    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    По умолчанию Сделал диагностику! Есть вопросы.
    Всем здравствуйте! Сегодня приобрёл шнурок! Сделал диагностику:
    1) показал ошибки (01131 и 01330) и еще у меня при открывании и закрывании дверей не моргают поворотники!
    2) Хотел одоприровать дросель (60 группа) пишет что адаптирована, как заново одоптировать?
    Всем за ранее спасибо!!!
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
    Lupo Аватар для СинийПас
    Тула
    привет.
    вот что нарыл поиском
    1)
    01131 -Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    предохранитель,
    проводка до блока комфорта,
    сам по себе "Emergency Flasher Switch (E229)" помер.
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    49-00 - нет связи
    в первую очередь сделать ревизию жгута блока комфорта
    может как раз поэтому поворотники и не моргают. а вообще может эта функция у тебя не включена? там можно выбирать, морганть при акрывании или нет. смотри в 46-10 и далее листай. там должны быть настройки, поворотники, габариты и прочие интересности.
    2) зачем адаптировать если адаптация в норме? ну собственно в базе знаний есть описание адаптации заслонки
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
    [QUOTE=СинийПас;3621184]привет.
    СПАСИБО!
    А предохранители в самом блоке комфорта смотреть?
    То есть моргание смотреть в 46 или 10 группах?
    Тула
    1)предохранители - открываешь водительскую дверь и с боку панели приборов стягиваешь крышку. там внутри лежит бумажка с номерами предохранителей и какой из них за что отвечает.
    сам блок находится под водительским сиденьем. отодвигаешь до конца сиденье, снимаешь пластмаски, поднимаешь коверр, проверяешь на сухость и гермитичность.
    2)ты запускаешь ваг-ком. там есть 46 блок (блок комфорта) дальше выбираешь 10 (адаптация или как-то так). дальше щелкаешь номера, внизу можно менять значение. я вот только не помню точно куда надо наводить курсор, чтоб вылазила подсказка.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    зависит от версии ПО.
    Drive2
    [QUOTE=СинийПас;3621262]
    Я просто подумал, что может в самом блоке есть предохранители! Те та предохран. я все пересмотрел!
    Может ты знаешь! Я купил Vag com 10.62 английск.версия. В инете нашел русскую версию программы 10.6 (ВАСЯ) если через неё тестить адаптер не полетит? А то продавец сказал, что адаптер может полететь если через другую прогу тестить.
  1. Сделал диагностику, появились вопросы.
    от Рустемка в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 16:38
  2. Сделал диагностику VAG-COM есть вопросы.
    от witnessx в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 15:40
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 11:26
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 15:29
