    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    По умолчанию Гидротарансформатор не снимается.
    Ребят проблема такая,пошло масло между двигателем и коробкой,снял коробку,вижу что масло по колоколу коробки пошло и прилично очень:вопрос такой1)как снимается гидротрансформатор(гидромотор) не пойму и поиск ни чего такого подобного не выдает.2)правильно я думаю что там из-за того что ставили коробку неправильно поставили ГДТ,хотя по другому там не поставишь.3)Какие там сальники или прокладки и можно ли это собрать в домашних условиях?
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    ivanpepsi81,
    К коробке бублик не крепится.
    Потяни на себя.
    да у меня такое ощущение что его там или приклинило,такое может быть и из-за чего масло могло потечь.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Похоже бублик намотал втулку насоса на себя...
    Честное слово, не хотел расстраивать...
    Ну и как это могло произойти,и пожалуйста подскажи что делать то,во что это выливаеться?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Ремонтом акпп пахнет.
    Нужно разбирать и делать дефектовку.
    Последствия: от ремонта маслонасоса и бублика и до ......
    В общем нужно разбирать.
    Спасибо огромное,что такое дефектовка,маслонасос можно снять без снятия плиты.И еще вопрос их что можно востанавливать.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    В бублике изнашивается блокирующая часть (фрикцион), бублик не может блокироваться нормально, трёт железо по железу, => сильный нагрев бублика, => наваривание втулки насоса на себя. Как миниум ремонт бублика и замена насоса, ну или если найдёшь где, то перепресовать втулку, но я бы насос поменял и в целом бы оценил состояние коробки, пакеты, фрикционы и прочие слабые места, раз уж снял.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    выявление неисправных(подлежащих замене запчастей)
    нет нельзя.
    Сначала плиту, гп нужно снять.
    Бублик ремонтируется.
    Ремонтная внулка маслонасоса то же существует в природе.
    Маслонасос я бы доверил спецам.
    Поищи на форуме агрегатчиков спецов по коробкам в своем городе. Там вроде бы кто-то был с Воронежа.
    +много
    Однозначно, проверять все до винта в коробке и малейшем подозрении менять.
    Ребят ну благодарен всем спасибо большое настроение улучшилось,но все равно не пойму почему не могу стянуть бублик.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Поставь короб бубликом вверх, налей в колокол немного масла и проворачивая бублик тяни вверх.
    Парни всех с наступающим новым годом,Все снял я его просто боялся что то поломать,и вижу следующее на бубликеНазвание: Изображение.jpg
Размер: 114.9 Кбвот где самый верхний подшипник(отмечен)он болтается не очень сильно,втулка от насоса не пригорелаНазвание: Изображение 002.jpg
Размер: 152.8 Кбпроблема была в следующем как я думаю,полетел ведущий дискНазвание: IMG_0798.jpg
Размер: 129.5 Кб и вот ещеНазвание: IMG_0800.jpg
Размер: 147.2 Кбно когда он полетел, отец тормознул машину и его дотянули 10км до гаража,я приехал поменял его,поставили коробку запустил двиг.все отлично не каких претензий масло не где не подтекало,проехал 7-8км до дома масло пошло на землю.Ребят ну подскажите что делать(бублик понятно что в ремонт,я так думаю,думаю новый год в яме отмечать,и еще не найду фотоотчета именно по моей коробке (5НР-19)по снятию плиты и маслянного насоса.Всех с новым годом выручайте пожалуйста.
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Polo Аватар для tommy1989
    Ты уверен,что у тебя масло давит с коробаса?
    Может через сальник двигателя сзади....
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося
    Но уровень то масла в двиге нормальный. и за диска видно что вроде там чисто,но вот что на бублике внутренняя шестеренка(см фото)она должна болтаться или нет(я стерлкой на фото показал)и она пригорела немного.И еще коробас никаких симптомов не показывал и не давал мне повод задуматься о переборке.И я сам думаю не справлюсь с разбором и переборкой.
    И еще вопрос вижу в поиске только, Переборка АКПП 01N (отчет с фото) ,а есть ли Переборка АКПП 01V (ZF 5HP19) (отчет с фото),если есть подскажите где буду пробывать.
    Последний раз редактировалось ivanpepsi81; 03.01.2012 в 14:40.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    сальник поменяй на перв. валу за бубликом (2 картинка), 350р и ездий дальше_)
    Сасибо я его уже выковырнул он как будто деревянный(это значит ему хана)?
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    да, новый только окуратно забей, чтоб пружинка несоскочила с него...
    Да спасибо за подсказку,и еще,сальник который большой или который находиться между валами как бы внутри?
    тут дело даже не в том, что уходит масло из двига или нет, просто лучше сменить его сейчас когда снята коробка, чем потом когда сальник побежит!!!
  1. а легко ли снимается лючок бензобака?
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.01.2006, 08:42
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 11:30
  3. Как снимается штатная бета?
    от lazebnyk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:03
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 18:06
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 22:38
