    Получено: 11
    По умолчанию вопрос по ваг кому
    была ли у кого такая проблема. в блок управления двигателем заходит только тогда, когда напряжение бортовой сети не больше 11.80вольт. неприкольно как то дигностику делать на всех включенных приборах да ещё и не на заведённую
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Barbos, неисправен диагностический адаптер.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    TheTERMINATOR, Не обязательно , мож напряжение подтяжки -5 а надобы -12 (но это действительно в адапторе трабл)
    , VAG COM
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    У меня тоже на запущенном моторе постоянно теряется связь с контроллером. Причем на моем шнурке это довольно часто, беру другой, вылетает пару раз за снятие логов. Думал тоже шнурок, купил новый, такая же беда.
    Последний раз редактировалось FalconM; 08.01.2012 в 15:30.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Сегодня только купил шнурок, захожу через ваг ком на двигатель, делает 4 попытки подключиться, не может и выдает, что недоступен блок управления двигателя. Все делал при неработающем двигателе с выключенными потребителями, пробовал все потребители включить, тот же результат, не знаю что делать((( При попытке зайти на АБС, пишет, что нет связи с блоком управления двигателя, тоже не хочет диагностироваться
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Отключи блок АБС, говорят помогает. Но не в моем случае((
    а где находится этот блок АБС? И еще странно мне показалось то, что когда подсоединяюсь в проге захожу в опции и там где выбор COM-портов, в 3 порту где мой кабель при нажатии тест пишется что нет подключенных адаптеров, может просто нужно что-то где-то настроить?
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Так у тебя вообще не соединяется? Я так понял, что только с двигателем не соединяется, а с остальными контроллерами ок
    Получено: 11
    не на заведённую включи всё! печку, ближний, дальний и в настройках поставь скорость 10400. у меня только таким образом в двигатель входит. шнурок брал у одноклубовца, он ими торгует, пробовали точно такой же шнур (с двумя пришёл) результат одинаковый. в чём проблема, до сих пор не понял
    остальные контроллеры ссылаются на то что нет сообщений от блока управления двигателем
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Зайди в опции и нажми тест. А вообще лучше тут читай, там всё расписано, как настроить.
    http://avtoadapter.ru/
    и таким образом все считывается нормально? Косяков в работе проги не будет из-за такого входа?
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Я так понимаю это нетипичная ситуация, как и у меня. А ты сначала настрой ком порты, потом дальше плясать будешь. Нажимал тест в опциях?
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    А можно вопрос в теме.Ваг-ком работает нормально,но когда подключаю преобразователь 12-220в. к буку то не могу зайти в программу Ваг-кома.Остальные программы на буке работают.Так и должно быть?
    нет еще не нажимал, я щас изучаю инструкцию по работе ваг кома, с сайта, который ты скинул мне, спасибо кстати а то я чисто методом тыка все делал
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    Так и должно быть?
    Ну так помехи дает преобразователь, оно и понятно. Мне бы твои проблемы с ваг-комом
    Изучай, думаю после этого многие вопросы отпадут сами собой.
    это все хорошо конечно, но мой вопрос не отпал, там написано, что нужно чтобы при тесте порта он видел адаптер, если не видит, то проверить подключены ли концы кабеля к авто и ноуту соответственно и включено ли зажигание и все, это все у меня сделано, но адаптера он не видит, мне посоветовали снять клемму с блока АБС, и еще как вариант включить все потребители на полную, весь свет короче все что можно и так попробовать. Буду щас пробовать все по порядку
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Что пишет при тесте?
    при тесте выскакивает вот такое окошко: Название: Безымянный - копия.jpg
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Странно У меня пишет ком порт ок, адаптор не обнаружен или не готов. Ну это без подсоединения к машине. У тебя даже не знаю, почему пишет несовместим. Кричи громче, может более продвинутые пользователи ваг-кома подскажут или на форуме автоадаптора спроси
  1. Нет коннекта с движком по ВАГ-Кому.
    от Jonson в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 13:26
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:10
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 18:19
  4. Срочно - вопрос про Ваг Ком
    от Nenad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 11:51
  5. Вопрос про Ваг Ком
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 22:51
