    По умолчанию регулировка фар механическая
    Всех с праздниками!!!
    Тут такое дело... Приехал в сервис "приподнять" фары т.к. светят низко-а они после недолгого осмотра, говорят что у меня сломаны "регулировки" на фарах и поднять их выше не реально,хотя надо Так что получается? надо фары покупать новыекто-нибудь сталкивался с таким? Может какой умелец народный ,знает как поступить в такой ситуации
    рассат Б 5,5 америкос 1.8Т
    Последний раз редактировалось Titon; 06.01.2012 в 21:31.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Привет! Я фары снимал, сверлил тонким сверлом шестерни и штырь на который они одеваются, вставлял проволоку, ко всему этому клеил суперклеем момент и термоклеем. Все отлично регулируется. Проблемма в том, что техосмотр пройти не смог из-за американских фар, в будущем буду ставить европейки. Удачи!
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Незнаю как на Б5+ , у меня вот такие шестерни, прокручивались в том месте где шестерня насаживается на металлический стержень
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Я на обоих машинах тупо снимал шестерню и садил ее на супер клей. Работает на ура
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    что то я не совсем понял.
    у меня тоже очень низко светят, электрокорректор на максимуме стоит и механический до упора выкрутил
    и все равно очень низко светят, по трассе еду на дальнем при встречке не выключаю дальний
    так мне еще не разу не моргали мол слепишь.
    что сделать то с фарами? машина не битая,все ровно стоит.
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Свои в автосервисе регулировал, но американские фары слепят встречку, я бы поменял да хочется хеловские взять + понавороченей (чтоб внутри ДХО были).
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Визуально, когда коректором пользуешься или регулируешь - фары регулируются? Может зад задрат сильно, нужно померять расстояние в местах где домкратишь спереди и сзади одинаковое расстояние должно быть.
    Спереди и сзади от земли до арки получилось 71.5-72 см.Визуально казалось , что вырез передней арки выше задней. От центра ступицы до арки 42см и перед и зад. От земли до низа губки порога (в районе установки домкрата) 22см и перед и зад . Колеса на 16.
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    да электро корректор поднимает но он уже до упора вверх стоит.
    зад не задран, машина ровно стоит, когда менял лампочки заметил что отражатели свободно
    в фаре стоят то бишь рукой свободно шевелятся, может в этом есть проблема?
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Я тоже на суперклей, но нужно было срочно, а суперклей-гель момент не очень то быстро сох, поэтому и просверлил для надежности получилось супер.
    В автосервисе, в котором выявили неисправность регуляторов приговорили мои фары на выброс, но удивились когда через час я подъехал с исправными регуляторами.
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Так в автосервисе никто не будет возиться, им бы поменьше работать, да побольше бабла срубить Попробуй у них спросить например, поменять микрик в дверях, скажут меняй замок
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    У меня в одной фаре выскакивал регулировочный штырь, я его вставил только сняв стекло, точно не помню как он крепится, но отражатель не должен свободно ходить, по ходу у тебя только опускаются, а подниматься как должны подниматься не поднимуться - надо фару разбирать.
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    ну вот прямо завтра наверное и займусь.
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Россия, Кингисепп
    У меня была такая проблемма,отрожатель болтался и не регулировался по высоте!Вскрытие показало что сломался (развалился нна две части) ползунок белого цвета,который двигается по оси когда ее вращаешь!Гдето читал что якобы не делается,мол разминай лопатник на новые фары!Но я решил попробовать!Взял маленькую отвертку и нагревая ее на газовой плите склеял эти две половинки!Собрал фару обратно и все!Все отлично работает!
    у меня было тоже самое когда купил машину решается все просто-отражатель держится на резиновых трубках .которые насаживаются на регуляторы-это видно через отверстия для замены ламп.Я снимал фару делал из мягкой проволоки петлю и натягиал эти резинки на направляющие-время 30м и хорошая экономия
    Я настроечку в сервисе делал летом. Отдал 700рубликов. Поставил ксенон и все четко. !! Сча светят как фонарики.
    Я тоже регулировала в сервисе. Помойму все легко.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Так Вам сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181242
    а Вы тему читали? В сервисе легко говорят меняй фары, не хотят они заморачиваться с неисправными регуляторами.
    г.Калининград
    По умолчанию фары
    У меня тоже такая ситуация ... решил ее путем разборки и под отражатель подложил упор и застопорил и все о.к. у меня там ползуны в хлам линза болталась.
    Псков
    Доброго времени суток! Надо знать, что именно сломано, у меня была похожая проблема с регулировкой фар. Сломались шестерни из пластика, которые стоят на регулировочных стержнях верха-низа. Снял фару, зачисил стержень, припаял подходящую по размеру шайбу. Регулировка - плоскогубцами непосредственно за сам стержень, хоть и менее удобно (особенно левую фару), чем шестигранничком, но экономия присутсвует, на разборке за б.у. просили 3 рубля за фару. Работы вышло - полчаса с кажой фарой. Сейчас отрегулированы вроде нормально. А по поводу слетевших резинок - вкручиваешь стержень внутрь и резиновые наконечники сами одеваются на место, не надо с петельками возиться
  1. регулировка фар
    от Андрей Рыжонков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 10:02
  2. Регулировка фар!!! Help!!!
    от Makus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 15:31
  3. Регулировка фар
    от Groovy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 12:27
  4. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 21:34
  5. Регулировка фар?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 16:04
