    Touareg Аватар для buba
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    ну,разобрался???
    VW Passat B-5 1.8Т , AEB 1997г. кожа ,климат ,комфортлайн , парктроник , пакет для плохих дорог - 1ВВ!
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от buba Посмотреть сообщение
    ну,разобрался???
    пока нет!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Всем привет! И с наступившим Новым Годом!
    Парни, подскажите, мне для полной диагностики автомобиля какой кабель нужен? И какое ПО к нему нужно, желательно на родном языке. Ткните носом где приобрести можно, я зеленый еще, 4 дня назад как купили авто
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Загрузил проверил вроде работает НО не могу даже адаптировать ДЗ не дает!, и скинуть сервис индикатор что за!
    И тебе здрасьте!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...±СѓРґСЊ Вот читай!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    17-приборка
    10- адаптация
    10- канал адаптации (10-service OIL)
    Читать, новое значение
    (тысяч км 00007)-service OIL через 7000
    Тест, сохранить
    Аналогично для 11 канала адаптации
    Но вот изменить интервал для SERVICE OIL, SERVICE INSP или разово установить счетчик на величину, отличающуюся от значения интервала можно только с помощью компьютера, например VAG-COMом.
    Для этого нужно в режиме адаптации приборки изменить значения соответствующих каналов.
    17-10-(номер канала)-(новое значение)
    Интервалы:
    Канал 05-интервал для сервис ойл (тысячи км)
    Канал 06-интервал для сервис инсп (тысячи км)
    Канал 07-интервал для сервис инсп. (десятки дней)
    Счетчики:
    Канал 10-счетчик для сервис ойл (тысячи км)
    Канал 11-счетчик для сервис инсп (тысячи км)
    Канал 12-счетчик для сервис инсп. (десятки дней)
    При сбросе вручную SERVICE OIL 10 канал становится равным 05 каналу,
    При сбросе вручную SERVICE INSP 11 и 12 каналы становятся равными 06 и 07 каналам соответственно
    Т.е. для 7000км
    17-приборка
    10- адаптация
    Тест, сохранить
    Для машин с 05.1999 г.
    Обнуление счетчиков проводится адаптацией по каналу 02
    17-10-02-00000
    Скдывал с помощью VAG-Com 805
    Порядок:
    адрес 17 - Панель приборов
    функция 10 - Адаптация
    канал адаптации - 02
    ввести величину адаптации - 00000
    и сохранить...
    вот эту прогу скачай http://letitbit.net/download/47903.4...l1260.rar.html
    OBDTool называется!пригодится.
    Включаем зажигание,двигатель не заводим,коннектимся,двигатель,базовые установки,блок "098 или 060".зависит от типа заслонки(с тросиком или нет).на экране появляется ADR RUN,через несколько секунд ADR OK.возвращаемся в базовые установки.педаль газа во время адаптации не трогать!температура движка должна быть 80-90 градусов.
    и Vagtool не помешает.
    http://www.avtodiagnostika.ru/module...p?cid=4&lid=61
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    buba, Завтра буду пробовать!
    Потом отпишусь
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    Потом отпишусь
    удачи!!!
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Сегодня пробовал, сервис оил скинул, а вот servis insp не смог, или я не могу, есть мнения как это сделать?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Можно так : Название: Сервисиндикатор.jpg
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    я же тебе целую цитату привёл,как сделать!попробуй другой вариант -
    и сохранить.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    провел все было понятно! понятней некуда!
    и сохранить.
    это проверим!
    кажись я в 10 канале вводил 00007 но он мне почему то ПЕРЕВЕЛ в 256 ЧТО ЛИ, я точно не помню но цифры приблизительно 2--. так и не понял
    и сохранить.
    Все вышло!
    Отблагодарил!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    рад за тебя!!!
  13. #33
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Dante,
    В Питере - Ключи зажигания и диагностическое оборудование. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174238
    В Волгограде - Народный адаптер - VAG COM http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166695
  14. #34
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    UP!
    B5_1.8_ADR_97_был
  15. #35
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Други, проблема с установкой драйвера порта.
    Сам кабель - типичный KKL VAG-COM for 409.1
    Софт 311.2 (by MEN), зарегистрирован, но не могу сконнектить порт.
    При подключении шнурка система инициализирует его как USB2.0-Serial (в опциях возможности изменить тип порта на COM отсутствует). Ставлю драйвера, которые идут на диске, и вот тут проблема: сразу же ловлю предупреждение, что издатель и цифровая подпись не проверены. Игнорируюя ("Всё равно продолжить") установка проходит до конца, но в самом конце появляется мессадж, что драйвера установлены некорректно, т.к. фивтровая подпись не проверена, или устарела - что-то типа того. Хотя шнурок уже появляется в списке устройств на портах COM, соотв., можно уже менять его назначения с 1 по 4.
    В итоге, разумеется, сам VAG-Com при запросе соединения кажет, что заданный порт не определён.
    Пробовал и через cmd задать параметры отключения запроса цифровой подписи драйверов (предупреждали, что может и не сработать), и утилиту специальную пробовал, чтобы скормить её установойчный пакет драйверов, типа, она их подписывает - без толку.
    Прошу помощи, как мне всё-таки решить проблему, если кто разбирается.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  16. #36
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    sphoenix,
    Скриншот с ошибкой можешь выложить?
  17. #37
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    sphoenix, победил шнурок?
    Можем в оффлайне пересечься- ибо, вроде, там всё банально просто- сколько раз ставил..
    Кинь в личку номер телефона и решим, если актуально ещё..
    Toyota Auris 1ZR-FE
  1. Как установить vag com!
    от Sizzlean в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 10:52
  2. Не могу зарегистрировать Vag Com
    от IvIaCTeP в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 19:40
  3. Помогите установить VAG COM!!
    от Cергей в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 22:58
  4. Не могу подключиться VAG-Com к машине.
    от Опричник в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 10:32
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 17:00
