    Получено: 11
    Злость проблема с электрикой
    прошу помощи, хоть скажите где капать. суть такая. вчера вечером приехал домой, ехал издалека. утром.... машина не открылась, открылась только дверь багажника. залез через багажник, вручную открыл все двери. цз не реагирует, ни с брелка, не с кнопки на двери. работает только багажник. и еще. перестал работать задний дворник. сначала когда завел щётки лобового махали сами по себе, переключил на задний и всё... передние стали работать нормально, задний махнул раз и больше не работает. Из за чего всё так разом о много померло. чё искать. преды все целы
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    блок комфорта.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Получено: 11
    а где искать это дело? а разве от блока комфорта и дворники работают?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Под водительским ковром .
    Получено: 11
    спасибо. пойду смотреть. так а дворники тож от этой приблуды работают?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Дворники отдельно. Может вода куда попала?
    Получено: 11
    да фиг знает. ковры вроде сухие. но ехал всю дорогу в дождь. ехал с крыма
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Привет, Было такое. У меня сгнили провода под ковром водителя как раз где этот блок комфорта
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    +100 блок комфорта и провода к нему смотреть.
    Получено: 11
    спасибо.
    Здравствуйте всех с праздниками!У меня тоже проблема с электрикой:не закрывалась вод дверь.хотя механически при нажатии закрывалась-все остальное работало.почитал форум нашел и пропоял замок .в результате работают только задние двери возникают вопросы:
    1 будет ли работать ЦЗ без замка вод двери или он должен быть подключен
    2 тоже самое с блоком кнопок
    3 или надо лезть в БК.
    Получено: 11
    под коврик я ещё не лазил. подсоединил ваг ком. так вот. водительская дверь постоянно пишет закрыта и помимо всего находится в режиме safe. может двери из за замка двери не работают? от ключа тож не меняется. закрыл штаткой, лампочка на двери загорелась, но закрылась только дверь багажника. открыл ключом. лампочка на двери все равно горит, свет не включается.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Будет.
    Нет.
    Инспекция жгута БК.
    Сыктывкар
    мужики помогайте, проблема такая, не работал центральный замок штатный, с кнопки открывался и зак-ся только багажник, если ключем то срабатывает естествено дверь которую открываеш и багажник, остальные замки не реагируют .. после замены БК, блока управления стеклами на вод. двери и всех разъёмов от БК ситуация не поменялась.
    в чем причина ? машинка у меня B5 седан, 97 г.в 1.9 tdi afn
    кстати замена двух передних замков тоже произведена!
    не ужели ни кто не может подсказать ?? это ведь очень больное место Б5-ого ?
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Konstantin2, Ты уже вроде все поменял, тут наверно к автоэлектрику надо. Не пробывал? Мне мин за 40 все сделал, но у мена и проблема тока в проводах была
    Саня
    Сыктывкар
    я был у многих электриоков..ни кто толкового мне ни чего не сказал..один целый день ковырял пока я на работе был, но он не разобрался...
    Будет.
    Нет.
    Инспекция жгута БК.
    спасибо за ответ.все двери кроме вод закрываются и с ключа и с сигналки.на вод двери с ключа микрики работают а два которые на эл двигатель нет и сам он не срабатывает хотя проводка целая я прозванил.Жгут БК визуально целый-подскажите что там конкретно смотреть?
    Будет.
    Нет.
    Инспекция жгута БК.
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    aleks7557,
    смотреть микрики
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746
    Сыктывкар
    terco, у меня замки новые, оригинал...
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    я тебе и не отвечал
    как вариант твоей проблемы, провода к БК
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 14:20
  2. Проблема с электрикой - нет внешнего освещения.
    от Дедушко в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 11:50
  3. Проблема с электрикой - нет внешнего освещения.
  4. проблема с электрикой задней двери
    от еще Сергей в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 09:46
  5. Проблема с электрикой!!!
    от Мракобес в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 13:19
