    Polo Аватар для she&&48
    Липецк
    По умолчанию стук при вывернутом руле
    привет братцы!!! такая вот у меня проблемка: при вывернутом до конца руле в любую сторону и трогании с места раздается стук((( но стук а не хруст а еше на маленьких кочках при повороте в лево в руль отдает((( что это может быть??? шрусы все в порядке может рулевые тяги или рейка???
    Б5+ 1.8Т AWM, 2002г, АКПП, светлая кожа, все под дерево, xenon
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    верхнии рычаги смотри.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Липецк
    посмотрю !!! еще догадки есть???
    Беларусь, Минск
    у меня была похожая проблемка. Поехал я в Крым и на пол-пути начало в переднем правом колесе постукивать. Через какое-то время стук стал похожим на стук подшипника. Я было подумал на ступичный подшипник. Остановился, проверил на поворотах до упора - еще больше стук! Беда - подумал я и сразу стал грешить на шрус или ступичный подшипник. вывернул колеса, затянул ручник, и начал трогаться, но характерного звука не последовало. Так отбросил шрус. Вывесил колесо, пошатал - ничего. Значит вряд ли подшипник. Так и поехал. Только на обратном пути уже определил что это был верхний рычаг. Что интересно - по приезду домой в Беларусь стук пропал совсем.
    Так что если брякает когда едешь медленно на небольших ямках - это стойка стабилизатора, если на скорости - скорее всего верхний рычаг или рычаги.
    Липецк
    у меня брякает при вывернутом до конца руле и трогание с места а если поддать газку то стук становится интенсивнее.
    Карелия Петрозаводск
    у меня дохлый правый верхний задний рычаг, при пробуксовке на снегу срабатывает едс и звук как при пулеметной очереди(глухой). Может та же беда?
    Липецк
    может!!! ща на выходных поеду на люфт дэтэктор.
    Последний раз редактировалось she&&48; 28.12.2011 в 19:34.
    крайний север
    Получено: 29
    проще самому посмотреть.а то не сразу смог определить что это именно верхний рычаг.
    Беларусь, Минск
    у меня стук бывает, если при вывернутых колёсах попадаешь в ямку! Но это 100% в рейке.
    Липецк
    не хотелось бы чтоб это рейка была(((
    Беларусь, Минск
    Диагностируется легко: Вывешивается колесо и задняя часть колеса (та что ближе к багажнику) резко дёргается на себя. Если стучит, то рейка.
    http://s017.radikal.ru/i421/1112/4a/891b9ffc6b91.jpg
    Липецк
    ок попробую!!! а может это стучать рулевой наконечник???
    Беларусь, Минск
    Я считаю это сильно явным для создания темы на форуме.
    Нижний Новгород..
    очень на рейку похоже, у меня именно тоже самое и это рейка!!! думаю сам переберать буду
    Липецк
    стук вылечил оказался внешний шрус!!!!(думал он должен хрустеть) а вот биение в руль на кочках с правой стороны уже как год не могу определить из за чего((( мож кто подскажет а то и сервисмены хрен знают(((
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 22:37
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 19:05
  3. Стук при подпригивании
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 08:34
  4. Стук при торможении
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 14:38
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 20:01
