    По умолчанию ЗАГОРАЕТСЯ ДВЛЕНИЕ МАСЛА!!!
    ПРИВЕТСТВУЮ всех!!!! у меня пассат б5 2000 г.в 1,8 турбо европеец проблемка загорается давление масла поменял масло фильтр датчик давления масла маслоприемник насос все новое а давление все равно загорается уровень масла в норме((((в чем может быть причина?????
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    а давление то масла меряли?
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Нижний Новгород
    +1!!!
    Ездить ни в коем случае нельзя!!! Заводи только для замера, последствия могут быть фатальны для движка!!!
    Вкладыши! И или маслопроводные каналы.имхо
    Кострома
    Быть может что угодно. Грязный маслоприемник, дохлый насос, вкладыши. У меня давление уходило через изношенные втулки промвала. В общем море причин, и хорошо б если обходилось всегда лишь датчиком.
    Так с этим-то что? Имеется в виду манометр!
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
    маслоприемник,насос новые писал же вкладыши тоже новые вот и спрашиваю в чем еще причина
    когда машина стоит даже обороты добовляешь давление не загорается!!! как проедишь пару км то загорается и пищит
    у меня масло не куда не уходит
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 523
    А "загорается давление масла" красное или желтое?
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    замер давления впервую очередь
    давление сказали нормальное а вот красная лампа надоела при езде загорается и пищит(((((
    Щелково.М.О.
    Получено: 13
    Отправлено: 28
    кто сказал и как его замеряли? циферки в студию......
    СЕЙЧАС заехал поменял масляный фильтр и давление стало срабатывать между 1500-2000 оборотов начинает пищать больше 2000 об дашь молчит или едишь наже 1500об тоже молчит а до замены фильтра постоянно горело и не тухло а после замены фильтра стало вот так что еще может быть
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    чтож народ туго соображает в праздники... Тебе же сказали давай данные замера давления, а потом скажим что поменять.
    (если как ты говоришь нормальное, ну поменяй датчик тогда)
    ЗЫ алгоритм определения давления в системе немного странный, ЭБУ давление начинает проверять при 2000об или 40км/ч...
    Lupo Аватар для СинийПас
    Тула
    GAKH, перестань мучать машину. замерь давление и цыфры в студию. ты маслянный насос менял? грязи вокруг не было? может послетала и забила сетку.
    у датчика давления масла есть порог срабатывания по оборотам и по давлению. смотри не попади на капремонт.
    у меня за последние полгода два раза срабатывала масленка, так я при первой возможности к Максиму (MaxCar) поехал душу успокоить.
    давление оказалось в норме (на ХХ ниже 2 не опускалось, на высоких выше 7 не поднималось) а почему срабатывал датчик - хз.
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
    Я отездил с такой проблемой около 15000 т менял (вкладыши коренные и шатунные, ГБЦ, насос.) бесполезно в оконцовки замкнул датчик на массу. Давление на горячую на холостом 0,6.*
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Не понял... Отъездил или до сих пор ездию? И о какой "концовке"(кончине?) идет речь.
    Не вводите пжлста коллег в заблуждение. Пусть мерит давление - а там видно будет в чем причина.
    0.6 -
    До сих пор ездию. сейчас буду перегильзовывать двигатель потому-что расход масла увеличился и поршня в цилиндрах ходуном ходят.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    на давление масла ЦПГ никак не влияет
    На всякий случай напомню, что t масла должна быть в районе 90 град. (хорошо бы контролировать VAG-COMом) при замере давления.
    Гомель РБ
    У меня датчк борохлил (давление в норме) почистил и чудо
  1. При движении загорается давление масла!
    от Ошкин в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 15:22
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 10:28
  3. загорается датчик масла
    от ganjie в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 13:34
  4. На высоких аборотах загорается давление масла
    от Сергей Ш. в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 23:58
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 11:15
