    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Лампочка Сделал диагностику. подскажите по ошибкам + пару баян вопросов
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 26551
    Код Сервиса: WSC 00102
    WVWZZZ3BZ1E252685 VWZ7Z0A3590325
    4 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 35-10 - - - Спорадическая
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D56
    Кодирование: 04277
    2 Найдены неисправности:
    00302 - Реле электромагнитных клапанов ABS-J106
    35-00 - -
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0005
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 50400
    3 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 01 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00258
    01135 - Датчики охраны салона
    36-00 - обрыв цепи
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    что утешительного скажете?
    Вот у меня срабатывает абс на малых скоростях. на днях менял шрус. что там нужно посмотреть датчик или провод к нему? как этот датчик то забить вовнутрь?
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Это :
    + это :
    + это :
    36-00 - обрыв цепи
    37-00 - неисправен
    Возможно являются следствием "утопления" вакуумника и попадания воды в салон . Решение где-то здесь :http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181115 возможно...
    35-00 - -
    Либо мало хладагента либо действительно датчик справа от радиатора по ходу.
    Следствие износа сервоприводов Климы - адаптировать;забить;менять - дорого и сложно .
    на это сам уже ответил
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    walerka, да, пол спереди мокроват, но нет подклинивания тормозов. Даже после получасовой агрессивной езды тормоза в общем чувствуют себя очень хорошо. как лечить что делать я так и не понял.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Попробуй для начала провести профилактику дренажей (прочистить поменять прокладки и т.д.) тем много.
    Проверь блок комфорта (высуши почисти контакты)
    Сбрось ошибки , покатайся ,проверь...
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Поддержу, через недельку еще раз выкладывай, тогда и покумекаем
    , VAG COM
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 10:10
  2. Подскажите по ошибкам VAGCOM.
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 18:39
  3. Подскажите по ошибкам
    от MadHeaD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 11:25
  4. Подскажите по ошибкам
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 13:53
  5. Народ! Подскажите по ошибкам VAG-COM
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 12:53
