    Люберцы
    Получено: 25
    По умолчанию Масло не поступает в ГБЦ...
    Доброго времени суток)
    Предыстория такова:
    После кап.ремонта моторчика, проехав 218км обкатки мотор начал рычать как дизель..
    Испугался сначала, что может масло убежало, мало ли поддоном мог удариться или еще что-нибудь..остановился, дал машине остыть, достал щуп - масло в норме, завожу - опять это лязганье, открыл на работающем моторе маслозаливную горловину, оттуда звуки как щелкает распредвал по гидрикам..
    Моторист знакомый посмотрел, сказал, что масло не поступает в голову, поэтому так цокает, гидрики сухие скорее всего..ничего не разбирали, просто такой прогноз выдал..
    Теперь вопрос: это масляный насос? или в чем еще может быть дело? машина едет нормально (пришлось по мкаду примерно 10км с такой фигней ехать, чтоб до дома добраться)...какие у кого мысли?
    Люберцы
    Получено: 25
    вверх
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Вскрытие клапанной крышки покажет, идет масло в голову иль нет...
    Ты ГБЦ ведь менял. От своего мотора хоть поставил-то...А так... Замерить давление масла. Срочно.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Люберцы
    Получено: 25
    Да, само-собой) в этом сомнений нет))) проблема в том, что если б я накосячил, она бы не проехала 218км =)
    Как умирает масляный насос? Сразу или постепенно?
    Пока возможности крышку снять нет...
    Манометр куда нужно подключить, чтоб давление померять?
    Получено: 11
    скорее всего мотористы где то герметиком мазали, вот результат. отдельно башка без масла остаться не может. мне также мотористы себринг в своё время убили и именно гбц
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    он сам ремонтом вроде занимался
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Манометр подключать вместо датчика давления масла, что находится на кронштейне масляного фильтра...
    Ты главное не езди сейчас, пока не устранишь причину.
    Люберцы
    Получено: 25
    Schmurge, да, сам) но после отдавал в сервис, чтоб они мне шпильки сделали на голове, которые я по неосторожности отломил..если чего и могли мазать герметиком, так это клапанную крышку...
    Не езжу, стоит под окном..сейчас пойду от снега хоть чуток отряхну, заодно сниму приборку и прочую светящуюся ерунду для перепайки диодов)) хоть повод появился) а так, опять ждать зарплату до 20 января, видимо, опять будет просто стоять))) наверное, аккумулятор лучше снять еще..
    Жесть, если честно, уже замотался постоянно ремонтироваться, хочется и поездить чуточку)))
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну тут ты сам виноват, я когда моторы перебираю, первый запуск происходит с манометрами вкручеными во все возможные дырки где должно быть давление (масло, топливо) + еще вакуометр использую в системе впуска... Неужеле неинтересно было как ты его перебрал, насос на новый не менял, тогда темболее нужно было мерить давление...
    Люберцы
    Получено: 25
    Это все по-неопытности
    А с насосом - просто уже в бюджет на тот момент не влез и времени до з.п. ждать не было..
    Какое должно быть давление масла?
    Манометр любой брать?
    Давление масла я померяю и все это сделаю, вы мне расскажите хоть кто-нибудь, кроме масляного насоса что еще может привести к подобному?
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Как бы поступил я....
    Замер давления масла. Если давление мало, то менял-бы насос, заодно проконтролировал бы как поживают замененные вкладыши...
    Если давление в норме, то снял-бы распредвал, гидрокомпенсаторы и крутил бы стартером (свечи предварительно выкрутив), смотрел бы подачу масла в ГБЦ...В каналы гидриков и в шейки распредвала...
    Если масло поступает, то скорее всего гидрики тебе попались фуфловые... Ты-ж их тоже менял...
    Если масло НЕ поступает... Снимать ГБЦ, продувать масляные каналы, смотреть, где затык... Кронштейн маслофильтра тоже ревизировать... Там несколько клапаночков. Промыть/прочистить/продуть...
    Теоретически можно покрутить стартером и без ГБЦ.... Будет масло давить из каналов иль нет.... Теоретически там фонтан должен быть... Если насос исправный...
    К подобному может привести закупорка масляного канала какой-нить хней...
    Люберцы
    Получено: 25
    .Карел., спасибо)) вот именно это мне и было нужно =)
    Манометр любой покупать? или какой-то особый нужен?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    любой до 6 атм бери, больше уже будет и погрешность в показаниях сильнее, меньше - нехватит шкалы замера + понадобиться переходник чтоб ввернуть вместо датчика (кажись резьба М10х1)
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Шатунные и коренные крышки правильно хоть установил?
    Местами не менял?
    Замок к замку ставил?
    У меня обычный масломер "Друг". 6 бар.... Переход токарю заказал.... С резьбы на шланге манометра на 10/1мм.
    450 руб. плюс пиво токарю...
    Но ты посмотри... Мобыть будет дешевле кого-нить из знакомых попросить дотащить до сервиса, где давление померят... Нах тебе ещё и масломер покупать? Он нужен раз в сто лет, если не занимаешься этим постоянно...
    Люберцы
    Получено: 25
    Местами не менял?
    Да, я по одной снимал, менял и сразу обратно ставил, чтоб не накосячить)) там сомнений нет)
    Да, думаю так и сделаю...проблема в том, что толковых сервисов не знаю здесь.. Либо ара-сервис (2 раза в подобные отдавал машину - результаты плачевные - деньги на ветер)...либо есть один тут сервис, типа понтовый, но сколько друзья машину не отдавали - делают оч некачественно и дерут за это космические суммы... =(
  1. Течет масло из под ГБЦ
    от daiver в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 15:39
  2. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 17:38
  3. Помeнял сeгодня масло...
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 12:21
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 10:35
