    Polo Аватар для Deather
    По умолчанию в блоке аир бэг прописана краш дата, нужна помощь по теме как стереть данную запись.
    Здравствуйте форумчане, прорыл весь форум.
    (машина не битая, загорелась лампочка, все подушки наместе)
    из форума вычитал, что:
    1) стерать нерекомендуют
    2) нужна какаято программа из под DOS
    3)может не получиться.
    Из этого следует, что стиреть данную ошибку мне нужно...
    но непонятно где взять программу и какие действия произвезти с програмноаппаратной частью что бы всё получилось...
    Заренее спасибо, На данный момент обладаю только кабелем KKL
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Либо новый блок, либо заливать в этот "небитую" прошивку. Твой кабель не подойдет. Обратись к спецам, кто пробеги крутит и т.п. Либо кто чип-тюнингом занимается.
    Печалька... ну я смог прочитать на форуме, что народ как то всётаки это делал... вот и хочется понять как!
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Делали, но нужен опыт и шнур + прога. Подскажут, если захотят, кто делал.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Deather, стукнись к Виктору-М.
    Россия, Москва, САО, Динамо/Аэропорт
    Получено: 26
    Deather, Проще и дешевле будет купить блок на разборке, чем его перепрошивать. Хотя можешь попытаться сделать сам. Для этого надо KKl-с разъемом для Com порта (USB и виртуальный Com не подойдет), программка (могу скинуть, укажи в личке куда) и чистый DOS. Если блок Bosch, то должно получиться. Я свой, вышеприведенными средствами перепрошить не смог,поэтому купил на разборе, но у меня один из самых дебильных блоков -1J0909609 (Siemens).
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Вообще странно, что креш дата сама появилась. Ошибка 65535 или как там 2^16-1 говорит о том, что прошивка битая, а так чтобы креш дата очень странно, подушки то тогда стрельнуть должны были.
    Украина Днепропетровск
    Так загорелась лампочка на приборке или в блоке краш прописан ?
    Ну для начала загорелась лампочка, а потом по компу пробили, что в блоке прописан краш...
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Тогда должны по идее были стрельнуть подушки. Странно как просто креш взял и прописался? Может там дата то старая? Я просто не знаю как он выглядит этот креш дейт на лампочку контакт появился)
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Считай ошибки по блоку и выложи сюда так как тебе напишет VAG-COM.
    Тем более что:
    Значит прочитать ошибки не проблема.
    Россия, Киров
    поддержу, так просто она вряд ли пропишется.В свое время бил пассата, ставил в руль подушку а пассажиру резистор.В нашем городе мне смог помочь тока 1 человек.И то не мастер, хобби это его.Притащил 2 ноута и мучался часок. Что-то типа кан-шины цеплял.Сначала не получалось а потом сделал.И притом уверил что блок полностью работоспособен.К счастью, не проверял.Лампа потухла и ошибок по блоку не было. Денег отдал 1000 руб.Так что автор я тебя поддержу, не стоит менять, сначала постарайся найти грамотного спеца с кан-шиной.Прога точно была досовская
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 306
    Отправлено: 95
    Тем более что:
    +стопицот!
    Ford Mondeo IV
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 22:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 10:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
