    Странно У меня пишет ком порт ок, адаптор не обнаружен или не готов. Ну это без подсоединения к машине. У тебя даже не знаю, почему пишет несовместим. Кричи громче, может более продвинутые пользователи ваг-кома подскажут или на форуме автоадаптора спроси
    уже кричу вовсю)))
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от RedDevil Посмотреть сообщение
    уже кричу вовсю)))
    Попробуй всё-таки отключить блок абс. Он находится слева по ходу около бачка омывайки.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    а кстати как блок АБС отключить, не могу клемму снять, боюсь повредить что-нить, что снимать всю клемму черную или только ее шляпу сбоку, не в курсе?
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Какой интересный у тебя блок что за машина то? поставил бы в подпись Отключается целиком фишка, там нужно вытянуть фиксатор сначала.
    passat b5+ 2.0 AZM 2001 г. на ручке
    а где фиксатор не могу понять?
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Вот и я не могу понять, у меня фишка по другому расположена. Я подозреваю, что она снизу.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168738
    так вот эта клемма большая которая на фотке фонариком подсвечена и есть фишка, которую снять нужно? Снизу я щупал вроде ничего нет(((
    спасибо за ссылку, на картинке все понятно, правда у меня вроде немного другая фишка, щас еще раз сбегаю к машине, попробую найти этот язычок
    Passat b5+, 2001 г.в., 2.0 AZM, МКПП
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Вот и я говорю, что какая то другая
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    при тесте выскакивает вот такое окошко
    для уточнения... это окошко, при подключенном адаптере у USB компутера и OBD-II машины в положении ключа "работаем"? При этом светодиодик на адаптере обычно светится...
    А если ключ выключить, то картинка меняется на "Адаптер не готов"?
    Что за версия шнурка и ВАГ_КОМа? Ось, похоже, семерка? ВАГ_КОМ запущен под "Администратором"?
    да, это окошко при подключении кабеля к ноуту и к машине, зажигание включено, светодиод на адаптере светится синим светом.
    Ключ выключать не пробовал, не знаю изменится окошко или нет, версия шнурка VAG-COM 409.1 (KKL) USB , версия проги Релиз 311.2-N. Ось виста, ваг-ком запущен просто.
    в общем сходил всю эту клемму изучил, подергал, нет там никаких зажимов за которые тянуть, даж не знаю как ее снять, вот блин немцы, такое ощущение что делают без возможности дальнейшего ремнта, летом ремонтировал стеклоподъемник водительской двери, обшивку снял, там куча клемм, все снимаются по-разному тоже первый раз геморроился с ними, немцы икали наверн дружно
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Я у себя тоже не сразу нашел, пока силу не приложил. Как то должен сниматься, чудес не бывает
    подергал,
    Ты бы прежде чем машину курочить, попробуй сначала свой ноут подключить к другой машине, может там так же будет и машина ни при чем.
    да понятно что должен, эта шляпа сбоку шевелится, но все равно не поддается, а вся эта клемма мертво держится, я бы приложил усилия только знать бы куда именно, а так пластик очень легко сломать, чего я и боюсь
    ладно завтра что-нить придумаю, машины другой ваговской нет, может кто подскажет как ее снять, спасибо за советы
  13. #33
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Мне кажется, что в Питере где то есть такие машины
  14. #34
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    В личку скинул ссылку на тест адаптера. Еще попробуй в И-нете поискать программу "monoscan". Она на начальных этапах была в исходниках на C# и ей можно было получить логи обмена с адаптером. Если что-то душит протокол, то можно попробовать по логам понять "что именно".
    FalconM, RedDevil, че вы до АБС доколупались? С таким же успехом первым вопросом можно спросить: "Магнитола штатная? Отключали?"
  15. #35
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    бывают ситуации, что абс помехи дает. У меня на запущенном моторе всегда теряется связь с контроллером . Что может быть?
  16. #36
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Ну-у-у-у... не знаю. Что-то начинает мешать нормальной работе адаптера. И что, связь отваливается со всеми контроллерами или только АБС? А какое напряжение на K-Line до запуска двигателя и после запуска двигателя?
    "Магнитола штатная"?
  17. #37
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Заказал новый регулятор напряжения, может поможет. Хотя осциллографом смотрел, пульсация небольшая
    Ну это понятно
    Нештатная, но она то каким боком? на заглушенной машине всё ок.
    Теряется с двигателем, с другими вроде нет. Хотя в других контроллерах что смотреть то? ошибки снял и всё. А когда в двигателе ковыряешься, то через какое то время теряется связь с контроллером.
  18. #38
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    у тебя usb или com порт?
    у меня с com портом
    не теряется
  19. #39
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Ну это понятно
    Ну-у-у... K-Line приходит на фишку магнитолы и нерадивые установщики магнитол могут ее коротнуть на че-нить несуразное.... например на что-то, что в новой магнитоле зависит от работы двигателя. Например, уровня громкости от скорости движения (только предположение! ) Причем сделать это не по злому умыслу, а просто не разбираясь, какой провод за что отвечает.
    Приборку еще в движении можно потрясти... например, скорость или температуру...
    GERCULES913,
    У меня самопальные USB и COM. И нигде связь ни с каким блоком не теряется ни у меня ни у соклубников, что я тестировал.
  20. #40
    Получено: 11
    у тебя сразу два адаптера под рукой?
  1. Нет коннекта с движком по ВАГ-Кому.
    от Jonson в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 13:26
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:10
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 18:19
  4. Срочно - вопрос про Ваг Ком
    от Nenad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 11:51
  5. Вопрос про Ваг Ком
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 22:51
