    Зеленоград
    По умолчанию Неправильно работает турбина
    ребят помогите, шток турбины или как его там, неправильно работает. Раньше турбина работала после 2000 тыс об., сейчас 1200-1300, при этом увеличился расход соляры
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Начни с опрессовки. Опрессовывай всё от воздушного фильтра до ЕГР. Т.е. до заслонки-"глушилки", т.к. на AWX ЕГРа нет, вроде... И ошибки сними... Что там? "Передув" или "Недодув"?
    МЗСА
    Зеленоград
    С опресовкой все в порядке, ЕГР есть, скорее всего передув, ошибок нет, а шток турбины не ели ели двигается
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    У штока есть какойто допустимый допуск люфта.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Зеленоград
    Я сравнивал с аналогичным двигателем, у него шток выходит намного больше, чем у меня. Что сломалось уже второй месяц ищу...
    Украина
    vorobev, проверял турбину на момент закисания геометрии?
    Зеленоград
    Нет, турбина практически новая
    Украина
    Новая ,не новая-возьми проверь- на рабочем двигателе сними с актуатора вакуумный шланг и проверел на сколько он сдвинится с места если до 10 мм не доходит ,геометрия закисла.
    Зеленоград
    Спасибо, скорее всего правильный диагноз, заправлялся я с чего попало, вот и результат! Скажи, сам я смогу ее почистить? Запороть в ней могу что либо?
    Украина
    Демонтаж хоть и не простой понадобятся несколько специфических ключей,а так в принципе не чего сложного,проблемы могут возникнуть если гайки по закисают.По времени по разному мне с демонтажом ,монтажом и доработкой лопаток уходило в среднем 3-4 часа.Первый раз мне мастер чистил содрал за работу 100 доларов,после как он мне разработал все болты и гайки я уже сам лазил 3 раза(представь какая экономия)По ройся в поиске там есть полная тема по разбору турбины всё доступно описывается!Ломать там нечего ,делай всё по инструкции и будет тебе счастье.
    Зеленоград
    Спасибо, я так понял по картинке, что располовинил ее и сиди натирай
    Украина
    Тяжелее делать демонтаж ,я когда первый раз полез туда -подумал боже куда меня занесло,что я тут делаю,ну а потом как в поговорке глаза боятся а руки делают,второй раз уже закрытыми глазами.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Будет, только недолгим Самый лучший вариант-купить новую.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Украина
    FalconM, Не знаю я после доработки турбы уже 9 месяцев накатал,а раньше максимум 6 месяцев и в аварийный режим .Ситуация находится под наблюдением и если пройдёт год то можно сказвать доработка в целом полностью менЯет ситуацию с закисанием лопаток турбы.
    Тем более вроде у человека она новая!
    Псков
    согласен.после покупки авто стал лить все что горит в бак и поэтому турбина закекерилась))))нагар внутри нее образовался большой.в следствии чего шток не мог свободно двигаться. почистил все и вот мне счастье. турба работает как надо....правда услышал тут про допустимый ход штока....у меня походу он выставлен не совсем правильно т.к турбина работает на низах уже...в следствии чего повышенный расход соляры. но лезть пока не хочу.... главное что динамика радует пока.... но летом проведу опресовку как тут многие уже писали и почищу все что только можно...поменяю хомутики и т д...
    Украина
    Elviss, У меня тоже присутствует радиальный люфт ,но ответа по поводу критично это или нет я так и не дождался?Но вроде всё работает,расход радует.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    В любом случае нужно разбирать и смотреть. И почти новая турба понятие растяжимое, может она вообще китайская, мы ведь подробностей не знаем.
    Геометрия закисает только в том случае, если есть выработка в штоке лопатки, а эта выработка быстро не появится. Ну или если совсем гумном залепит лопатки.
    Зеленоград
    У меня турбина Garret. Когда все работало ок: расх был 5/7 трасса/город, сейчас 8/10. При разгоне на 5-ой передаче с 1200-2000 тыс. чуствуется легкое подергивание, двигатель работает как мне показалось жестко. Вот все симптомы
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от vorobev Посмотреть сообщение
    Вот все симптомы
    Посмотри еще раз внимательно, как выходит шток актуатора, если мало шевелится, то тут вариантом не много-геометрия закисла.
    Зеленоград
    Я снял шланг с актуатора при заведенном моторе -шток полностью вышел, одел шлланг обратно, еле ходит. Значит не в этом дело??
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. не работает турбина
    от swated в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 15:06
  2. Не работает турбина
    от Brrr в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 23:44
  3. Неправильно работает АКПП
    от DoPinG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:22
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 09:05
  5. Как работает турбина на 1.8Т?
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 21:58
