1. #41
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    По ходу тоже назревает эта проблема.
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  2. #42
    Pointer Аватар для setool71
    москва
    Получается ГНЦ своеобразная мина замедленного действия,никогда не знаешь когда ждать от него подляну.И стоит не 100 рублей.Вроде немцы довольно надежны,но такие косячки подрывают веру в авто.
    vw passat 2001 1,8awt АКПП 100кило пробега
  3. #43
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Скоро появится подопытный для эксперимента. буду думать как отремонтировать соединение.
  4. #44
    Кемерово
    Цитата Сообщение от AUG Посмотреть сообщение
    А нельзя там обварить это место,сняв резинки,если они есть?
    Варить тпм нельзя, уплотнительные кольца не снимаются. Да и завальцовывать нужно в собраном состоянии, инмче потом не вставишь стопорное кольцо. Только завальцовывать на холодную. Осталось придумать какое-нибудь устройство для этого)))
  5. #45
    Россия, Москва, САО
    Теоретически представляю себе,что это может быть хороший газовый ключ,типа Kraftool на 2 дюйма с ручками 560 мм с четырьмя твердосплавными роликами в губках,если подлезет,или подобная здоровенная струбцина.Или насадки на губки с полукруглыми вырезами.
    Или зажать отцентровав в четырехкулачковом патроне(что не просто) подпереть центром и прокатать роликом.
    Тоже думаю.
    пс: На ум еще приходит закатка для консервирования крышек
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  6. #46
    москва
    Тут напрашивается вопрос-возможно-ли по каким-то признакам определить болтается эта втулка или еще держится?
  7. #47
    Кемерово
    Если она болтается, то двигатель будет работать не стабильно и регулятор будет издавать посторонние шумы. А вообще, она долго болтаться не может. Если она начала шевелиться, то разбить до конца это дело одного дня. Сам посуди. При жостко закрепленой виулке на нее воздействуют практически статические нагрузки за счет незначительного сжатия сжатия нижней пружины, а если она начала болтаться, то там уже динамика (удары). Метал там мягкий и хрупкий, уже проверено))) При резком увеличении нагрузки начинает трескаться и крошиться.
    Пока буду проводить эксперементы со своим мертвым другом))) Может что-то и получится. Я уже один раз завальцевал абы как, но пришлось опять разбирать так как отломал ухо на корпусе. Не рассчитал усилие))) Теперь жду донора.
  8. #48
    москва
    То-есть получается что сломаться натяжитель может в любой момент?А если я за тысячу км от дома,что делать?
  9. #49
    Россия, Москва, САО
    А если засверлить насквозь и впердолить хороший штифт?
  10. #50
    улан-удэ
    отпишитесь кто скока проехал на неоригинале. тоже стал греметь натяжитель с интересной закономерностью. Когда мотор хорошо прогрет,(на улице должно быть градусов +20, в пасмурную погоду такого эффекта нет) он начинает несильно "Дизелить" и вот если заглушить в этот момент подождать минуты 2 или 3 и завести: и тут начинается такой грохот цепь гремит без остановки причем ОЧЕНЬ сильно. но стоит подержать обороты 15-20 сек. как все становится нормально.
    Вопрос натяжитель можно снять без снятия распредвалов?
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
  11. #51
    Россия, Красноярск
    seryogar, проверь клапан в кронштейне маслянного фильтра-100% он у тебя выкрутился!когда снимешь кронштейн он у тебя выпадет,не потеряй!
  12. #52
    москва
    CRASH,
    А у меня наоборот-на холодную что-то подстукивает в районе ГНЦ,но с прогревом проходит,может это быть связано с клапаном?
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 22:10
  2. Auto Fon, кто и что скажет про эту систему?
    от STARIY в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 03:51
  3. а кто что скажет про VOLVO S40 2.4 литра
    от NAT в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 16:54
  4. Кто что скажет про это???
    от Headache в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 14:11
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 17:04
