    По умолчанию Шкив ГРМ !Как снять???
    Всем привет!При замене ГРМ наткнулся на небольшую проблему,которая выросла в огромную,на шкиве ГРМ фиксирующие болты,которые под шестигранник,были сильно потрепанны "слизаны" и открутить я их не смог и бил по ним и грел без результата!!!Если есть соратники которые сталкивались с такой бедой подскажите че еще придумать???
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    евгений137,
    тоже мучался с ними!!! Я начала высверливал их дрелью почти до конца, потом забивал в них биту торкс и только так выкручивал!!
    мовые болты закручивал уже обычные с головкой!!!
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Я приваривал шестигранник и потом выкручивал.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    я слыхал, что если высверливать, то новые болты после высверливания будут постоянно выкручиваться ,правда нет?
    пойду со сваркой поработаю),но а есле не выйдет буду сверлить
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Не вздумай так делать! Если сломается бита . Мне так сломали колесный болт на В3-м - пришлось снимать ступицу и высверливать изнутри. А сдесь как будешь высверливать?
    Приваривай шестигранник, остужай, выкручивай.
    Сверли только что бы снять шкив - потом наваривай гайку, остужай, выкручивай.
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    Еще можно в магазине инструмента купить экстракторы специальные. Я на предыдущей машине болт колесный обломанный доставал.
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Toyota Corolla E12 2003 1,4 мкпп. Андрей.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Выворачивай большой болт, который держит шестерню ГРМ на коленвале. Там нужна головка с внутренним 12-ти гранником на 19 мм...
    Снимешь её вместе со шкивом, а потом в тисках проще будет варить-сверлить.
    Единственный затык- этот болт одноразовый и его рекомендуют менять...
    Но по опыту... Приходилось ставить его обратно... Только фиксатором резьбы смазать. Ну и момент затяжки соблюсти...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Ваня, мы чуть двигатель не вырвали, но болт этот не смогли открутить И слава богу, что додумались вовремя приварить шестигранник.
    Отправлено: 25
    Привет. Та же проблема... слизались грани болта шкива. Сварки нет. Если открутить болт коленвала, то шкив снимется да?
    И подскажите как его открутить с акпп? Может под шестерню распредвала и ремня подсунуть что- нибудь типа гвоздя? Или тряпку запихнуть?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ни в коем случае! Ничего под шестерню эту не подкладывать! Вообще, пока не открутишь этот болт, ремень ГРМ не снимать со шкивов! Иначе если провернется коленвал ненароком, то загнешь клапана.
    В районе маслофильтра должно быть отверстие в блоке. Там маховик виден. В нем должно быть углубление или отлив для штатной приспособы блокировки коленвала. Ищи в районе ВМТ1. Я туда шестигранник 10мм вставляю и откручиваю центральный болт.
    Да, снимется вместе с шестерней ремня ГРМ,
    Отправлено: 25
    о_О 1 раз слышу. Может картинки какие есть?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Картинок с лёту не найду...
    Наверное ты сам быстрее туда руку просунешь и нащупаешь...
    Отверстия есть точно. Как минимум дважды или трижды приходилось отворачивать этот болт, стопоря коленвал таким образом...
    Отправлено: 25
    Час копался так и не нашёл отверстие
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Странно... Не приснилось-же мне.... Стопорил-же я как-то коленвал таким образом...
    Хотя справедливости ради стоит сказать, что это были не AWM...
    ADR на мешалке, ARG с 4АКПП и какой-то из 1.6....
    Снизу в картере коробаса должны быть отверстия, через которые отворачивают два болта крепления поддона. Что если тебе попробовать через них застопорить маховик?
    Тут конечно без ямы не обойтись... И хорошо бы с помощником, который будет держать маховик снизу...
    Отправлено: 25
    .Карел., Морда уже полностью разобрана. А гараж без ямы... Так что транспортировка исключена...
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Если морда снята, то зачем болт коленвала то откручивать? Забиваешь звездочку и откручиваешь.
    А4 TDI
    Отправлено: 25
    pau, радиатор то не снимал. Чтобы масло из коробки не вытекло. Да и всё равно сальник менять нужно.
    опять копался час в гараже искал... ну не вижу я! Народ скиньте фотку.
    Последний раз редактировалось urepus; 01.07.2012 в 20:59.
    Отправлено: 25
    апну... покажите слепому куда нужно отвёртку запихнуть
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    urepus,тут смотри картинку с ДПКВ
    http://passat-b5.ru/attachment.php?a...1&d=1327373132
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    может там какая заглушка стоит? Но дырка должна быть
  1. Как снять натяжитель цепи ГРМ ?
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 08:16
  2. Как снять шкив коленвала?
    от Amer_61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 23:24
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 12:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
