    Polo Аватар для Александр692
    Москва-МИТИНО
    По умолчанию Щелчки под приборкой!
    Всем привет!
    С машиной стали происходить не приятные вещи, на ходу периодически глохнет, стал преслушиваться... Заметил, что при нажатии на газ под приборкой с левой стороны появились какие то щелчки... Пару раз на ходу отказывалась реагировать на педаль газа( Стал грешить на бензонасос!!! Но на холостую и на -Р- паркинге машина работает нормально!!! Пока диагностику сделать нет возможности, праздники мать их)
    Может у кого была такая сейтуатция или хотя бы что может щелкать?!
    Спасибо!!!
    Астраханская обл. г.Ахтубинск
    Реле полетело! 100% Там под приборкой их целый набор. Пару болтов снизу открути и доберешься. Заводи мотор и слушай какая из них. Я так делал)))))
    Москва-МИТИНО
    Spaden,
    Что за реле может щелкать на ходу при нажатии на педаль газа? И будет ли ошибка если к компу подключить?
    Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
    Ошибки будут обязательно. У меня трещала реле обогрева заднего стекла. И сам обогрев работал с перебоями. Ах да педали у нас не с тросиком(как на ваз 2101) а электронные.
    Москва-МИТИНО
    Спасибо!
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Бывают и с тросиком, как у меня например А на ваз-2101 как раз не с тросиком
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    А да забыл на копейке там загагулина такая металлическая))) но дальше та тросик)))
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    В копейке как раз тяги идут, на восьмом семействе уже тросик ставят. Даже если на копейку ставить карбюратор от восьмерки, приходится менять тяги, продается переходной комплект. Чёта мы не то на форуме б5 обсуждаем
    Москва-МИТИНО
    При чем тут тростки ? Хз...
    Я говорю на газ жму, щелкает...
    Да это мы не про твою. У тебя педаль электронная, в цепи есть реле под приборкой вот она и трещит у тебя.
    373. реле 1 перелачи скорее всего
    Химки
    я недавно купил машину и чистил вкг, после этого при нажание на газ появлялись шелчки, а может просто не замечал, только при нажатие, если отпустить все ок, раньше было минуты 3 после завода и пропадало, сегодня ехал по трассе около 100, как нажимаю постоянно шелкает, отпускаю ок, что это может быть? машина не глохнет и т.д. с ней все ок
    Последний раз редактировалось LaNcc; 19.04.2012 в 08:27.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    на газ жму
    А газ жмешь на Камазе?
    Подпись оформи.
    Химки
    ну как бы она есть
    1.8Т AWT АКПП b5+ 01г европеец, кожа рожа и т.д.)
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от LaNcc Посмотреть сообщение
    ну как бы она есть
    Ты посмотри кому я адресовал оформление подписи.
    Химки
    аа), я подумал мне... блин меня эти шелчки доконают, тик скоро будет
    АРХАНГЕЛЬСК
    всем доброго времени суток! у меня тоже при нажатии на газ щелкает, но как-то через раз. может-ли это как-то повлиять на холостые обороты аль нет???
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    и у меня щелккает как трогаешся...
    надо решить эту тему
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Химки
    у меня теперь даже на холостых при заводе шёлкает, знать что за релюха шелкает
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    посмотри у тебя провада не трут об вентилятоР?
    а т оу меня было такое попали провода на вентилятор и там все разорвало и реле шелкало и трещало жестко очень)
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 12:38
  2. Щелчки под консолью. Клима
    от Sa4ok в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 23:53
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 19:21
  4. щелчки под капотом
    от lexa09587 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 19:44
  5. Щелчки под торпедо
    от СергейМ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 17:10
