    Pointer Аватар для kisses
    Казахстан. Алматы.
    Цитата Сообщение от foks34 Посмотреть сообщение
    У автора диоды 4148 вроде полоса=катод
    У автора КД522
    Надо не мучатся, а позвонить диоды...
    Passat B5.5 4Motion, 2002, АКПП - типтроник, кожа, клима, 2.8L ATQ, V30, Limited, GLX.
    Зачем оптроны все уже придумано max232,max3232+немного рассыпухи
    Казахстан. Алматы.
    У Д3 на входе 12.32 на выходе 11.54
    Думаю диоды стоят правильно. я не помню какие диоды, завтра посмотрю и точно скажу...
    Казахстан. Алматы.
    У меня диоды стоят 4148
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Ну тогда ХЗ, может уровня по обратке К-лайн не хватает?
    Делай на MAX232, чтоб честный RS232 был...
    Разьем COM 9 контактов 2-TXD(передача данных) 3-RXD(прием) во время теста комп передает пакет импульсов и самже их принимает как только примет будет adapter ok
    На k-line во время теста уровень импульса должен мотаться от +12 до 0 если импульса нет смотри Т2 Т3 D2 вместо осцилографа используйте стрелочный тестер на нем мотание стрелки=наличию импульса можно конечно и цифровым но он не такой быстрый как стрелка можно нихрена неувидеть
    Казахстан. Алматы.
    Наконец таки железяка заработала! Не было контакта(массы) на Т2
    Выполнил тест получил такое окошко:
    Я так понимаю - fast-synch это надо со скоростью ком порта побаловаться... Правильно понимаю?
    Казахстан. Алматы.
    Спасибо всем за помощь!
    Столкнулся еще с одной проблемой: ноутбук с PC MCI не видит адаптера, говорит не готов!
    На старом ноутбуке(с ком портом) видит все замечательно но с "fast-synch совметим: НЕТ"
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Fast-synch это режим 'турбо'. Более поздними моделями оригинальных адаптеров поддерживается такой режим. Скорость обновления данных увеличивается в несколько раз.
    Казахстан. Алматы.
    То есть это не проблема?! Это он работоспособен?
    А что посоветуете по поводу PCMCI ???????????????
    Это не проблема берите старый ноут и подключайтесь к авто
    Казахстан. Алматы.
    Я уже продиагностировал
  13. #33
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 15
    может и мне поможете, запарился совсем с этим шнурком.......
    шнурок ODB-II Китайский за 600 рублёф. установил прогу, вернее скачал, ту которая 311.2
    дрова установил те, что были приложены к шнуру. зарегил прогу, считал ошибки,всё, ОК. на следующий день, больше я ни смог подключить. писала что адаптер не готов. Комп(ноут) не трогал больше после первого подключения, шнурок в пакетике лежал.. что произошло не пойму. пробовал по всем ком портам переключаться, естественно порта устанавливал везде, и в диспетчере и в опциях проги, с сохранением. зажигание включал, даже систему откатывал и дрова переставлял, ничего не помогло. чё делать не знаю.....
    Passat B5, 1,6 AHL, МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624
  14. #34
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Шангрила, Адаптер не готов - это вторая строчка. В первой строке д.б. СОМ-порт:ОК. Если он ОК то с портами и дровами не мудри - с ними все хорошо. А почему адаптер не готов х.з.... Я поначалу забывал зажигание включать, один раз даже в разъем не воткнул
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  15. #35
    Тверь
    Отправлено: 15
    а щас дома, почему-то постоянно пишет что устройство USB не опознано...когда шнур втыкаю в комп.
  16. #36
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Попробуй в диспечере устройств удалить его полностью, а потом установить с дровами из БЗ. Если это не проканаят, то я пас....
    А ты уверен что это шнурок для 311/409 версии??? Както дороговато, на ебее они кругом по 250-300р лежат...
  17. #37
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Скачай и установи дрова от FTDI, предварительно удалив старые. ХЗ какие там дрова со шнурком шли.
    Когда будеш ставить выбирай VCP.
    Удачи!
  18. #38
    Тверь
    Отправлено: 15
    Ребята, вы наверное не читали, то, что я писал выше. У меня всё работало!!! Но только один "сеанс связи". в этом то и проблемма. Если бы изначально не работало, тогда другое дело.
  19. #39
    Latvija
    может одноразовая триал версия .для шнурка?тебе показали.что рабочая теперь плати.
    кстати таже х..я была.береставил дрова с прогой.311. все ок
    Passat B5. 1.9TDI ATJ 115лс седан .2000г
  20. #40
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Шангрила,
    Да сдох у тебя шнурок походу.
    Проверь заведомо исправным.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 00:12
  2. HELP с диагностикой USB KK-Line адаптером
    от Юра в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 22:37
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 17:34
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 20:49
  5. Паяльщикам K-Line адаптеров!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.01.2005, 18:50
