1. #121
    Нижний Новгород
    Собствено у меня вопрос ))) касающийся расхода масла.
    у меня расход 700мл на 1000км, под капотом вижу стенки двигателя в масле т.е. подекает прокладка КК (ГБЦ если я правильно разобрался). ну так вопрос если снимать клапанную крышку если смысл сразу и МСК менять?)) просто машина у меня всего 2 месяца и я дно в этих вопросах)
  2. #122
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Я себе кат выбил, ничего не вваривал, вставил обратно и езжу с горящим чеком
    А можно процедуру выбивания ката описать?
  3. #123
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от alexs1976 Посмотреть сообщение
    каты у них одинаковые???
    Одинаковые, но смысла замены на БУ кат я тоже не наблюдаю. Для прошивки можешь просто снять мозги и выслать Алексею Kalex в москву.
    Диагноз по фотографии ставить не получится, но МСК к пробегу 200-250 тык дубеют основательно. У многих жор масла заканчивается только после их замены. Хотя для начала проверить ВКГ надо
    Лом, труба, кувалда Сегодня буду выбивать с очередной машины, могу пофоткать, если не забуду.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  4. #124
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    APXAT,
    1. Снимаем корпус воздушного фильтра и укладываем его практически на лобовое стекло (с трубками смотреть, можно отсоединять не все).
    2. Разбираем соединение между гофрой и резонатором.
    3. Откучиваем катализатор от турбы (накидным на 17, там места совсем нет, пришлось ключ обточить) - осторожно, гайки на шпильках, шпильки в теле турбы, откручиваем ЛЗ (предварительно сняв разъем).
    4. Откручиваем кронштейн крепления соединительной трубы (перед гофрой).
    5. Опускаем всю эту систему как можно ниже-назад.
    6. Болгаркой отрезаем трубу (60мм) перед кронштейном (см. п.4).
    7. Вспоминая маму немецкого изобретателя всей этой конструкции, вытаскиваем ее (не маму!) наверх.
    8. Выбиваем кат с помощью монтировки, ломика (высыпается на ура!).
    9. см п.7, только в обратном порядке.
    10. Свариваем (качественно!) разрезанное ранее болгаркой.
    11. Прикручиваем кат, ЛЗ.
    12. Соединяем п.2.
    13. Собираем п. 4.
    14. п.1 - на место
    Время работы: 2.5-3 часа (с перекурами и вопросами: а это чё за хрень?), лучше делать вдвоем - удобнее, хотя самому тоже можно справиться (но сам же пиво не будешь пить?!), инструмент: яма, ключи разные (накидные и торцовые, пригодятся все) на 17, 13, болгарка, сварка.
    Можно заодно поменять гофру... можно попробовать без болгарки, а раскручивать все гайки/болты после вымачивания wd-кой
    отчет по гофре http://passat-b5.ru/showthread.php?t=155336
  5. #125
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от komarik1111 Посмотреть сообщение
    кто будет менять, не ставьте оригинальные сальники распредвалов, потекли сразу.
    Вот и нет, проблема может быть не в них, а в том как ставили.
    Хотя возможен брак или подделка, тоже вероятно.
    Всё время беру оригинал, проблем не было.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
  6. #126
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    komsernik, Спасибо, на выходных поколдую и отпишусь
  7. #127
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    Выслать не проблема, но машина недели два-три будет стоять, а для меня это не айс.
    Хотя так ездить тоже не гуд...
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
  8. #128
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Трубу вваривать я б не стал. Это надо делать либо слишком хорошо, либо не делать совсем. На сколько жизнеспособно ? на 100%. Я себе кат выбил, ничего не вваривал, вставил обратно и езжу с горящим чеком т.к. нет возможности перешить залоченые в америке мозги. Минус только в горящей лампе чек, в остальном тока плюсы.
    Решил перед вибиванием ката почитать еще статей на эту тему. Так вот люди пишут, что если его просто выбить выхлопная система прикажет долго жить. (изза чрезмерно горячих выхлопных газов кажется) И что при работающей в таком режиме второй лямбде мотор переходит на аварийную программу работы, как следствие жор бенза и отсутствие тяги. (сам больше года ездил на тазе без ката, недостатков кроме чека не заметил)
    Ты как человек ездящий без ката, что можешь сказать по этому поводу??
  9. #129
    Челябинск
    Получено: 92
    По порядку: выпускной тракт не пострадает от выбивания ката, но работать будет чуть громче (но при езде в машине этого не слышно).
    Что касается аварийного режима и "не едет" - бред. Турбине легче без ката в любом случае, по замерам тактирование N75 снижается и выход на буст получается чуть раньше. По расходу - ЭБУ будет пытаться давать больше топлива на прогрев катализатора, но общего повышения расхода замечено не было ни на одном автомобиле. Разве что во время прогревания мотора.
  10. #130
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    У меня машина почти 3 года, до меня тоже давно кат выбили, лямда отключена чипом.
  11. #131
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    не прикажет... лопатки турбы забирают много энергии - читай "гасят" выхлоп (а до массового прихода катов стояла просто труба)..., на атмо - да, там пламгас нужен больше... еще есть мнение, что "завихрение" ОГ в пустой бочке ката быстрее "сожжет" лопатки, но это только мнение.
  12. #132
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    выбитый кат - тема
    тупо сравните логи. до выбивания и после.
    Вложения Вложения
  13. #133
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Спасибо ребята Побежал за ломиком и кувалдой
    Цитата Сообщение от RazzoR Посмотреть сообщение
    выбитый кат - тема
    Очень хочется сделать умно лицо, но честно я в этой груде цифр так и не понял где какое значение Буду очень признателен если ты резюмируешь разницу
  14. #134
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Сегодня выбивал кат. Делал следующим образом. Открутил от турбины, ( для нижнего нижний болта отрезал старый ключ на 17) снял глушак с первого кронштейна. Далее ослабил хомут (тот что первый) и вынул трубу. Всю эту систему пытался извлечь из под капота. Но это оказалось невозможно, тогда у помогавшего брата возникла простая но действенная идея. Перфоратором макита просверлить кат в нескольких местах и вынимать кусками
    Название: 2013-05-26 14.27.00.jpg
    Название: 2013-05-26 14.53.56.jpg
    Собирать было на много легче.
    Еще внимание привлек цвет первой лямбды (песочно белый)
    Название: 2013-05-26 14.23.26.jpg
    Когда все собрали и завели выяснилось, что при раскрутки мотора до 4500-6000 и резком закрытии газа слышен ощутимый хлопок. С чем это связано и опасно ли это для движка?
  15. #135
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Доброго всем времени суток! На прошлой неделе стал обладателем американца 1,8Т, 2003 г.в., двиг.AWM, пробег 184т.км. прошлый хозяин уверяет, что пробег 100% родной, масло двиг.не ест. Сам туда не полезу(тяжело у меня с этим), все работает аккуратно, не дымит и т.д. Есть к вам некоторые вопросы:
    1. Может турбине нужно сделать какое-нибудь ТО для продления срока службы?
    2. Если масло совсем не потребляет, можно не лазить туда(получается все исправно)? Масло залито Mobil 5W-40.
    3. Примерно на 2200об. не всегда, но часто слышен небольшой свист на разгоне: это турба?(и является ли это нормой?)
    4. Сегодня с приличной пробуксовкой поднялся в горку(в лесу), после чего поставил на ручник и вышел из машины посмотреть. И тут обороты немного взлетели(под капотом что-то зашумело) и буквально на 5-10 сек. из трубы задымило, после чего все восстановилось-все красиво. Что это было?
    Жду Ваших ответов, т.к. рассчитывать больше не на кого.
  16. #136
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Andrius80, привет!
    своевременная (7-8 ткм) замена качественной синтетики и маслофильтра, после жестоких отжегов - пару минут дать двигателю поработать... в БЗ есть все
    не потребляет - это фантастика
    да, в принципе...
    Что это было?
    видимо вентилятор кондея включился, ты ж t* нагнал...
    ну... видимо маслице выгорало
  17. #137
    Челябинск
    Получено: 92
    Обычно белый цвет символизирует бедную смесь. что в 032 группе в вагкоме ?
  18. #138
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Diesel.srt, Увы в нашей глуши вагкома днем с огнем не найти Дорогой он?? Чувствую вещь нужная
  19. #139
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    APXAT, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166695
  20. #140
    г. Онега Архангельская область
    здоров. А реально заменить МСК без снятия ГБЦ чтобы потом косяков не было?
    для чего выбивают кат?
    здорова. сам менял МСК? снимал ГБЦ? как результат?
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. Куда мог уйти 1 литр масло после 400 км езды
    от Алексей 1986 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 17:49
  2. масло в интеркулере
    от Дмитрий С в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 13:49
  3. Масло в интеркулере радиатора.
    от Begemot в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 13:26
  4. Масло на интеркулере.
    от Max_troll в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:44
  5. Масло в интеркулере
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 12:20
