    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Личина замка багажника.
    Всем доброго времени суток!
    В поиске был, конкретного ничего не нашёл, ссылки, фото по подобным темам мёртвые.
    Требуется разобрать замок багажника, точнее снять личину замка для последующей установки в это отверстие камеры заднего вида.
    Полез сам, открутил замок, планку подсветки номера, но снять ничего не получилось, планка болтается но не снимается.
    Опасаюсь поломать это хозяйство.
    Подскажите пожалуйста как это сделать, может у кого фото (отчёты) какие есть, буду оч. признателен.
    Спасибо!
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Был мой отчет, даже с фотками, но погиб когда форум падал. Там надо разъеденить замок на две части - внутреннюю и наружнюю, соеденен стальной скобой. По моему скобу надо поддеть отверткой и тащить, но вроде если мне не изменяет память, она совсем из тела не вынимается, смотри не сломай. Отвертку возьми по-шире.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Воронеж
    Видел я эту скобу, смутило что места для движения там как то маловато.
    Как понял, нужно поддеть скобу на сколько возможно и тащить личину?
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    А реально вернуть работоспособность личинке замка багажника? Она у меня закисла походу.
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Toyota Corolla E12 2003 1,4 мкпп. Андрей.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Именно так, только я не помню надо ли тащить личинку, помню что надо замок на две части разобрать и только потом всё это дело извлекается.
    Смотря на сколько всё плохо, у меня вообще не поворачивалась ни на пол-градуса. Снял замок, вынул личинку, замочил её ВД-шкой, разобрал, всё вычистил, сейчас как новая. Иногда может понадобится донор, т.к. пружинки в личинке сгнивают, а без них ни чего не сделаешь.
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    Димыч, спасибо. А разбирать геморно?
    ВАЗ 2121 1991 1.6
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Самое главное извлечь замок, потом чистый стол с хорошим освещением и думаю проблем не будет.
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    Димыч, будем пробовать.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Хочу перебрать личинку багажника тоже закисла, корпус личинки из багажника вытащил, проблем не возникло.
    Вытащить http://passat-b5.ru/attachment.php?a...3&d=1343039161 саму личинку из корпуса не выходит!
    - я ещё не знал на сколько должен ключ заходить в личинку, от того начал его насиловать с молотка - постукиванием. Выбил замяв пластинки, потом долго правил, но восстановил потихоньку.
    Уже поставил на место, после ремонта личинка стала вращаться на 360, и багажник не открывает...
    Хотелось бы фото правильной установки пружины (больше там напутать ничего невозможно)
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 19.08.2012 в 10:03.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Иваново/Москва
    Получено: 11
    Подскажите номер этой скобы, не могу найти.
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    блин, знал бы пофоткал процесс, недавно полностью все разбирал собирал-вместе с перерборкой личинки под ключ. последовательность действий- вытащить скобу, про которую все говорят-вытаскивается тяжело, но вытаскивается без проблем-опробованы она обоих пассатах-ничего не сломалось-отвертка только нужна помощнее. Далее чтобы вытащить личинку-нужно вставить ключ и повернуть по моему налево, а может и направо (в книжках по ремонту написано) на 90 градусов, личнка выйдет вместе с ключом. Ну а далее все просто, по поводу личинки-аккуратно вытаскиваем шплинт, все пружинки, смотрим, смазываем или очищаем от грязи, собираем проверяем. Внутри тоже все просто-отсоединяем все провода, откручиваем 2 гайки на 10, снимаем метал тягу и все.
  1. Отчёт по ремонту замка багажника
    от Alex787 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 09:01
  2. Автозапирание замка багажника.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 13:56
  3. Личина замка
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 23:10
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 18:51
  5. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 16:53
