Запотевают стекла
    Беларусь, Брест
    По умолчанию Запотевают стекла
    Тема поднималась неоднократно, но перепробовал уже все из советов из предыдущих тем, но ничего не помогло.
    Поначалу стекла запотевали сразу после того как садился в машину, на после смены салонного фильтра запотевание прекратилось.
    Теперь же передние стекла запотевать перестали, но сзади с них прямо течет. Облазил багажник водой и не пахнет, ковры сухие, но со стекол прям течет. ЧТо удивительно, временами даже при движении по трассе на скорости порядка 100-120 км и работе вентилятора на 4 скорости стекла начинают запотевать начиная с боковых, а затем переходит и на лобовое... В такой ситуации спасает лишь приоткрытие боковых стекол, но на улице не май месяц ((...
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Может заслонка рециркуляции заела, посмотри может ошибки какие есть:
    "Диагностика и таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
    Самодиагностика.
    Доступ к накопителю ошибок.
    Память ошибок
    Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
    Известные коды ошибок:
    000 Конец выводы
    306 датчик температуры бампера
    444 Нет записанных ошибок в памяти
    511 Датчик температуры в области ног
    Climatronic - самодиагностика
    Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
    Climatronic - Коды клима
    В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
    После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
    00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
    01 Управление температурой (на пульте климатроника)
    02 Индекс солнечного облучения усреднен
    03 Индекс солнечного облучения в mW/cm²
    04 Температура бампера усреднена
    05 Температура бампера актуальное значение
    06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
    07 Температура обдува ног
    08 Температура обдува посредине
    09 Заданная величина напряжения вентилятора
    10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
    11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
    12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
    13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
    14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
    15 Время после запуска двигателя в сек.
    16 Скорость в км/час
    17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
    18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
    19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
    20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
    21 ? начинается около 0
    22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
    23 Действительное значение температуры обдува посредине
    24 Заданное значение температуры обдува посредине
    25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
    26 Действительное значение температурной заслонки
    27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
    28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
    29 Действительное значение центральной заслонки
    30 Центральная заслонка конечное положение середина
    31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
    32 Действительное значение заслонки поддува
    33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
    34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
    35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
    36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
    37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
    39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
    40 Отклонение регулировки"
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 38
    wmaximum, рециркуляцию выключи
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    кроме чая ни ни
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Беларусь, Брест
    Allman, к сожалению клима с ручным упралением и ошибки поглядеть возможно лишь через кабель.
    Рециркуляция отключена всегда.
    Стекла начинают запотевать именно с задней части, мне вообще интересно как организована циркуляция воздуха по салону автомобиля, есть ли какие-нибудь отверстия для того, чтобы воздух выдувался наружу? Ведь создается впечатление, что воздух из машины попросту не выходит, вариант с заслонкой скорее всего отпадает, т.к. при закрытой заслонке начинает потеть и лобовое и боковые стекла одновременно.
    Беларусь, Брест
    За неимением кабеля сегодня попросту решил отключить все, что может издавать хоть какие-то звуки, и улышал трещание из торпеды, при нажатии на кнопку рециркуляции трещание прекращалось секунд на 10, затем вновь возобновлялось. Теперь на 90% уверен, что проблема в заслонке, а как до нее добраться объяснит кто нить?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от wmaximum Посмотреть сообщение
    добраться
    Снять бардачёк, перед пассажиром. Там разберётесь...
    Получено: 38
    wmaximum, базовые настройки климатроника надобы сделать, до того как ковырять начинать. достаточно часто подвисают и теряют границы поворотов.кстати до моторчика заслонки лезть ой как неприятно....
    Беларусь, Брест
    Хорошо, что есть отозвавшиеся. В общем выбросил магнитолу, при включенном зажигании нажимаю кнопку рециркуляции и получаю следующую картину. Слышна сработка моторчика в районе бордачка, длительностью секунды 3, затем начинаются щелчки и скрежет в печке сразу за магнитолой, что и как там скрежет понять не могу, нащупать рукой тоже видать нереально.
    через кабель ошибок по климе не показало. Провел адаптацию через кабель, но проблема осталась.
    Беларусь, Брест
    Сегодня снял бордачок, и оказывается над кожухом моторчика печки должна быть установлена некая заслонка, которая у меня попросту отсутствовала, и через образовавшийся лючок размером 10х15см (приблизительно) попросту была видна крыльчатка моторчика, и получается что большая часть воздуха в салон поступало не с улицы, а из салона. Временно залепил этот лючок скотчем. Теперь может подскажите маркировку данного лючка, точнее заслонки к нему, которая у меня отсутствует?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    на картинке есть?
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Брест
    Вот эту дырку которую я залепил скотчем обвел красным. И на стеклах теперь нет и намека на запотевание ))
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 12:11
  2. Запотевают стекла
    от m2hb в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 22:41
  3. Climatronic Сильно запотевают стекла
    от SqueeZee в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 19:18
  4. запотевают стекла
    от N2trO в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 02:17
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
