    Ставрополь
    По умолчанию Блок комфорта =(
    Мужики Всем Доброго времени суток, с прошедшими праздниками =) прошу сильно не пинать, поиск курил.
    В общем проблема такова, с недавнего времени перестала работать нештатная сигналка, точнее она срабатывала через 10-30 сек, после постановки на охрану. Так как времени бороться не было, стал закрывать с ключа. прошел месяц, и нервы уже совсем на пределе, за это время уже и ЦЗ нажал глючить, при постановке на охрану начинает мигать свет в салоне, либо если он не мигает светится одна лампочка, т.е. утечка следовательно севший аккум =(
    + сегодня ночью всю ночь аварийка работала, но сигнализация не срабатывала, и опять севший аккум =( уже надоело, полез к блоку комфорта, провода к нему в порядке, сам блок сухой, после того как все разобрал начал испытывать сигналку, когда ставишь на сигналку, начинает моргать свет, и в блоке комфорта щелкает реле, в такт мигания света, и соответственно орет сигналка. если слегка пальцем ударить по реле, то все становиться как надо, и свет гаснет и сигналка молчит.
    собственно вопрос, что делать с этим реле? есть ли такое отдельно? перевпаять его и все, либо весь БК покупать, что очень не хочется =( щас подпаял ноги на этом реле, попробую пойду. жду ваших резюме! =)
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Артур1777,
    отключи не штатную сигнализацию и посмотри как будет себя вести авто.
    Ставрополь
    подниму тему, от нештатной сигналки это не зависит, при включении не штатной такая же фигня происходит! вчера подпаял ноги на реле, результата хватило на 10 минут, потом опять все на свои места стало:мигает салонный свет и через 30 сек орет сигналка, если закрыл с ключа то просто свет мигает. бывает и аварийка тоже мигает.
    заметил тенденцию что если выдернуть предох салонного света, то сигналка не орет, и все как будто бы в норме.кстати когда машина стоит на охране, маленькая лампочка центральной консоли тускло, но светится.
    ощущение так же возникает что не работает какой-то концевик двери, и поэтому начинает орать сигналка.
    могу сказать одно, что сигналка напрямую зависит от салонного света. не знаю как и почему, может туплю, но факт есть факт =(
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Артур1777,
    Ошибки по БК есть?
    Имхо нужно смотреть жгуты проводов к БК и в гофрах дверей. Возможно что и концевики в дверях неисправны.
    Ставрополь
    Ошибки по БК не смотрел, пока нечем, может на днях найду смотрелку.
    жгуты проводов все проинспектировал, оказалось все не так хорошо, как было с 1 взгляда, все скрутки поочередно рассыпались когда я к ним прикасался, поэтому все по новой зачищено и скручено, к жгуту точно нет претензий.
    предлагаешь смотреть проводку в гофре? только если там, хотя там я у некоторых дверей делал тоже обрывы..........
    у меня предположение тоже на концевик двери.
    надо еще пошерстить форум, на предмет ремонта концевика......
    какие еще предложения будут?
    меня вопрос волнует, почему при постановке на штатную сигналку начинает мигать аварийка???
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Артур1777, потому что проверять всю проводку надо: на улице сыро уже давно, вот все болячки и полезли. Жгуты в дверях, жгуты БК. Обязательно найди (в локатор сходи, кажется, кто-то из Ставрополя засвечен был) и VAG-COMом посмотри ошибки, наверняка БК будет в аварийном режиме. А по микрикам и БК море тем на форуме.
    Вот, к примеру, по замкам: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149581
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174816
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746
    Ставрополь
    komsernik,прям всю всю проводку? =( я посмотрел жгут от бк к разъемам, что возле левой ноги водителя, скрутки заново скрутил, конечно многое перестало тупить после этого, но вот аварийка и сигналка со светом салонным просто задолбали меня =( а еще хочется отметить, что ощущение что контакта нет в разъеме к БК, а именно синий дергаешь чуть разъем, и все становится на свои места =(
    и все равно спасибо, за содействие, и за ссылки, буду грызть гранит науки =)
    Беларусь,Бобруйск
    свет и мигает потому что концевик кокой-то не отключается(дверь открыта)и сигналка срабатывает из-за этого!проверяй все двери по очереди.у меня такое было,ножка на замке окислялась(шипела от влаги даже)контакт плохой,я замок закрою(не закрывая дверь),а лампочка снизу тускло горит(это у меня так было).это 100%концевик двери!
    Ставрополь
    давно хотел услышать такой уверенный ответ, =) спасибо буду лезть к концевикам. у меня тоже тускло светится, мигает свет и орет сигналка =) спасибо, понял уже точно куда рыть =) по результатам отпишусь =)
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 17:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 17:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 06:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:07
