1. #41
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Щас нет под рукой етки, но там все просто найти, у нас не такой как на 1.8т
  2. #42
    Pointer Аватар для kisses
    Казахстан. Алматы.
    Понял!
    Passat B5.5 4Motion, 2002, АКПП - типтроник, кожа, клима, 2.8L ATQ, V30, Limited, GLX.
  3. #43
    Здравствуйте. Вопрос на засыпку. АКПП типтроник 5HP-19 подгорела на 4 передаче. Перебрали. Толком не знаю что в ней делалось потому как я отсутствовал во время переборки. Получилось собственно что: работать стала как часики. Вот только появилась проблема = при неоднократном переключении с 4 на 5 и обратно, коробка переходит в аварийный режим и работает только задняя передача. Подключаю диагностику, ошибки следующие - 17118 4 передача Неисправное передаточное отношение P0734 Механическая неисправность, 17195 Сильное проскальзование сцепления/муфты P0811 Механическая неисправность, 17114 Контроль передачи и передаточного отношения Неправильное передаточное отношение P0730.
    Может кто сталкивался с такой проблемой.
  4. #44
    Казахстан. Алматы.
    С такой конкретно не сталкивался, но точно могу сказать что перебрали ее на отшебись...
    скорей всего заменили не все фрикционы ну и возможно неправильно собрали.
  5. #45
    вот до меня дошла информация что фрикционы не меняли
    да еще может поможет - ошибки сбрасываю и не коробка а золото - не дергаеться не прыгает
  6. #46
    Казахстан. Алматы.
    надо ехать на сервис и пусть переделывают, если будет необходимость надо и поскандалить...
    Что бы ни было, как бы себя не вела при сбросе ошибок - это механическая неисправность. Она все равно себя проявит, но хуже будет если она за собой еще что нибудь потянет - например втулку намотает на гидротрансформатор
  7. #47
    прикол в том что я сам работаю на станции. Притащили B5 два слесаря бились с коробкой, потом сгоняли в Питер купили запчасти, собрали поставили, масса проблем ушла а эта осталась, проблема в том что разбирали и собирали без меня меня просто не было в эти дни. я вобще автоэлектрик. Вчера вообще искал какие жиклеры где стоят на гидроплите потому как они сняли прокладку и все жиклеры попутались - огромное спасибо **** по его фоткам ставил жиклеры.
    Да еще подмечу что в аварийный режим уходит на типтронике а не в режиме драйв
    мож всетаки есть какието мысли?
    они грешат на соленоиды и давление масла.
    я не знаю на что грешить по этому и спрашиваю
    станция частного характера а машина знакомого по этому и взялись - до этого коробки не делали
    вот к стати позвонил слесарю - говорит что фрикционы меняли и причина их замены подгорание именно их из-за чего и было проскальзование из-за чего и притащили b5. значит дело не в них.
  8. #48
    Казахстан. Алматы.
    пудра была? (алюминиевая стружка) Если да то скорей всего под замену гидромуфту.
    А вообще ошибки в студию! Я имею ввиду диагностику компьютерную...
    Сегодня забрал с сервиса машину! Но радость оказалось не полной.
    Едет машина здорово, за исключением слабого толчка с первой на вторую.
    НО!!!!! При диагностике дал ошибку:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 - -
    **** Нужен квалифицированный вывод - Что это такое?????????
    Да чуть не забыл - заменили все (остался только мой корпус)
  9. #49
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Мужики! Почитал темку, ещё несколько по акпп и их неправильной работе...подскажите кто что может.
    В общем всё по порядку. Сёня утром завел свой дизель и поехал, ехал сначала по городу, машина полностью прогрелась, вышел на трассу, доехал до мкада, проехался по мкаду 60км, уже подъезжал к пункту назначения и тут надавив на газ, при переключении с 3й на 4ю, образовалась пробуксовка и врубило 4ую. машину поставил, всё ок.
    Когда пришло время ехать обратно, заметил следующее.... На 3й передаче, когда обороты двигателя подходят к 2000 об. а скорость еще 50-60км/ч происходит пробуксовка и АКПП кидает на 4ую передачу. Соответственно данной скорости для 4ой мало и он пытается сбросить назад.
    Если в момент пробуксовки резко бросить газ, то данное переключение происходит без ударов и пинков. Если задержать ногу на педали газа, то будет пинок, но не оч большой.
    В итоге... после нескольких таких переключений коробка ушла в аварийный режим. Двиг заглушил, потом снова завёл и вот уже аварийного режима нету... Проехал чуток, тоже самое, опять в аварийный режим и загорелся ЧЕК! перевёл селектор на 2, и так доехал до своего двора. Первая - вторая - третья переключаются замечательно без пинков и т.д.
    Масло менял 7000км назад...
    Какие будут предположения??
    Завтра отвезу на сервис, прочитают ошибки.
    Что может быть? Соленойды?
    Много мнений существует о смене АКПП на МКПП... Но я склоняюсь к такому варианту
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  10. #50
    Стружки не было - были забиты магистрали. Но их вычистили. Я уже склоняюсь к тому что они не так собрали пакет 4-5 передачи, потому, что меняли фрикционы на нем. Мож чего поставили не так.
    А ошибки и трактовка глянь сверху я писал
    может пошаливать давление в основной магистрали. В том вся и проблема, что проблема одна а причин много.
    Ha 5-HP 19 соленоид центральной магистрали по моему стоит отедельно сверху на гидро плите - так чтоб до него добраться придеться всю плиту снимать. и не фак что это что то даст
    http://www.volvo-as.ru/page/ustroist...py_raboty/0-20
    второй сайт не пашет
    но есть документ по принципам работы акпп
    кому интересно вышлю на мыло
  11. #51
    во добавлю сайт по мануалам для акпп
    http://progiavto.ucoz.ru/news/avtoma...2010-11-12-786
  12. #52
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    ChEkist, если чек по мотору горит - начни с него!
  1. Проблема с коробкой АКП ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
    от AdrenalinSW в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 16:24
  2. Проблема с коробкой
    от Priest в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 07:57
  3. Проблема с коробкой... нужен совет
    от korsar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 21:09
  4. Проблема с коробкой передачь.
    от Alex-Osl в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 08:02
  5. Проблема с коробкой автомат
    от Remty в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 01:07
