    Golf Аватар для SalЯм
    Щелково
    Получено: 11
    По умолчанию Быстро летит шрус
    Всем привет. Собственно ситуация такова что впервый раз поставил шрус Meteli, была весна 2011г., примерно через месяц (примерно 1000-1500 км) захрустел. Допустил что хреновый все таки сам шрус попался, о чем отписался в теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705 1954-й пост, правдка километраж там указан намного больше чем начал хрустеть, отписывался по километражу на тот момент, потому как сначала ездил и старался необращать внимания(пыльник был цел, порвался уже несколько после обнаружения треска(лазил периодически смотрел)), доездил с оогромным треском и хлюпаньем при затяжных поворотах до декабря.
    Затем всетаки поменял(хотя думал доездить пока не встанет машина), потому как на новогодние уже расчитывал на дальние поездки. Поставил Loebro 303605, менял самостоятельно, вместе с подвеской с этой стороны(4 рычага менял стойку и наконечник с тягой) после этого естественно на сход развал съездил, и что в итоге примерно 500 км, и снова слышу треск при поворотах, но пока слабенький, и небольшое хлюпанье при затяжных поворотах(пыльник впорядке).
    Собственно вот и вопрос, что может вынуждать шрус так быстро начинать хрустеть?
    PS флуд как всегда привествуется
    Последний раз редактировалось SalЯм; 07.01.2012 в 17:07.
    Был Passat B5 Variant 99 автомат 1,8 на протяжении 5лет и 120000км
    Есть Passat B6 Variant 06 типтроник 2,0 BVY
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    SalЯм, Привет! Я не давно был на диагностике подвески, левый ШРУС у меня хрустит там посмотрели сказали, что триподу тоже почти хана, и если поменять тока наружный его со временем разобьет, так как в триподном уже зазор.
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Если правильно поставил(не стучал через шарики,в песок не кидал........)то только качество самого шруза.Я на качесте много раз уже обжигался
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    такое же было на ниисан блюбирд, потом прислали другой такой же фирмы, но тот долго ходил, с ним и продал.
    сейчас тоже правый хрустит, заказал JPgroup посмотрю как себя поведет.
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Щелково
    Получено: 11
    Что за хрень такая? палка которая с внутренней гранатой?
    на диагностики неезжу, как правило здесь все нахожу
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Я тож не езжу, просто бесплатная была до НГ у афицалов.
    Что за хрень такая?
    Это внутренний ШРУС, там стоит Триподный подшипник
    Саня
    Щелково
    Получено: 11
    Sash877, хреново, он вместе с палкой идет у меня, денег стоит, закачаешся. Ладно, спасибо, думал на него, но небыл уверен, теперь то точно менять буду
    г.Калининград
    Поменял шрус год назад сейчас опять хрустит но как то странно.. пыльники все целые.. вот беда!!!
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 21
    как вариант палка кривая и разбивает, а мож криворучно ставят, ну и качество деталей. попробуй на разборке в сборе купить но с гарантией
    как вариант-шрусы отличаются для АКПП и МКПП
    Passat B-5
    Polo Аватар для tommy1989
    но они разные по диаметру от механики к автомату не приделаешь
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося
    Если разбивает ШРУС с одной и той же стороны... и вал не гнутый то как вариант... у меня такое было на Вольве 440 - при установке наконечников рулевых тяг и регулировке схода колес один наконечник завернули до конца а другой держался на 1,5 витках... соответственно влево колеса выворачивались на больший угол чем вправо..... поменял 3 внешних шарнира слева, начинали хрустеть при пробеге 1000-1500... пока не разобрались с причиной... потом все встало на свои места и неоригинал ходил 80 тысяч км... пока не продал машину...
  1. Быстро рвутся пыльники ШРУС. В чём причиа?
    от Евгенийj в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 17:12
  2. Помогите! Как быстро летит время...
    от clockwork в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 16:40
  3. Внешний ШРУС ????
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 00:47
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 22:55
  5. ШРУС на AGZ
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 23:50
