    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Злость Проблема с турбиной!!!!!
    Всем првет!!!С Рождеством!!!!!!Помогите разобраться пробег 200тыс.км. турбина родная ремонта небыло, был на сервисе делал диагностику двигателя, сказали что давление турбины в норме, ошибок нет, но при этом жрет масло примерно 2л на 10тыс. и в интеркулере маслицо.При разгоне недавно появился странный звук , раньше был легкий свист, по моему это нормально, а сейчас тоже свитс но с металическим звоном, разгон тоже в норме, вопрос состоит в том может ли давление быть в норме при люфте вала турбины и при масле в интеркулере??? Что делать??Турбу на свалку????
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    посмотри отчет по разбору турбины.там не чего сложного нет,не бойся.потом будем думать что делать.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    любой свист от турбины это ненормально
    Олимпийская столица 2014
    Всем привет и с Рождеством! У товарища на AVB дула норму до последнего,с динамикой тоже проблем не было,масло начала кушать за полгода до кончины турбины.В один прекрасный момент при разгоне повалил черный дым и турбину на помойку.Продольный люфт был около5мм.Пробег около 140т.
    Пордон,пробег 240 т.
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Привет! Да может! Турбу можно в ремонт. У меня был весь виброкомпенсатор в масле и пахло маслом горелым, в итоге оборвала вал. Моя масло ела 0,5л на 1000км
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    виктор876, Ну незнаю, после того как выбил катализатор стало слышно свист турбины,при этом всё работает как надо уже 2-й год.Свист еле слышан при наборе скорости.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Не сказали какое давление? Ещё ведь не известно какое давление для сервисменов норма, наговорить могут много чего
    По нормальному то свиста не должно быть. Свист появляется из-за изменения геометрии лопатки или же её забоя. Но в этом ничего страшного нет, вот когда начинает ляпать, тогда да, надо репу чесать
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Привет всем. Тоже появился заметный свист. Проездил ещё 3 дня и когда резко разогнался до 100, то пропала тяга. Хорошо, что остановились, когда подняли щуп - ни капли масла. Потом с интекуллера 2 литра слили. Крыльчатку погнуло и козалась, что выпадет с турбины. Я б хотя люфты глянул бы на твоём месте.
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
  1. Проблема с турбиной!
    от Дмитрий1 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 08:20
  2. Проблема с турбиной, нашел лишние детали
    от Рус... в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 18:55
  3. Проблема с турбиной или с клапаном?
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 21:40
  4. Проблема с турбиной WV PASSAT B 5+ 2001 года, 1800 TURBO,
    от Nikolay46 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 12:46
  5. Проблема с турбиной (TDI / AHU)
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 08:24
