    Pointer Аватар для kisses
    Казахстан. Алматы.
    По умолчанию Проблемма с K-L Line Адаптером
    Привет всем! У меня небольшая проблема:
    Собрал себе адаптер вот по этой схеме: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=90446&st=0
    Спасибо автору!
    Расположение контактов (По отношению к первой фотографии)
    7|------------------|L-LINE
    3|------------------|K-LINE
    2|------------------|+12V
    5|------------------|GND
    использовал транзисторы: bc807 и bc817.
    Софт Vag Com (VCDS-908.0)
    Не работает, пишет: порт ОК, Адаптер не найден...
    Подскажите в чем косяк???
    Passat B5.5 4Motion, 2002, АКПП - типтроник, кожа, клима, 2.8L ATQ, V30, Limited, GLX.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Привет! По схеме не скажу - не спец. Из вариантов:
    1.Машину подключал или дома пробовал?
    2.Пробуй сначала VAGCOM311.2RUS http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t3823.html
    Казахстан. Алматы.
    Подключал к машине, подключал дома - результат один: НЕ РАБОТАЕТ!
    Пробовал 311, 409... Не видит адаптер...
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    kisses,
    ты в машине через разъем OBD II подключал, зажигание включал?
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Что-то я не понял, это к чему подключение? Если к OBD разъёму, то там другая распиновка:
    4+5|--------GND
    7|----------K-Line
    15|---------L-Line
    16|---------+12
    Ну это врятли. Если мне не изменяет склероз, то к 908-му нужен адаптер с контролером,
    ставь VagCom311 или VAGTool.
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    скорее всего к схеме по ссылке
    Казахстан. Алматы.
    Совершенно верно! На первой фотографии (плата) это распиновка ее контактов.
    Хорошо! попробую еще раз!!!
    Discover
    Попробовал 311 ваш линк.
    Не работает! Порт Ок. Адаптер не готов...
    Люди, спецы откликнитесь...
    Нуждаюсь в помощи...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    kisses,
    К машине подключи и проверь.
    Адаптер не готов, потому что у тебя адаптер не от росстеха.
    Казахстан. Алматы.
    Ок! Попробую! Отпишусь расскажу...
    До этого я начал тестировать на Авто (Разными вагами) Результат был такой же.
    А по схеме кто что может сказать?
    Может где промахнулся???
    В свое время собирал себе адаптер правда на max232 столкнулся с такимже косяком
    Во первых L-ЛИНИЮ в топку она устарела и вам точно не нужна даже если есть в авто оставляем K-LINE она двухканальная предположительно по вашей схеме нужно поиграться резистором R12 скорее всего в сторону увеличения в авто адаптер совать несоветую до получения заветной надписи adapter ok
    адаптер к компу не забываем питание осцилограф если есть на k линию в VAGE нажимаем тест смотрим импульсы естевственно схема собрана без ошибок VAG COM пользуйте пока 311 потому как наверняка
    Казахстан. Алматы.
    Спасибо foks34
    Буду баловаться!
    Как я понял подключаю к ком порту, подаю питание на плату и ВАГ должен написать Адаптер ОК.
    К сожалению сломан
    Да питание на плату +12 в vagcom кнопка тест
    У вас программа не видит адаптер апофеоз пляскам с бубном выставить ток между K -LINE и общим порядка 20ma могу правда ошибаться давно дело было схему драл как сидорову козу а кончилось все каканым резюком акуратней с com портом не любит он схем на 2 транзисторах
    Казахстан. Алматы.
    Хорошо буду стараться!!!
    Да и вопрос На USB Реализовать реально? Просто у меня есть задумка сделать адаптер для КПК...
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Диоды какие используешь, КД522?
    Судя по фотке они у тебя вверх ногами стоят, черное кольцо это анод.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Данная схема хороша, но с девятым Ваг-комом работать не будет. Он заточен под свой шнурок. А под данную схему подойдёт 3.11.
    Казахстан. Алматы.
    КД522
    Да
    Странно, мне кажется все верно.
    Проверю, спасибо!
    USB не пробовал но конечно там сложнее если есть желание надо делать денег кроха а если получится будете испытывать несказанное удовольствие от самого себя но сначала советую добороть этот девайс
    С Ioann не соглашусь по поводу хорошести схемы простая но косяк ее в том что разязки между com портом и +12 практически нет т е капец транзисторов=капец RS232
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    См:http://www.5v.ru/ds/diod/kd522.htm
    Отсюда нет питания на адаптер и далее по тексту...
    Казахстан. Алматы.
    Это безусловно!
    Что то я теперь сомневаюсь отпаяю - прозвоню!
    Но питание на Адаптере есть: K- Line 12v, L-Line 12v...
    Дальше не помню
    Предлагаешь развязать оптронами?
    У автора диоды 4148 вроде полоса=катод
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 00:12
  2. HELP с диагностикой USB KK-Line адаптером
    от Юра в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 22:37
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 17:34
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 20:49
  5. Паяльщикам K-Line адаптеров!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.01.2005, 18:50
