1. #181
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Ремонт турины производится? Идут стуки в турбине, возможно клапан. Цена вопроса?
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
  2. #182
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    sergey 572,
    Доставка до Мурманска 2-3раб. дня 1750р. по всем остальным вопросам turbomotors@rambler.ru
    Только новая.
    www.turbomotors.ru
  3. #183
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Ребят а сколько стоит диагностика турбины??
    А то моему другу тут одни умельцы масло меняли в двигателе и залили вместе 3.8литров,залили в 2 раза больше чем положено.Машина сначало подымила потом вроде все стало нормально.Уровень сровнялся масла.
    А теперь такая проблема с машиной,что с 2000 оборотов машина начинает выть,как сирена (подозреваем турбину) и раньше она ехала намного лучше.А щас ощутимо хуже.
    Что это может быть такое??И сколько стоит диагностика турбины наверно??
    Машина Audi A4 1.8T AMB 170л\с 2004год
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  4. #184
    Получено: 33
    Диагностика турбины на данном моторе - от 600р.
    По симпотомам можно начать с опрессовки впуска - 450р.
    www.turbomotors.ru
  5. #185
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    и еще вопросик.
    А для чего делается опрессовка??И сколько стоит на мой двигатель она?
  6. #186
    Получено: 33
    Читайте еще раз:
    Звук бывает разной достаточно часто за проблемы механических частей принимается акустический шум ,который вызван неплотностью системы впуска или выпуска ,в зависимости от звука принимается решение о диагностике подвижных частей турбины или герметичностью шлангов и патрубков . Поэтому описываются оба варианта..
    www.turbomotors.ru
  7. #187
    МО, Орехово-Зуево
    хочу к вам приехать на замену турбины на awt, распишите пожалуйста все подробно что еще необходимо для замены, цена вопроса итого?
  8. #188
    Получено: 33
    echoz,
    Все подробно расписано в на 1й странице.
    Если что то дополнительно, то по месту.
    www.turbomotors.ru
  9. #189
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Ребят,у меня есть вопросики небольшие по поводу замены натяжителя цепи распредвалов и самой цепи.
    Менять приеду к вам все таки.
    Что мне нужно для всей работы??
    Я уже заказал Натяжитель цепи VAG (оригинал),позже закажу ЦЕПЬ VAG (оригинал),знаю что еще нужно купить прокладку клапанной крышки и натяжителя.
    А что нужно еще купить???Есть ли у вас в наличие это??Сколько будет стоить вся эта работа??И Уйдет ли ошибка датчиков распредвалов G40 и G28 (несоответствие сигналов) после замены???
  10. #190
    Россия, Архангельск
    какова цена новой турбины с доставкой в Архангельск? на двигатель AWT B5+ 2003г. сколько по времени выйдет? если мона вличку или тут с подробностями оплаты и прочее.
  11. #191
    Получено: 33
    Комплект достаточный ,если имеется ввиду операция по замене цепи и остальное (например сальники распредвалов ) в порядке ,но поскольку валы для замены цепи будут подниматься ИМХО сальники распред.валов все-же желательно поменять,особенно если ранее установлены жесткие сальники ..
    Если соотношение меток по ремню ГРМ правильное -ошибка должна уйти..
    www.turbomotors.ru
  12. #192
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    turbomotors, грм менял у вас.1 сальник тоже менял у вас.Второй сказали что нормальный.Так что я заказываю все запчасти и в скором времени сразу к вам лечу.А то уже вибрация меня уже задолбала(говорят вибрация изза цепи)
  13. #193
    Получено: 33
    Вибрация и расход топлива два самых тяжелых явления на автомобиле,поскольку могут быть вызваны большим количеством причин, лечение которых обходиться в копеечку . Обычно начинают с самых простых и вероятных ,но сказать сразу "поменяй и все пройдет" ИМХО не корректно Опираемся на наличие ошибки и как следствие не верное фазорегулирование ,которое может вызвать вибрацию , соответственно системе впрыска должна работать правильно без реализаций аварийных программ ,поэтому рекомендуется поменять цепь и натяжитель (фазорегулятор). С этого и надо начать..
    www.turbomotors.ru
  14. #194
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    turbomotors, по компу ошибка в машине только одна это та то что я вам написал и все.Ваг больше ошибок не дает.
  15. #195
    Получено: 33
    Об этой ошибке и разговор идет ..
    www.turbomotors.ru
  16. #196
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    turbomotors, а у вас в наличие есть прокладки клапанной крышки и натяжителя?И на всякий случай сальники??Ну что бы я не покупал их ,а потом у вас приобрел
  17. #197
    Получено: 33
    Сегодня контора не работает ,но думаю для Вашего мотора проблем с озвученными зап.частями не будет.
    www.turbomotors.ru
  18. #198
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    turbomotors, ну не сегодня это точно.Я вам скажу заранее(запишусь).пока денег нету)
  19. #199
    Получено: 33
    dron842,
    Всегда рады.
    www.turbomotors.ru
  20. #200
    Подскажите можно ли у вас отдиагностироваться?
    Двигатель AWT
    Есть несколько моментов которые смущают:
    1. Расход по городу редко когда опускается меньше 19 литров.
    2. Расход масла 300 грамм на 1000км.
    При этом машина не дымит, динамика вроди тоже не изменилась, свечи, фильтра, масло все менялось 2000км назад, вчера загорелась желтая масленка - по щупу было на донышке. Подтеков тоже не наблюдается под автомобилем.
Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Турбокомпрессор VW B5,A4,A6 1.8T (97-) APU,ANB,ARK,AWT,AWM,AEB
    от Alex-vialk в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 14:25
  2. Турбина для тюнинга 1,8Т AEB,APU,ANB,AWT,AWM
    от turbomotors в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 10:49
  3. Техцентр М1 :: Клубные карты для Вас!
    от Dmitry_M1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 20:49
  4. Турбина для AJM от AVF
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 21:53
  5. Cколько надо антифриза для passat b5 AEB?
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 15:23
