    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Стрелка Old & New Climatronic :)
    Был у меня климат 97г, с красивой зеленой подсветкой. Так вот, при нажатиии кнопки вентилятора из положении Off он включался на 1 первое деление и дальше не разгонялся вентилятор. Было очень удобно, особенно, когда холодный ДВС, ты прогреваешь до 80-85С. тыкаешь кнопку и вентилятор работает на самом минимуме, пока ДВС прогревается до 92С.
    Что сейчас имеем на 2005гв. Климат дебильно сине-красный. Это ладно . А вот, что он при холодном салоне и разовом нажатии кнопки вентилятора из положения Off начинамет дуть как ураган - меня бесит и уже достало. Сначала включаешь, а потом сидишь убавляешь вентилятор на ходу, вместо того, чтобы смотреть в амбразуру на дорогу, я смотрю в климат и тыкаю кнопки.
    Короче как сделать, чтобы 1 нажатие кнопки вентилятора приводило к включению климатроника на 1 деление, а не на сколько ему угодно исходя из температуры в салоне.
    Вот о чем речь!
    И еще такой вопрос. Это гадость климатическая, когда летом на улице +40С и выше, при включении LO автоматом включает рециркуляцию в салоне и выключить её нельзя. Собака такая. Когда на улице +30С все, а когда совсем жарко он решает, что нефига брать воздух с улицы, типа там горячо, надо брать из салона. А я не хочу из салона. Как это тоже убрать?
    p.s
    Ручной кондер рулит....климат амно полное.
    Последний раз редактировалось COOLLER; 09.01.2012 в 14:36.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Да не заморачивайся ты так, у меня с рециркуляцией косяка я не замечал, а то что он сам начинает набирать обороты и сразу дует на максиумум - так это так у всех.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Он у всех есть, просто надо именно LO и когда на улице +40 и выше, в +30 все ОК.
    так это так у всех.
    На зеленом климате старом такого нет. Там все умно и культурно сделано. Думаю может в сервисном режиме это делается?
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    У меня сейчас так, утром (машина после ночной стоянки холодная) один раз тыкаю на вкл, он включает на одно деление вентилятора, а после того как машина (вернее двигатель) начинает прогреваться постепенно увеличивает обороты (это происходит примерно при 50 -60 *). Но если до того как он начал поднимать обороты тыкнуть обдув лобового он врубает вентилятор на полную.
    Про летний режим не могу сказать, не помню просто.
    На Б5-ом у меня логика немного другая была чем на этом. На этом очень удобно!
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А если ты при 60С включишь его разовым нажатием на кнопку, то дуть будет по самые помидоры
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    В AUTO-режиме после ночной стоянки вентиляторы крутятся 2ой скорости, как начинает появляться теплый воздух - скорость увеличивается до 4-5 - видимо, чтобы скорее прогреть салон. В общем-то уже привык
    COOLLER, ОФФ: а где кнопочка ESP??
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Украли
    Волгоград
    Получено: 9
    Будет так дуть в том случае если как у тебя температура выставлена на МАКСИМУМ. А при условии что будет стоять на 20-21 он включает до третьей скорости. Но точно после 8 часов отпишусь, когда домой с работы поеду.
    ЗЫ сегодня чтот двигатель до 85 не прогрелся даже....С места тронулся было 45 градусов, до работы 5 км...насторожило...
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    ЧТД...хочу сделать, чтобы даже при этом условии климат вкл на 1 палочку при однократном нажатии на вентилятор.
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    COOLLER, ты по моему с жиру бесишься, все косяки в машине ищешь. Я вообще климат не трогаю, завел и поехал, так, температуру регулирую иногда. А в положение OFF я ставлю только летом когда еду с открытыми стеклами.
    Сделай чип climatronic'у
    Последний раз редактировалось witnessx; 09.01.2012 в 16:05.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    ты по моему с жиру бесишься, все косяки в машине ищешь. Я вообще климат не трогаю, завел и поехал, так температуру регулирую иногда. А в положение OFF я ставлю только летом когда еду с открытыми стеклами.
    Это офф топ уже
    МО
    Это потому, что у тебя включен только обдув ветрового стекла. Выключи его или используй вместе с обдувом в ноги или верхнюю часть тела. Климат запомнит свое состояние и при следующем запуске включит тот режим, который был.
    Лично меня это устраивает, потому как сейчас холодно, а машина стоит на улице. Вот она и пытается сначала максимально быстро отогреть ветровое стекло.
    Вот этого не помню. Надо ждать лета
    Ты, наверное, забыл дописать: имхо
    Silver bullet: Sedan 2002 AWT Highline, tiptronic
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Там дальше в видео стоит авто режим и 22С. Тоже самое.
    В 97г такого нет ни в каком режиме...вопрос как сделать?
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    [QUOTE=NUKE;3628592]Это потому, что у тебя включен только обдув ветрового стекла. Выключи его или используй вместе с обдувом в ноги или верхнюю часть тела. Климат запомнит свое состояние и при следующем запуске включит тот режим, который был.
    Лично меня это устраивает, потому как сейчас холодно, а машина стоит на улице. Вот она и пытается сначала максимально быстро отогреть ветровое стекло.[COLOR="Green"]
    +1. И вопрос: а нахрен его выключаете? Вроде в мануале даже не рекомендуется????
    Вечером приехал, авто выкл., с утра завел и пока ДВС там до 50-60 не прогрееется будет на 1-ой скорости, поотом увеличиваться палки до того чтобы прогреть до нужной выставленной.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Тема о другом.
    А отключаю, чтобы ДВС грелся быстрее, а вместе с фризом греется масло, а чем быстрее прогреется, тем быстрее можно давить на тапку в полик.
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Тема о другом.
    1. При всем уважении к Вам: а почему тогда он греет на одном делении при заводке ДВС (наверно заложен алгоритм в контроллер)(ессесенно если не включить только обогрев лобового стекла)?так как клима понимает что нужно быстрее отогреть лобовик.(имхо не думаю что на одном делении клима надолго задерживает разогрев ДВС).
    2. Почему в мануале написано без особой надобности не выключать климу? (правда читал давно, но вроде не ошибаюсь)?
    3.Единственное что соглашусь с Вами, что я , например смотрю прогрев ДВС в сервисном режиме климы- и вот неудобно получается когда входишь в сервисный режим, грею ДВС до 40 гр., выхожу из сервисного режима, а клима выкл. Поэтому при вкл. двигателя перед вкл. сервисного режима климы перевожу принудительно на 2-ую скорость дабы клима не была off при прогреве.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    У меня он работает ровно в том же положении, в каком я его оставил перед тем как заглушить мотор.
    Мне все равно, что там написано. Там так же сказано, что расход масла 1л на 1000км норма.
    Я не грею мотор на месте, только в случае если снег на машине. Завел и поехал медленно, так меньше нагара в камере сгорания образуется. И пока я так еду, хочу, чтобы климат адекватно реагировал.
    Флуд развели...кто знает как сделать как я хочу?
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    У меня начинает очень слабо дуть в ноги, а когда нагревается начинает разгоняться.
    Только перепрограммировать его, наверное примерно так же http://passat-b5.ru/entry.php?b=558, я думаю можно залить ПО из старого блока управления в новый, Kalex должен знать как помочь в этом.
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Я знаю Купи машину 97-го года
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    У меня так !
    После ночной стоянки в любую погоду будь то -40 или +40 всегда включается на 22 AUTO как убрать чтобы всегда был OFF! пока сам не дам ему команду вкл?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  1. Mazda CX-7 vs New/Old Murano
    от Silver Rider в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 09:09
  2. "New" vs "Old" Tiptronic Stragedy
    от в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 12:51
  3. "New" vs "Old" Tiptronic Stragedy
    от Demon в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 14:30
  4. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 21:29
  5. VW Jetta/Bora new!
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:53
