1. #81
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Цитата Сообщение от vorobev Посмотреть сообщение
    соляру жрет 10л/100 город,
    Это нормальный расход. Летом у меня город 7,2 а зимой 9,5-10. Насчет того что у тебя рывки хз, может они и не из за турбы. а то что хорошо едет так он дизель с низов и едет, может раньше чего то не то было.
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  2. #82
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Я имел ввиду все клапана на новые поменял, т.к. диагностика ничего не показала
    вакум смотрели. тандемник как. желательно померять вакуметром после клапана N75 выход что идёт на актуатор. должно быть 0,6 и выше.
  3. #83
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    машина тоже рвала как сумашедшая, турба аш раскалилась, так вот там про шток писали, типа отрегулирован не так.
    Domingos, У тебя турба совсем не такая как у нас. А раскаляется я думаю из за больших оборотов, все таки бензин сильней и жарче горит.
    Саня
  4. #84
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Sash877, Да, да. Не спорю. Могу ошибаться, предполагал что всё разное. Извиняюсь. Спасибо
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  5. #85
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Цитата Сообщение от Sash877 Посмотреть сообщение
    а зимой 9,5-10
    Это не правильно,расход даже зимой на дизеле не должен так сильно отличаться,а если всё же такой расход значит есть поломка !
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  6. #86
    Зеленоград
    Chicony, совершенно верно
  7. #87
    Украина
    На повышенный расход топлива много факторов влияет,но самыо основопологающие это форсунки (могут лить) и угол впрыска.
  8. #88
    Зеленоград
    Форсунки смотрели через шнурок, все в допустимых пределах
  9. #89
    Украина
    vorobev, У меня была ситуация когда был большой расход топлива,всё дело было в форсунках,провёл чистку на прямую форсунок и всё стабилизировалось..
  10. #90
    Зеленоград
    Мужики, приезжал диагност, весь мой таз измучал, замена дат. расх. возд., визуальный осмотр всех патрубков, вроде все работает, снимал турбину, ставил другую рабочую, и один х..н шток плохо ходит, еле еле и рывком Убивает меня этот авто, что еще ей надо? Живу в Зеленограде, кто приедет и сделает а/м, тому в подарок рабочая турба Garret.
  11. #91
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Был бы ты поближе к Беларуси я бы подъехал )
    раз шток рывками ходит смотри тандемник - клапан управления турбой N75 - вакуумные шланги.
    у тандемника беда есть - штуцер со временем болтатся начинает соответственно недостаток вакуума. у себя лечил хомутами )))
    клапан n75 мог забиться мусором так как часто отламывается атмосферный штуцер.
    ну а шланги от времени спокойно моглу перетерется, перегнуться, переломаться...
    ну и в конце концов воздушный фильтр посмотри так как атмосферные штуцера соеденины с коробом воздушного фильтра.
    я склонен больше всего к тому что вакуумный шланг где то либо забился либо переломался...
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
  12. #92
    Беларусь, Минск
    вот схема вакуумных трубок
  13. #93
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    У тебя хороший агрегат .в отличии от новых ,просто до коца е разобрались ,но сделал он НЕ мало ,в предыдущем сообщении описано в чем проблема ,скажу только ,что тандемные помпы из-за конструкции патрубка вакуумного насоса попали под замену и больше такого безобразия не происходит , не знаю как хомктом ,но насосы на поксиполе приезжают достаточно часто..
    www.turbomotors.ru
  14. #94
    Кишинев
    подскажите (по теме) - то что у меня турбина работает всегда (и при XX оборотах, и при движении), слышно как
    свистит когда нажимаю на газ, а то кажись не так было раньше (не помню точно)
  15. #95
    Беларусь, Минск
    если масло не гонит значит все нормально. На прошлом пассате тож приятно посвистывала, на теперешнем не свистит и как то не привычно от этого...
    офф: вы бы слышали как турбина в тепловозе свистит... привда у нее размерчик примерно со шкаф =)
  16. #96
    Получено: 9
    vorobev, ЕСЛИ ШТОК РЫВКАМИ, ТО ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ИЛИ КЛАПАН N75 МОЗГИ ПАРИТ
  17. #97
    Зеленоград
    Клапан 75 новый, а турбину другую ставил, такая же фигня
  18. #98
    Кишинев
    мужики, прочитал здесь что можно отсоединить вакуум от актуатора - так вот без него турба свистит (работает) но совсем не тянет (как в
    аварийном режиме), так мне далее куда? N75 или геометрия?
  19. #99
    Зеленоград
    Форумчане, кто сможет помочь с поломкой? Кто из Зеленограда? Турбина никому не нужна...
  20. #100
    Доброго времени суток ! У меня проблема "не тянет", т.е.включается аварийный режим турбины .Пока не докопался до истины,поменял только расходомер и воздухан.
    Заметил, что при движении задним ходом, или вперед на х.х. если пару раз нажать на тормоз, то вакуум-усилитель отсыхает.
    Система ведь связана с управлением турбиной! Мож кто сталкивался с этой проблемой т.е. мож какой клапан или ещё что голову крутит?
    Заранее спасибо!
    Variant 3B6 1.9 tdi
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. не работает турбина
    от swated в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 15:06
  2. Не работает турбина
    от Brrr в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 23:44
  3. Неправильно работает АКПП
    от DoPinG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:22
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 09:05
  5. Как работает турбина на 1.8Т?
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 21:58
