1. #141
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от ЮрийШ Посмотреть сообщение
    для чего выбивают кат?
    Кат засоряется и создается обратное давление, турбина умирает на глазах.
  2. #142
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Седня меня эжекционный насос и грибок. А вот как добраться до байпаса не совсем понял. Подскажите есть ли возможность поменять его без снятия бампера??
  3. #143
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А снизу подлезть - не судьба?
  4. #144
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Сам не смотрел вот и спрашиваю Может какие нюансы есть?
  5. #145
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую всех.
    А нужно ли перепрошивать мозги, когда выбиваешь или меняешь кат на пламягас?
    Ошибок нет, чек не горит.
    спс
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  6. #146
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    В идеале было бы не плохо! Я тоже не прошился пока (попросту негде) и так же ничего не горит
    Вчера поменял масло (вакумом высаывали через щуп) Седня под машиной пятно масла, начало капать со сливного болта Придется свеже масло сливать и заменять шайбу
  7. #147
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 30
    Добрый день! Из-за чего могут быть такие подтеки, после глушения егр появилось такое, может что не так сделали???
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
  8. #148
    Доброе время суток!
    Такая проблема!
    Насколько критично для турбины??
    Стоит ли менять интеркулер?
    Или попробывать колхоз?
    Последний раз редактировалось Denisqa; 22.11.2013 в 13:02.
    VW Passat b5+ 2002 МКПП AWT
  9. #149
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Denisqa, фото не видно.
  10. #150
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Турбине, судя по кол-ву масла, уже почти пофигу.
    Естественно, дырка в интеркуллере = подсосы/стравливание воздуха. Это уже не очень хорошо для двигателя.
  11. #151
    autopilot ему видно
  12. #152
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ему видно
    Теперь видно. На radikal бывают периодические проблемы.
  13. #153
    Lupo Аватар для сергей b5
    Получено: 11
    Добрый вечер всем. менял 2 недели назад грибок и блидер так им уже пришло время. грибок развалился и выгнало гдето пол литра масла через него. короче сейчас в интеркулере и трубе гдето грам 600 масла живет. масло это не сливал. Нет пока времени и возможности....( Будет ли его поднимать через интеркулер во впуск и как долго? потому что дымит после поездки на холостых. или может причина еще гдето
    Кто то встречал когдато забитый маслоотделитель в крышке на 1.8т? или забитую прокладку с ребрами между блоком и кронштейном масл. фильтра? просто все пишут про забитые тройники и клапана а про эти штуки тем не встречал.
    1.8T AWT 2005 АКПП, клима, диск 17, ксенон, ... кожа молодого дермантина)))
  14. #154
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    сергей b5, обязательно... сливай/промывай, особенно кулер.
    не понял... уточни
  15. #155
    Получено: 11
    В крышке клапанной стоит маслоотделитель или маслоулавливатель.... а прокладку кронштейна я держал как то в руках и видно что забиться она может запросто кусками какаши из вкг
    значит буду сливать и мыть все. а то пока на это масло и грешу. Потому что поменял турбуну месяц назад а ремонт движка был 2 месяца назад, и думать на кольца и колпачки и направляющие нехочу. все менялось
  16. #156
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    сергей b5, а-а понял...
    Авто давно у тебя? Масло-то какое льешь/как меняешь, если так загажено все?
  17. #157
    Получено: 11
Размер: 8.0 Кб вот она
    машина у меня 3 года. масло лью 5W40 мобил. c заменой масла и фильтров не тяну. вкг чистил каждый год и смотрел всегда за ней. вот с приходом первых морозов заметил что что то не то. 2 месяца назад менял кольца и вкладыши, блок не точил.( хон еще был пробег 230тыс и выработка в пределах нормы) , откапиталил башку, ну и ват недавно поменял турбину
    Загажено только в интеркулере и то по причине грибка вкг. вкг чистая.
  18. #158
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    это которое super 3000х1?... Нехорошее оно, имхо.
    а маслоподачу менял или мыл старую? Тем более следить надо.
  19. #159
    Получено: 11
    на нем правда только 2 тысячи проехал. до этого лил 5w40 zic возил с германии в бочках. трубку подачи менял.
  20. #160
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    сергей b5, ну и не заливай его больше - выгорает оно сильно/коксуется.
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
  1. Куда мог уйти 1 литр масло после 400 км езды
    от Алексей 1986 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 17:49
  2. масло в интеркулере
    от Дмитрий С в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 13:49
  3. Масло в интеркулере радиатора.
    от Begemot в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 13:26
  4. Масло на интеркулере.
    от Max_troll в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:44
  5. Масло в интеркулере
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 12:20
