Тема: Траблы с чем-то....
29.12.2011, 23:54 #1
- 04.02.2007
- Тюмень.
- 60
- 11,397
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 945
Отправлено: 895
Траблы с чем-то....
Отцы, не бейте, поиском не умею пользоваться...
Вчера ездил менять фары... Купил, поставил, завел машину, чтоб проверить, как светит. Пока проверял, мотор заколбасило. На нажатие газульки - никакой реакции. заглушил, попробовал завести снова - ёк, не заводится, втягивающее щелкает, слабый "вжжжик", приборка вся гаснет. Прикурил, завел (до этого со стартера заводилось нормально). Через какое-то время опять заколбасило, с минуту поколбасило, и снова мотор заработал ровно....
Позвал электрика (все это у неофициалов), решили, что регулятор напряжения на генераторе. Сняли генератор, поменяли регулятор напряжения. Собрали, все завелось, уехал.
Через полчаса на стоянке супермаркета - снова не смог завести. Снова пришлось прикуривать. Завел уехал.
Хотел включить музыку - магнитола заблокировалась (снимали клеммы с аккума). Раньше такого никогда не было при снятии клемм. Как разблокировать в ИЭ не нашел, там написано какие-то кнопки TR и TA одновременно жать - у меня таких кнопок нет. Магнитола Премиум 5.
Сейчас спустился с ноутом снять ошибки - магнитола каким-то чудесным образом сама разблокировалась...
Ошибки сохранил, но куда они сохранились - не нашел.... Где они сохранились?... Но там по электрике - только клемма 30 низкое напряжение. остальное - по климе, и старые бяки, которые уже устранил....
В общем, кто что думает, что это было (или еще повторится тфу три раза?) с мотором, что это было с магнитолой, и где искать сохраненные ошибки?
Спасибо...Passat B5 - брошен на чужбине, Алексей.
30.12.2011, 18:40 #2
- 04.02.2007
- Тюмень.
- 60
- 11,397
- 3
Отправлено: 895
0Эй, народ!!
Все заснули что ли??Passat B5 - брошен на чужбине, Алексей.
30.12.2011, 19:53 #3
30.12.2011, 20:24 #4
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
30.12.2011, 21:23 #5
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Спасибо: Получено: 176
Отправлено: 235
30.12.2011, 21:45 #6
30.12.2011, 21:51 #7
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Спасибо: Получено: 796
Отправлено: 9
31.12.2011, 02:31 #8
- 04.02.2007
- Тюмень.
- 60
- 11,397
- 3
Отправлено: 895
0Всем спасибо, аккум заменил по гарантии, с проводкой там накручивать нечего - фары поменять, разъем вытащить-вставить...
Остался вопрос, куда сохраняются ошибки... Папку там указывать некуда, он просто сохраняет куда-то, а куда - не помню...
Ценный совет, не подумал, сейчас попробую.
И все-таки, на какие кнопки жать после набора кода для разблокирования магнитолы?Passat B5 - брошен на чужбине, Алексей.
31.12.2011, 02:45 #9
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
05. Введите код безопасности радиоприемника следующим образом.
6. Включите радиоприемник.
7. Одновременно нажмите на клавиши TR (TREB) и ТА (TAPE) до появления индикации 1000, затем отпустите клавиши.
8. Введите код безопасности, используя клавиши выбора станций с 1 по 4. Клавиша 1 определяет первый номер кода, клавиша 2 – второй номер кода и т. д.
9. Снова одновременно нажмите клавиши TR и ТА до появления индикации SAVE, затем отпустите клавиши. Теперь приемник введен в эксплуатацию, а на дисплее высвечивается частота принимаемой радиостанции. Если код безопасности был правильно введен в радиоприемник, то после извлечения ключа из замка зажигания должен мигать светодиод, расположенный рядом с надписью названия радиоприемника.
Предупреждение
Если в радиоприемник был неправильно введен код безопасности, надпись SAVE сначала замигает, а потом загорится постоянно. После этого можно только один раз повторить процесс ввода кода безопасности. При повторном неправильном вводе кода безопасности радиоприемник будет заблокирован и в течение часа его невозможно будет ввести в эксплуатацию. Через час, в течение которого радиоприемник должен быть включен, повторите ввод кода безопасности.
С Наступающим!Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
31.12.2011, 08:43 #10
- 04.02.2007
- Тюмень.
- 60
- 11,397
- 3
Отправлено: 895
0walerka, спасибо, но это не то.... Это для какой-то другой магнитолы, не Премиум-5.
У меня почему-то магнитола сама разблокируется, когда машина постоит несколько часов.
А по поводу Premium-5 (кстати, если кто не знает, какая у него штатная магнитола - вот тут смотрите, визуально определяйтесь) я нашел вот что:
VWZ4Z7 Premium V
(Delco) 1JM 035 157A
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "SAFE".
Через 2-3 сек. на дисплее высветится число "1000".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку ">".
Магнитола включится.
Но попробовать не успел - как уже сказал, она, зараза, сама разблокировалась.Passat B5 - брошен на чужбине, Алексей.
22.02.2012, 19:20 #11
- 04.02.2007
- Тюмень.
- 60
- 11,397
- 3
Отправлено: 895
0Так и не нашел, куда ошибки сохраняются. Папку с прогой просмотрел, там ничего нет (я так понимаю, должен быть текстовый файл?). Где самому указать папку для сохранения - тоже не понятно.
Вот сейчас сохранял ошибки - тоже созданных сегодня файлов нет.
VAGCOM311.2RUS_2006Passat B5 - брошен на чужбине, Алексей.
22.02.2012, 20:38 #12
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
22.02.2012, 20:55 #13
- 04.02.2007
- Тюмень.
- 60
- 11,397
- 3
Отправлено: 895
В чем загвоздка?
от Borisich в разделе Архив 2004г.Ответов: 33Последнее сообщение: 17.12.2004, 09:55 -
Чем грозит подвеска?
от URAL в разделе Архив 2004г.Ответов: 14Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:50 -
Чем заправлять климат контроль???????
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 6Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13 -
чем больше езжу на своём пассате, тем больше он мне нравицаа
от sovt в разделе Архив 2004г.Ответов: 37Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03 -
TDI ИЛИ БЕНЗИН ??????? В ЧЕМ РАЗНИЦА ?????
от Bochkarev в разделе Архив 2004г.Ответов: 26Последнее сообщение: 08.10.2004, 16:08
