    Москва Зеленоград
    По умолчанию Опять здохла лямда?
    Привет недавно сканировал тазик и обнаружил ошибку "нет ответа от лямбда-зонда" заказал (правда дешевый) поменял вроде ошибка пропала.Потом решил через недельку почистить дроссель так как плохо заводилась по утрам.В итоге после чистки вырос расход до 15-20 где-то,зато бегать стала веселей и заводится легче)))Взял сегодня ноут и решил адаптировать ДЗ и обнаружил что опять пишет нет ответа или сигнала с лямбда зонд 1.И вот думаю я же его недели 2 назад поменял не мог он сдохнуть так быстро?Ошибку почистил но все равно выскочила позже
    Пассат B5 универсал 1.8 ADR МКПП 2000г.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    "Правда дешевый" наверное отбракованный на заводе?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Возможна проблема с проводкой
    Москва Зеленоград
    А проводку как проверить где лямбда подключается?Там по идее должен + быть и - а как узнать на каком разъеме + а на каком земля?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Название: схема лямбда зонда.jpg
    Невинномысск Ставрополский край
    Доброго времени суток. Может кто подскажет- какую роль играет пятый провод в пятипроводных лямбдах? Таких как Бош 0258007351.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Олег051264,
    5-ти проводной это "широкий" ЛЗ. там принцип действия несколько другой.
    Вот он LSU, во все красе: http://wbo2.com/lsu/lsuworks.htm
    Привет всем форумчанам. У меня стоит лямбда 06В 906 265D ( с четырьмя проводами), но таки сняты с производства и заменены на 1К0998262D ( и стоит он где то 7 тысяч. р.). Искал в ЭКЗИСТе аналог замены, выдаёт БОШ 028007090 и БОШ 0258007351, все они пятипроводные. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет, как поставить вместо устаревшего родного (четырёхпроводного) ЛЗ, заменитель БОШ ( пятипроводный).
    Может ли быть потеря мощности из-за ошибки по второй лямбде после ката? Расход 18л.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Polo Аватар для Василий0069
    Тверь
    Отправлено: 10
    По умолчанию такая же проблема
    Думаю может я их обе поменял а расход такойже похоже надо адаптировать но не знаю как и с чьей помощью .в моей деревне твери даже в маконе не смогли помоч .может кто подскажет хорошего спеца но только чтобы действительно знал о wv и разбирался
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Не может-вторая лямда не регулирут смесеобразование-она смотрит за катализатором-возможно у вас каты забиты и отсюда потеря мощности(хотя причин может быть много). Считывайте ошибки-далее делам логи!
    Машину в подпись поставь! А то твои номера не бьються
    Kharkov
    У меня была похожая фигня. Мозги лямбду не видели вообще (тяги не было вообще, до СТО еле доехал) проблема решилась перепайкой контролера на блоке управления ДВС местными умельцами
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  2. У меня опять не грузится сайт.
    от SilverPass в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 07:56
  3. Опять про ремни
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:17
  4. Опять :(
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 13:41
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:12
