1. #61
    [QUOTE=Sash877;3672244]Cobra_50, сначала надо ошибки глянуть. Причин "не едет" может быть масса. Например не правильно работает клапан N75, или ДМРВ.
    ДМРВ исправен на все 100%, N75 как в мануале по моему двигателю 3-4 раза ходит на заглушенном двигателе на остатках вакуума. На тесовом заезде на 3 передаче клапан открывается на 98%. Всеравно передув. Как будто что-то мешает в турбине лопаткам опуститься еще ниже. что там может быть не так?
  2. #62
    Москва ЮАО
    Добрый день, подскажите пож-та, как можно определить на скольких оборотах начинает работать турбина? Только шнурком или есть еще варианты?
    Заранее благодарю.
  3. #63
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    У меня сажа была. Все в точности как у тебя. Я в пятницу к приятелю в гараж попросился снял почистил и опять "самолет"
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  4. #64
    Зеленоград
    Всем привет, поставил другую рабочую турбину, эффект 0, передув, что еще смотреть?
  5. #65
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    что значит другую рабочую, т.е. стояла на другой машине и работала? может что со штоком накосячили при перстановке.
  6. #66
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    Новая ,не новая-возьми проверь- на рабочем двигателе сними с актуатора вакуумный шланг и проверел на сколько он сдвинится с места если до 10 мм не доходит ,геометрия закисла.
    а можно об этом по подробней
  7. #67
    Зеленоград
    Поподробнее: методом тыка поменял сначала все клапана-передув, у меня была вторая рабочая турбина, поставил ее- тот же эффект. что смотреть, сто делать- не знаю. Что с первой турбой, что со второй машина летит как ракета. Уже руки на авто.ру тянутся((( Шток актуатора ходит как то рывками, соляру жрет 10л/100 город, было 6-7. Что еще отвечает за эту гребаную турбину? Опрессовку я делать не умею и негде. Я из Зеленограда, у кого есть желание и сможет устранить причину отблагодарю деньгами.
  8. #68
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Я же говорил что у меня тоже его подзакусывало рывками ходил!! Говорят тебе разбери горячую улитку(5 маленких болтиков) и почисти, ни чего сложного нет!
    У меня там сажа была. Вот тебе же уже давали http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=102967, а ты все не знаю да не знаю. Попробуй!
    Клапан N75 точно работает?
    Саня
  9. #69
    Зеленоград
    В том то и дело что запасную мастера разбирали смотрели чистили все ок, клапана тож все новые поставил
  10. #70
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Значит Херовые мастера раз так почистили! что ты сам говориш
    Дак у тебя две турбы разбери вторую там делов то на 1час очень не торопясь.
    У тебя двигатель в аварийный режим уходит(ехать перестает) сейчас ?
    Саня
  11. #71
    Зеленоград
    машина рвет как ураган
  12. #72
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Ошибки какие нибуть выдает? У меня вробе припередуве была 00575
    Дак ОТКУДА ты взял что передкв??? С предувам она не едет, 110-120км максимум и то ели ели!!!
    Саня
  13. #73
    Зеленоград
    в том и дело, что ошибок нет...
    Ну может и не передув
  14. #74
    Получено: 9
    так в чём тогда проблема если авто едет. я понимаю когда уходит в авар. режим и не хочет ехать. что "передув" как определил, какая ошибка, логи в 11группе снимали? и да как писали выше больше 100-110 при передуве ехать не будет.проверено на своей.
  15. #75
    Зеленоград
    нет, логи не снимал. До поломки авто как атмосферник примерно до 2 тыс об, потом ураган, сейчас сразу поехал+ расход+ на пятой передаче с 1,5 тыс об газ в пол и чувствуются рывки
  16. #76
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    vorobev, Привет! Может правда со штоком намудрил не так? Как ты там пишиш "методом тыка" ну вот тебе и результат. Сам готовлюсь к похожей процедуре, у меня "тарелка" актуатора дребезжит достала, тож толком не знаю как регулировать шток этот. Но не Уверен в твоём случае!
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  17. #77
    Зеленоград
    Я имел ввиду все клапана на новые поменял, т.к. диагностика ничего не показала
  18. #78
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    А, ну извини
    В поиске не могу найти чёта, читал уже что то подобное. Так там машина тоже рвала как сумашедшая, турба аш раскалилась, так вот там про шток писали, типа отрегулирован не так. Но повторюсь в твоём случае не уверен.
  19. #79
    Зеленоград
    Так до поломки все было замечательно, короче в зеленый ее и в лес.....
  20. #80
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Это не наш метод!
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. не работает турбина
    от swated в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 15:06
  2. Не работает турбина
    от Brrr в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 23:44
  3. Неправильно работает АКПП
    от DoPinG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:22
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 09:05
  5. Как работает турбина на 1.8Т?
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 21:58
