1. #41
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    jktu9937, Диагностику делал?У тебя шток то нормально работает,то не нормально получается!Что то здесь не так?
    отписался в теме ТУРБИНА.
  2. #42
    Зеленоград
    Ребят кто из Зеленограда? Проблема осталась. Кто посмотрит? Поменял все клапана электромагнитный, пневматич.... все равно с низов турбина берет
  3. #43
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    vorobev, Дак а чего турбу не разберешь, там ничего сложного. Я вчера разбирал, чистил сажи много там было. Теперь опять летает
    Последний раз редактировалось Sash877; 28.01.2012 в 17:48.
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  4. #44
    Pointer Аватар для Жека26
    Лермонтов, Ставропольский край
    Ребята подскажите, вообще не пойму как эта турбина работает. по прямой едет нормально, а как подъем видит, так все как будто якорь привязали сзади..... у меня B5+ 1.9 TDI
    2001г AVF
  5. #45
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    2001г AVF
    Это передув скорей всего, мозги переходят в аварийный режим. У всех так бывает. Когда мозги фиксируют давление наддува дольше чем положено на протяжении 10 или 15 секунд,не помню точно, они переходят в аварийный режим и не дают крутить двигатель больше 3000 оборотов, машина становится как улитка,пока не заглушиш. Мое авто не ездила больше 110км/ч
    Саня
  6. #46
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Sash877,
    У меня больше 120км.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  7. #47
    120-130 давал.... так что делать теперь?
  8. #48
    Украина
    Лечить причину-турбину.
  9. #49
    У меня турба после капремонта и шток ходит около 6 мм без заедания. Возникает передев при тесте на 3 передаче, газ в пол. Вопрос можно ли ее собрать как нибудь не так.
  10. #50
    Украина
    Насколько помню по себе можно ошибиться когда кольцо связывающие лопатки ставишь.-Сдесь надо быть внимательным при обратном монтаже сам несколько раз выставлял именно это кольцо правильно.
  11. #51
    у нас и мастеров то нет.......... даже не знаю к кому обратится,
  12. #52
    Получено: 9
    ход штока маловат, у меня больше 1 см. появилось сразу после замены турбы или как. может нарушили регулировку штока. если поставишь кольцо, двигающие лопатки, неправильно, то они двигаться вообще не будут. цепляются друг за друга.
    2001г AVF
    диагностика вам в помощь. ошибки должно показать хоть какие-то.
  13. #53
    Да вообще она так всегда ходила (с момента покупки авто, а там кто его ремонтировал и как делал х з), была закисшая геометрия, поэтому и обратился в сервис, стала ходить легко но также мало, вот собираю инфу, думаю снимать или нет. Двигатель AFN.
  14. #54
    Украина
    Cobra_50, Советую самому снять и произвести доработку турбины ,чтоб через 3-6 месяцев опять туда не лесть.
  15. #55
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    6 мм это мало. моя тоже после ремонта ,а проездил всего 1500км и стало плохо ходить. Щас шток ходит примерно 12мм
    Саня
  16. #56
    Украина
    Турбу просто почистил или с доработкой?
  17. #57
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    немного доработал, саму геометрию на 0,1мм зачистил. Посмотрим на сколько хватит.
    Саня
  18. #58
    Украина
    Sash877, 0.1мм это на глаз или чем то промерял.Просто у меня не чем не получилось промерить поэтому зачищал только по внутренним позывам...
  19. #59
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Cobra_50, сначала надо ошибки глянуть. Причин "не едет" может быть масса. Например не правильно работает клапан N75, или ДМРВ.
    у меня был тока штангенциркуль
    Саня
  20. #60
    Украина
    Sash877, Всё понятно...
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. не работает турбина
    от swated в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 15:06
  2. Не работает турбина
    от Brrr в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 23:44
  3. Неправильно работает АКПП
    от DoPinG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:22
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 09:05
  5. Как работает турбина на 1.8Т?
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 21:58
