    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от Вулф Посмотреть сообщение
    Это очень опасно
    Ну да, техника безопасности прежде всего... Напряжение в яме не более 36 вольт...
    Пля, но это теория...
    Цуко, две переноски и обе 220...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    не бережете себя
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    не бережете себя
    Дык ёлы-палы... О России всё, о России...
    всем спасибо за советы!!! стартер вытащил, прочистил все, смазал так как вы сказали. состояние общее оценю на хорошо. износа особого нет, и щеточной пыли тоже было мало. вот теперь завтра буду искать бендикс!! он проворачивается зараза
    переноска была на 220
    кстати нужен совет! где можно преобрести эту детальку, чтоб в наличии была? завтра коня на ход ставить надо
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    В обе стороны проворачивается ? Он должен как трещетка работать если за звездочку крутить. В одну сторону свободно в другую вместе с валом.
    Мы даже не знаем откуда ты? Как посоветовать-то?
    извиняюсь за неграмотность! я действительно забыл написать откуда я в общем бендикс проворачивался в одну сторону легко, а в другую не проворачивался (вообще без вала), но если напрячься то он и туда проворачивался, что и явилось причиной замена решила проблему, сейчас машинка заводится с полпинка
    Украина г.Запорожье
    Подскажите пожайлуста:
    1 какой смазкой лучше смазать стартер если нужно?
    2 какой мне нужен бендекс (номер если кто знает) мой №стартера 06В 911 23- WV AG 2001 года выпуска, еще на нем номер по Bosch 0 001 107 073 (074) http://http://www.elcats.ru/vw/Parts...SubId=17D00363 там куча бендексов не пойму какой выбрать
    3 "Вынимаем крышку статора. Внимание, она ставится в строго определенном положении. Пометьте сразу а то потом по новой разбирать будете." из отчетаhttp://http://passat-b5.ru/showthread.php?t=120463 ALEX94 у меня выскочила эта деталь поэтому я не смог её наметить - объясните как правильно ее разместить поставить
    4 как правильно раскручивать торксы которые держат корпус бендекса у меня слизались эти грани наверно буду высверливать
    5 что еще желательно поменять раз уж разобрал стартер
    Кстати снял стартер (предварительно сняв с него защитний кожух) без съёма компресора вынимал в направлении багажника двигатель AWT 1.8Т механика 2001г.в.
    И еще может кому пригодится и он не захочет повторять моих ошибок - на 80% уверен что бендекс стал клинить (симптомы: стартер крутится, набирает обороты, двигатель не заводится ни холодный ни горячий, хруста посторонних шумов нет) после погружения машины в воду после обильных осадков на уровень по верхнею часть порога, потому что в стартере была обнаружена свежая ржавчина.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    1- не мазать кроме редуктора и шлицевой бендикса (слегка, без фанатизма) больше ничего! Вал, по которому бендикс бегает и сердечник втягивающего протереть насухо и лучше обезжирить! Не мазать эти детали ни в коем случае! Пыль налипнет на смазку- будет клинить!
    2- в тему " Номер запчасти можно узнать здесь..."
    3- теперь уже ищи по месту... Совмещай отверстия крепления и ищи её положение
    4- высверливай головки болтов. Снимешь втягивающее- оставшиеся части выкрутятся пассатижами легко. Эти болты на фиксаторе резьбы. Поэтому и выходят с трудом. Обычно перед выворачиванием их надо обстучать молотком через биту...
    5- оцени износ щеток. Может быть имеет смысл махнуть, чтобы не пришлось через полгода лезть туда снова.
    Украина г.Запорожье
    Спасибо
    А если наоборот - на холоду плохо заводится, на прогретую - нормально? Аккум в порядке.
  1. Ошибки... помогите найти причину
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:29
  2. Помогите определить, есть чип или нет :)
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 12:18
  3. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ 1.9 TDI
    от Артёмка СПб в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 01:26
  4. Помогите найти причину.
    от Pilot292 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 07:32
  5. Помогите определить болячку...
    от Kanteam в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:31
