой странице
    www.turbomotors.ru
  11. #251
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Ребят,сколько стоит у вас проверка меток ГРМ и цепи если понадобится???А то у вас менял цепь с гнц и грм была ошибка 17748,после замены пропала.А сейчас после того как я снимал поддон (еще снимал ремень кондея) то ошибка эта же снова вылезла.
    и мне бы узнать цену Проверки ГНЦ,может цепь перелетела.
    Скажите цену пожалуйста,а то завтра приехал бы.
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  12. #252
    Получено: 33
    Цепь на этих моторах не перелетает ,это не 1,8 TSi .. Проверка меток газораспределения не только ремня ,но и цепи включает в себя операцию по С\У клапанной крышки ,соответственно за небольшим плюсом может быть приравнена к замене прокладки клапанной крышки ..
    Странно ,что операции
    не связаны с метками ,а могут быть связаны с давлением масла к примеру . На настоящий момент записываться надо на замену прокладки клапанной крышки ..
    www.turbomotors.ru
  13. #253
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    turbomotors, записался к вам на утро на пятницу
    такой еще вопрос,если бы не было давления масла,то загоралась бы наверно масленка красная???
    Но если же давление масла слабое то что нужно делать???Менять?
  14. #254
    Получено: 33
    То необходимо замерять давление масла.
    www.turbomotors.ru
  15. #255
    Беларусь, Минск
    turbomotors, добрый день. Акция - только с установкой? Или и на вынос по хорошей цене отдадите? Я из Минска просто - на установку к Вам никак, к сожалению. А земляки катаются в вашу сторону и назад - могли бы и привезти.
    Турбина на AEB образца 1997 года нужна, как я понимаю - подойдет 53039880029?
  16. #256
    Получено: 33
    Юра 80,
    Думаю можно, только как их отличить, что от Вас??
    www.turbomotors.ru
  17. #257
    Беларусь, Минск
    Если скажут - что для Юры 80 из города-героя минска, или любое ключевое слово, которое в личку напишете. Заодно - к кому обратиться с этим ключевым словом.
    Еще, как вариант - у моих парней офис в столице есть, наверное можно туда будет почтой-курьером отправить, но с ними я этот вопрос пока не оговаривал. Большущее спасибо вам за желание помочь!
  18. #258
    Получено: 33
    Юра 80,
    Присылайте парней.
    www.turbomotors.ru
  19. #259
    Получено: 201
    Отправлено: 217
    Был у Вас вчера, сегодня забрал машину! Приезжал первый раз! Ну что сказать... МОЛОДЦЫ! Отношение к клиенту Желание помочь Как и обещал, обязательно приеду еще!!! Парни! Спасибо!!!!
    ЗЫ. Всем привет от 243
  20. #260
    Беларусь, Минск
    turbomotors, в личку немного написал
Страница 13 из 29 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Турбокомпрессор VW B5,A4,A6 1.8T (97-) APU,ANB,ARK,AWT,AWM,AEB
    от Alex-vialk в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 14:25
  2. Турбина для тюнинга 1,8Т AEB,APU,ANB,AWT,AWM
    от turbomotors в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 10:49
  3. Техцентр М1 :: Клубные карты для Вас!
    от Dmitry_M1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 20:49
  4. Турбина для AJM от AVF
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 21:53
  5. Cколько надо антифриза для passat b5 AEB?
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 15:23
