    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Завтра опять попробую снять, отпишу
    Снимал. Имеется кнопка в пластмасовом основании, куда входит стойка. На задних тоже самое
    На фото кнопки нет. Но есть на правом основании какой то паз, может вставить туда чего нибудь, типа тонкой отвёртки, надавить и дёргать
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Да задние без проблем снимаются кнопками, а передние, кто снимал подскажите как их снимать, отверткой в паз получится?
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 10.01.2012 в 20:00.
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Да задние без проблем снимаются кнопками, а передние, кто попробует снять, или снимал подскажите как их снимать, отверткой в паз получится?
    Но автору полюбому ремонтировать, просьба как решил проблему отпишись.
    Отпишусь , но еще не решил )
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Простите!!! Я ввел в заблуждение, был неправ каюсь. Не знаю как это получилось, простите.
    Значит подголовники передние вместе со штырями, поднимаются без нажатия на кнопку, и фиксируются штырьком, а опускаются только при нажатой кнопке. Конструкция очень простая, при нажатии на кнопку, штырек на противоположной стойке подголовника втягивается вовнутрь и подголовник опускается вниз. А вверх подголовник вытягивается без нажатия на кнопку. Но чтобы вытянуть из сиденья вроде бы нужно нажать на кнопку, точно не помню.
    Автор, тебе надо просто вставить в отверстие длиное и тонкое, чтобы этот штырек вдавить внутрь стойки и одновременно слегка придавливать подголовник вниз и таким образом ты его опустишь.
    И еще кнопка у меня находится на подголовниках с одной стороны а штырь находится на противоположной стойке, у тебя видно где штырь, а вот кнопка вполне возможно находится со стороны середины салона.
Размер: 187.5 Кб Название: DSC00926.JPG
Размер: 234.8 Кб Название: DSC00927.JPG
Размер: 173.0 Кб Название: DSC00928.JPG
Размер: 345.1 Кб Название: z_19466835.jpg
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 10.01.2012 в 20:21.
    Краснодар
    у меня кнопки в подголовнике поломались. Кто нибудь может подсказать код товара этих кнопок?
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    scartex, УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! http://passat-b5.ru/showthread.php?t...70#post3884870
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 13:41
  2. Не регулируется фара
    от german в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 10:59
  3. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 13:21
  4. как регулируется замок задней двери
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 09:15
  5. Регулируется ли на б5 кастер и развал?!
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 10:26
