    москва
    По умолчанию проблема пасса с автомат коробкой =(
    ребятули!) с рождеством и доброго утра!) у ддруга пассат америкос б5+ 1.8 на автомате. чтото у него творится странное, инета у него нет, попросил узнать, маожет кто подскажет что.
    Короче-заводится с полтыка, выезжает ( коробке писец наерно, без масла прошла не одну тысячу,масло ушло,поздно заметили - дёргает изредка с 1 на 2) едет... Надо резко разогнаться, газ дает чуток ( не кик даун) срывает с места хорошо, но звук движка ...как-будто лось раненый орёт из-под капота...И вибрация на руль и педали, но динамика разгона есть...Встает на светофоре,драйв включен..сначала слабая вибрация на руль и кузов, чем дольше стоит на драйве, тем сильнее вибрация...приходится скидывать на нейтралку ( вибрация пропадает) Ну и пробки час-два в пробках - машина теряет динамику, турбину не слышно, слышен только надсадный рёв двигуна и очущение, будто буксирует камаз...как-то так)) да и ещё)) после пробок гур становится значительно тяжелее,чем сразу после завода машины))
    ошибок вагом не обнаружено ..
    вот что может быть? сам не знаю, только что обнаружил затопленный салон, ковыряюсь, ищу где тячОт мляя(((
    оууу, и раз я заморочился.. подскажите, недавно меняли моторчик ну и всю трапецию стеклоподдьемника, после этого стало течь, либ я раньше не видел..проверил пол возле двери, сухо..тячот явно из под капота, дренажные акумулятора я понял где и как, а вот уплотнительная разинка тросика ручника, как к ней добраться, походу она зараза! не нашел..
    kia sportage 2.0 4x4 дизель
    Нижний Новгород..
    Привет! в поиске есть все ответы
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Пристрелить легче!
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Pointer Аватар для Юрбан
    Краснодар
    Все- да не все! Про коробку ничего подобного не вычитал!
    Начни отсюда:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140543
    тут что то похожее:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142338
    Вобщем в этом разделе найдёшь всё что надо.
    По поводу воды поливай на стекло и ищи в салоне где течёт. Мойка в помощь)
    B5+ 2001 AWM
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:29
  2. Проблема с коробкой
    от Priest в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 07:57
  3. Проблема с коробкой... нужен совет
    от korsar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 21:09
  4. Проблема с коробкой передачь.
    от Alex-Osl в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 08:02
  5. Проблема с коробкой автомат
    от Remty в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 01:07
