    По умолчанию После выключения зажигания появляется какой-то шум, похожий на шум электромотора
    Где-то я похожую тему на форуме давно видел, но найти не смог. В общем как и было сказано выше, после глушения двигателя, что-то включается и начинает работать, похожее на то что какой-то электродвигатель гоняет воздух. Что это может быть, и как это отключить, раньше такого не было.
    Cанкт-Петербург
    Скорее всего включаеться вентилятор для охлаждения радиатора,если так то это не проблема а норма(так в умной книжке написано)
    У меня на работе у мужичка так на ТИГУАНЕ,как приедет заглушит а он начинает крутить.
    Нет, это не он, сегондя прислушался, звук идет где-то рядом с турбиной, как-будто из-под воздушного фильтра, похож на насос СВВ, но он вроде включается при включении зажигания, а не после выключения.
    и никто не знает, что ли?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Ну если бы ты точно определил , что включается и должно ли включаться ? А так .
    Может это "фреон" по трубкам бегает "по инерции"?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Стартер проверь, у меня было что-то подобное.
    walerka, А под воздушным фильтром кроме насоса СВВ разве есть еще электро насосы?
    Включается самопроизвольно - но после того как заглушишь двигатель, например оставляю машину на стоянке, иду домой через часа 2-3 я выхожу и слышу, что машина гудит.
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    опачки вебаста?
    Последний раз редактировалось Doxtur; 11.01.2012 в 12:17.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Это меняет дело. Так быть не должно.
    Я-то понял что после остановки двигателя какое-то время слышется шум...
    опачки вебаста?
    на GLS комплектации?
    Все случилось после того как машину отогнали на покраску. Там ее поставили на стоянку, ждать своей очереди, когда ее очередь подошла, надо было ее загнать в помещение для покраски, а она не заводится (до этого пока мы машину на стоянку не пригнали такого не было, чтобы она не заводилась), в общем ее завели и отогнали на покраску, парень который отгонял сказал, что пока он не вытащил какой-то предохранитель(обмотанный проволокой) машина заводиться не хотела. После этого машина иногда прикидывается "Кристиной"
    Теперь вместе с насосом СВВ, своей жизнью начал жить и багажник!
    Проблема такова:
    1 - при открывании всех дверей с пульта - открывается еще и багажник вместе с ними, а если только водительскую открыть, то все нормально;
    2 - если заглушить машину, закрыть все двери, не на замок и без сигнализации, то багажник через несколько секунд открывается, при чем если его закрыть, то он опять через несколько секунд открывается. Если запереть машину на сигнализацию, то все нормально.
    То есть получается, что багажник теперь открывается вместе с пассажирскими дверьми. Дело не в пульте сигнализации, так как если открыть пассажирские двери с кнопки на водительской двери, то и в этом случае багажник тоже открывается.
    Что это может быть?
    Блок-комфорт погнал???
    Polo Аватар для MaxFrost
    Меня тоже первое время пугал вентилятор печки. Садишься в машину а он дует.
    Потом доперло, что это люк с батареями его питает, когда солнце есть.
    Надо тебе к трезвому электрику...
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
    Ну у меня не много другая ситуация, мягко говоря
    up
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    up
    Что Up? Рассказывай что проделал?
    Что это был за предохранитель?
    Багажник открывается совсем или просто разблокируется и открыть можно нажав на ручку?
    Я не знаю, какой предохранитель они трогали - сказали только, что он был 15 амперный.
    В общем и целом - как глюки появились - так они и пропали, Сами по себе
  1. Где взять +12в после замка зажигания
    от Still_d751 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 23:07
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 21:49
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 09:48
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 20:21
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 08:03
