    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    По умолчанию Люфт коленвала
    Доброго времени суток!
    Меняли сцеплений на AKL заметили продольный люфт 0.7 мм на коленвале(мерили штангелем). Оставить так? или менять полукольца? Машина с новья в одниз руках, но масло меняли у офф, помоему раз в 30 тыс или что то в этом роде. Подскажите по мануалу какой допустимый люфт!
    Заранее спасибо!
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    0.07-0.23 мм. предел 0,3 мм.
    На него есть ремонтные полукольца но кажется 0,2 максимум . То есть даже если впихнуть ремонтные то зазор будет больше допуска
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    два по 0,2 - как раз в норму влезет, но менять однозначно.
    , VAG COM
    Чет на прямую не увидел ремонтных даже . Если что можно поковырять и чтоит найти
    Там реч идет об общем увеличении .иначе вал смещается можно и милиметр вкорячить вопрос в том чтоб вал остался на месте. Ширина полуколец уже чем ширина поверхности на колене. Ремонтные еще туда впихнуть надо .
    Самара
    Получено: 19
    Будем вскрывать
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от Black_ranger Посмотреть сообщение
    раз в 30 тыс
    на турбине....да...
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Татарстан, Нижнекамск.
    Добрый вечер!
    У меня движок AWT, коробка Tiptron при ремонте движка заметил люфт коленвала.
    Вскрытие показало изношены вкладыши шатунные 3-й цилиндр, вкладыши коренные 3-е и полукольцо со стороны АКПП, осталось 1,5 мм,
    остальное в норме.
    Вкладыши понятно, масленное голодание, загорелась масленка, застучали гидрики, а полукольцо почему? На него же ни чего не давит?
    Самара
    Получено: 19
    На механике давит, а вот на АКПП я не знаю.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    верно ли выставлен зазор между блоком и ведомым диском? 25-27мм должно быть...
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от S.Fatih Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    остальное в норме.
    Двиг вдоль, масляное голодание, разгон-тормоз... Все еще не давит? На сухую-то?
    Не мерил, но должно быть в норме, т.к. когда открутил три болта крепления ведомого диска к бублику они не терлись, между ними был зазор.
    После того как застучали, я сам не ехал, меня тащили на буксире километров 150, но чтобы не запороть коробас, ехал на холостых.
    Ну почему же на сухую, давление было, но мало, сетка маслоприемника забилась,но не наглухо. Иначе бы всем вкладышам и распредвалу хана.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    что значит должно быть в норме, нужно взять и померить, если так думать то вся машина должна быть в норме- заводи и ехай дальше
    Буду собирать учту.
    Собрал, зазор между блоком и зубьями ведомого диска 19 мм.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    вместе с толщтной диска? тогда мало
    Самара
    Получено: 19
    А я поменял полукольца. Люфт пропал до минимума. Ставил стандарт.
    Нет, от блока до диска.
    Полукольца я тоже поменял, тоже стандарт, люфта нет.
  1. Люфт передней двери.
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 09:25
  2. Отчет о замене сальников коленвала и коробки
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 14:18
  3. Люфт и стук в рейке, рулевом механизме
    от shant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 19:59
  4. Где искать люфт?
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 10:10
  5. задний сальник коленвала
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 22:10
