    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    По умолчанию Предохранители над и под колодкой реле
    Коллеги, где можно найти назначение предохранителей которые находятся над и под колодкой реле?
    http://passat-b5.ru/attachment.php?a...4&d=1306786095
    Вот например сверху реле пара предохранителей на 20А и на 15А, куда они?
    И внизу, на фото не видно, два здоровых на 40А и на 50А.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Похоже это
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Череповец
    Получено: 25
    Это внизу, получается. А сверху есть?
    Вопрос вот в чем. У приятеля машинка померла, ехал - заглохла и все... Крутил стартером, несколько раз схватывало, потом и это перестало. И коробка в аварию выпала. Я ВагКомом посмотрел - ЭБУ движка не видно, и в коробку и другие блоки ошибка по отсутствию ЭБУ прописалась. Предохранители на боковой колодке все целые. Полезли к блоку реле - самый верхний правый что у меня на 20А, у него почему то оказался на 30А и он сгорел. Ставим новый - тут же выгорает. Походу коротыш где то? Снизу - левый сдоровый на 50А сгорел, проволочки намотал ему - стоит не выгорает....
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    . А сверху есть?
    Вот картинка под то описание
    Череповец
    Получено: 25
    Хм... чот все не то Вот на фотке моей 2 предохранителя сверху которые.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Не посмотрел сразу, у меня схемы до 2000 года На мск зайди, там есть много схем.
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Я извиняюсь ..тоже интересно ...на мск - Это где ?
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    на мск - Это где ?
    http://www.volkswagen.msk.ru/
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    не это?
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Сверху на 20A это должен быть предохранитель на гнездо "прикуривателя" в багажном отделении.
    Снизу здоровый на 50A - насос ABS.
    Череповец
    Получено: 25
    Спасибо. Значит все-таки кранты мозгам, раз все предохранители по электрике движка целы, а мозгов не видать...
    Гомель РБ
    у меня два по 20 на прикуриватель багажника и пасажира
    г.Минск
    dimm, разобрались в чем причина все-таки? Ситуация почти аналогичная, вставил ключ, включил зажигание, появились значки на панели, только значок в виде спиральки раза три быстро мигнул и погас (вроде как и звук слышен был что коротнуло), остальные нормально погасли через пару секунд, при попытке завезти слышно что крутится только стартер и больше никаких признаков жизни. При повторном включении зажигания спиралька уже не появлялась, а остальные как обычно. По чтению ошибок выдает что блок управления двигателем не видит. Может выяснили какие предохранители и конкретные реле могут влиять на работу ЭБУ?
    VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU 2000 г.
    г.Минск
    Так может подскажет кто?
    Череповец
    Получено: 25
    Вобщем проблему решили. Крякнул бензонасос. При включении зажигания моментом выгорали предохранители. И каким то образом блокировался ЭБУ.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Мы рады за тебя
    Череповец
    Получено: 25
    Мы рады за тебя
    Так проблема то не у меня была, у приятеля.
    У меня своя беда выскочила блин
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3769656
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Ну ничего, это решаемо
    Екатеринбург
    А на 15, тот что в зеленой фишке?
    Polo Аватар для Stanislav37
    Иваново
    Получено: 9
    всем добрый вечер....вопрос может чуть чуть не по теме,но у меня имеется колхозная, но прекрасно работащая подсветка ног диодами. Подсветку предыдущий хозяин запитал от включения габаритов,это напрягало ездить вечером и ночью постоянно с подсветкой(синий цвет),было решено запитать ее от плафона над дверями,тоесть при открывании любой двери.Отключить - отключил,а вот найти провод от этого самого плафона не смог...потом подумал,может непосредственно к предохранителю подключить...но так же не нашел в описаниии такого...есть какие либо идеи?Буду очень благодарен за любые мысли.
    ЗЫ. может какой дополнительный тумблер поставить и принудительно включать когда мне надо?...но это наверно надоест,пусть уж автоматически работает.
    Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
    Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 19:21
  2. Предохранители и реле - как добавить?
    от COOLLER в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 07:09
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 22:24
  4. кто-нибудь крепил под капот чехол?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:58
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 13:07
