    Иркутск
    По умолчанию ABGAS WERKSTATT!!!!
    Заглушили клапан экологии загорелся чек ABGAS WERKSTATT. Чем это может грозить? На прошлой машине глушил было все гуд...
    Passat B5+, седан, 1.9 tdi AVF, 2004 год, АКПП, сонары, европеец, на коже....
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Когда глушишь клапан ЕГР на машине 2004 года, нужно програмно уменьшать его влияние, иначе вылазит ошибка.
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    Иркутск
    что для этого нужно?
    Беларусь... Брест
    Иркутск
    DJamalus, пасибо буду пробовать
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Все правильно но;с 2004 модельного года при глушении глухой прокладкой с уменьшением влияния Ваг-комом все равно выскакивает ошибкаТак что остается или;1- програмно уменьшать его влияние или 2- перешивать в прошивке ЕГР и уже тогда глухую прокладку.По другому -никак.
    Иркутск
    спасибо всем теперь все понятно!
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Кто нибудь может подсказать
    ABGAS WERKSTATT - и в добавок горит лампочка двигателя
    Volkswagen Passat, 1.9 l АКПП 130 AG (96kW) 2005-05 B5+
    подключил к компу ошыпка АКПП
    в чем может быть причина... АКПП - внорме
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...0376152963984/
    Ребят подскажите. Машина стала громче работать, при больших оборотах загорается abgas,падает тяга, потом заглушиш, заведешь, чей горит, но тяга есть, работает также громко. Думал кат, но если бы он то тяги постоянно не было бы. Что может быть? двигатель avb дизель 101
    Липецк
    Первым делом на диагностику Vag Com
    Был в бош сервисе. Но когда заезжал чек не горел. В памяти он удалил ошибки, но ни чего связанного с выхлопом там не было. Или нужно именно ваг ?
  1. загорелась ошибка ABGAS WERKSTATT
    от gartenstr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:17
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 12:37
  3. ABGAS WERKSTATT после прохождения Гос.техосмотра
    от premudrij-peskar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 15:40
  4. пишет abgas werkstatt
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 12:08
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 20:43
