    Pointer Аватар для kisses
    Казахстан. Алматы.
    По умолчанию Проблема с коробкой 5HP-19 FAS
    Доброго времени суток! С новым годом!
    Проблема такова: Встала коробка в Аварию (Загорелись все передачи) до дома доехал на 1ой и 2ой передачи (остальных не было) почитал по форуму и пришел к той мысли что нужно мыть плиту. промыл плиту и (О чудо) машина поехала! Проехав чуть больше 1000 км начались приключения, на 3й, 4ой и 5ой при оборотах 1000 - 1800 чувствуются толчки (ощущение того что коробка переходит в нейтраль и снова на передачу, при этом на тахометре видны скачки оборотов) на 1ой и 2ой такого не ощущалось. Я грешу на регулятор давления (При промывке рекомендовали поменять его). Кто чем поделится?
    Да и при промывке плиты была металлическая стружка (блестящая).
    Что то не получается загрузить еще фотографии...
    И еще один вопрос: желтый соленоид (с верхней стороны плиты) это и есть регулятор давления?
    Последний раз редактировалось kisses; 03.01.2012 в 22:45.
    Passat B5.5 4Motion, 2002, АКПП - типтроник, кожа, клима, 2.8L ATQ, V30, Limited, GLX.
    Казахстан. Алматы.
    Народ неужели никто не сталкивался ?
    Pointer Аватар для Dimam_2000
    Минск
    Металлическая стружка в поддоне говорит о механическом износе АКПП. А там может быть что угодно, начиная от насоса ATF и, как следствие, недостаточное давление масла - долгие переключения передач, до износа фрикционов и пазов в барабанах. Пока не разберешь коробку не поймешь.
    По идее в твоем случае коробка на холодную должна работать хорошо (или почти хорошо), при прогреве должна уходить в аварийный режим или просто плохо переключать передачи.
    Интересен вопрос: перед промывкой плиты масло мерял в коробасе? Сколько залил после промывки?
    Passat B5+, 2002 г.в., 1,9 AVF, АКПП EYF
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Ребят подскажите,вот я понимаю что такое маслянное голодание в АКПП а вот что такое (Втулку навернуло на гидротрансформатор)я просто не пойму как это выглядит,у ссамого был поддон вогнут,но коробка работала идеально, все выгнул поддон выдавило масло,гидротрансформатор вытащил вроде бы все в норме но сальник деревянный.
    Казахстан. Алматы.
    Переключения нормальные. Без каких то отклонений...
    Как раз на холодную (или в минусовую погоду) происходит дерганье...
    где то 8,5 литров. процедуру заливки делал 2 раза (залил - потекло, прогрел - залил - потекло)
    Кто еще что подскажет???
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Я тоже.
    , VAG COM
    Казахстан. Алматы.
    Я тоже.
    Мне все таки кажется что это именно он.
    Не знаете как узнать номер этого соленоида?
    у меня на второй передачи двойное включение ... идет набор скорости (блокировка выкл) потом толчек собмесно с небольшим падением оборотов (блокировка влк) и потом переключение на 3
    как думаете соленоид ? до этого перемыли гидроблок проверили соленоиды
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    01V 927 333 C ,желтый.
    , VAG COM
    Казахстан. Алматы.
    Спасибо!
    А в какой программе вы это нашли?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    , VAG COM
    Казахстан. Алматы.
    Gearbox Controllers.pdf
    Спасибо большее за файлик!
    Только у меня вопрос: я не нашел аббревиатуры "FAS" В этом файлике, а у меня на коробке именно она.
    Вы уверены что это тот номер?
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    kisses, привет! Почитай мою тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=177897 там есть ответы на многие интересующие тебя вопросы.
    Соленоид называется N91. Он работает столько же сколько и мотор, т.е. его время работы = моточасам мотора. В отличии от нижних он не купается в масле, поэтому он склонен к намагничиванию сильнее значительно. На него налипает снаружи и внутри метализированное масло. Ну и выработку его мех. части никто не отменял.
    На самом деле этот соленоид является только отправной точкой работ по давлению масла в акпп. Выработка маленькой части плиты, куда вставляется 91ый маловероятна, главное там не потерять пластиковый жиклёр. А вот та часть плиты, куда вставляется фильтр, вырабатывается очень хорошо, именно она получает первой горячее, метализированное масло. Плунжер(а) могут подлипать и\или перепускать между отсеками масло. Там надо работать диодным фонариком с малой частотой лампочки + вакумный тестер со стеклянной плоской.
    з.ы. Если прочитаешь внимательно мою тему, то поймёшь, что проще найти ребят, кто работает со стендами http://superflow.ru/ Эта отличная американская контора по гидро-оборудованию. Там мне за пол часа проверили плиту на все основные показатели на горячем (90с) масле. Там видно и плавность и давления все.
    Казахстан. Алматы.
    Привет! Сегодня уже читал!
    Только вот незадача у меня вместо фотографий какие то лягушки, так что смотрел только видео
    Но все равно спасибо!!! я как раз твою тему изучаю...
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    И ты непонятно написал про стружку, если она в поддоне\фильтре это пол беды.. Ну там может насос, хотя скорее бублик или пакеты, а если она была внутри плиты, то подерёт все плунжера и отверстия под них, это вообще очень плохо. Также важная какая стружка, в коробке не так много стальных деталей, если она стальная, то магнититься будет, отличить легко. Сталь по стали там мало где ходит. Опять же бублик, насос, пакеты, втулки, игольчитые подшипники.
    Казахстан. Алматы.
    Стружка действительно была в поддоне и на самой плите, но внутри плиты стружки не было...
    К сожалению я живу в казахстане
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    kisses, лягушки это потому что картинный хостинг imageshack.us заблокирован почему-то из Казахстана. Попробуй через прокси в браузере или через прокси-сайты. Поищи в яндексе, если не знаешь что это такое. Я уже эту тему прохавал, долбанная политика, .us блокировать зону, так что могу переложить на радикал фотки. Часть уже там и стал выкладывать, хотя лягушка больше нравится. )
    Казахстан. Алматы.
    Я знаю что такое прокси СПС!
    Не думал что на нас блокируют картинки ...
    Спасибо за тему! Очень популярно! Особенно отмечу видео . Мне понравилось!
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Это хорошо, просто у плиты есть "сапуны" сверху, может через них месте с маслом заплыть, не только через фильтр... Но у тебя всё
    ну так может кто-то купил стенд и работает с ним, я пример привёл адрес конторы у нас, кто продаёт стенды, мы вообще у агрегатчиков в алтуфьево делали, они тупо купили стенд и ещё там всякой всячины
    Казахстан. Алматы.
    Да я на последней странице смотрел фотки радиатора...
  1. Проблема с коробкой АКП ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
    от AdrenalinSW в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 16:24
  2. Проблема с коробкой
    от Priest в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 07:57
  3. Проблема с коробкой... нужен совет
    от korsar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 21:09
  4. Проблема с коробкой передачь.
    от Alex-Osl в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 08:02
  5. Проблема с коробкой автомат
    от Remty в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 01:07
