    По умолчанию Замок на пятой двери. Ахтунг!
    В общем сегодня открыл и все, больше не закрывается!
    Ранее были проблемы, то горит свет при открывании, то не горит, в последнее время чаще не горит. Чип замка накрылся или как его!?
    Сегодня открыл багажник, закрываю - крышка хлопает, но замок не защелкивается.
    Нажимаю кнопку над госзнком, тишина, раньше какое то журчание было. В общем разобрал обшивку, но ничего не увидел, что могло стать причиной. Потом вроде сообразил, тросик не отходит, привод молчит. Скинул тросик с защелки, дверь закрылась, но её снаружи теперь не открыть!
    Открыть теперь можно только ч/з багажник, благо шторку не накинул.
    В общем, что мне теперь делать? Что покупать, менять?
    И, в процессе разбора потерял пластиковую ..... шайбочку что ли, или как назвать, даже етки нет!? Ну куда вставляется Г образная тяга троса, без неё как то можно обойтись?
    Хелп! спасибо.
    зы: ссори, пишу с коленок с трубки.
    Последний раз редактировалось Sultan_SPb; 24.12.2011 в 23:44.
    М.О Россия, Дмитров
    для начала смаж замок и посмотри регулировку его при открытой замок закрывает двери механически и помоему эта тяга закрывает саму дверь а то получится дверь закроеш ключем или сигналкой а на самом деле она открыта
    Последний раз редактировалось саша; 25.12.2011 в 00:13.
    дверь, не закрывается вообще. снизу двери есть защелка, к которой подходит трос, он не возвращается, что бы замок защелкнулся. и что именно там смазывать и причем тут регулировка?
    хоть ключом, хоть сигналкой, дверь не закрывается.
    М.О Россия, Дмитров
    посмотри сам замок исправен механически возьми отвертку и с имитируй закрытие при открытой двери посмотри что заедает или не дает
    я когда своего пасю купил тоже думал что он закрывается пока за ручку не дернул потом разобрал а тяга которая должна закрывать ее вообще небыло и колхозил сам помоему из электродасейчас все ок жил бы рядом или поближе по помог бы тебе без проблем разобратся люблю головоломки
    саша, подъезжай.
    я могу сфотографировать, но какое место не знаю.
    снизу, я так понимаю не замок или как?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Султан привет! Давно не появлялся. По теме теперь...у нас есть привод, который дергает тросик. Он периодически умеет заклинивать. Лечится заменой. Корпус паяный и смазывать там нечего. Шестернки пластиковые и изнашиваются, поэтому не в нужном зацеплении. Я с таким встречался. У тебя получается открылся привод и заклинил, не отпускает замок на закрытие. Да вот, собственно, и пример тебе с элькатса http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=5BE0035D Привод, о котором я говорил под номером 16 в каталоге. И он идет как раз со скобочкой, которую, я так понимаю, ты похерил.
    Student, привет. да весь в делах, в заботах + комп не работает почти уже месяц.
    а можешь картинку сюда выложить, а то логин пароль на компе, а он ..... спс.
    похерил я белую шайбу (пластиковую) с защелки замка, сфотаю чуть позже, выложу фотки, надеюсь уже с компа.
    М.О Россия, Дмитров
    ты далеко живеш султан
    это внизу двери защелка, с которой я отсоединил тросик и потерял пластиковую шайбу.
    это там, где замок, ключом открывать. вот тут все ли нормально?
    ну а это сам привод похоже.
    ну так что. куда лезть?
    М.О Россия, Дмитров
    с привода тягу не снимал закрывать не пробовал
    нет, с привода не снимал! надо попробовать! если будет работать, то?
    М.О Россия, Дмитров
    то смори куда он вставляется и что там не дает
    сначала надо с механикой разобратся потом с электрикой попробуем
    теперь уже только на выходных. утром темно, вечером тоже, днем работа.
    М.О Россия, Дмитров
    гаража нету так это неделю будеш дверь привязывать
    в обед можно
    саша, нет гаража. на работу езжу на большой и длинной машне на глубине примерно 70м ....
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Судя по первой фотографии потерял пистон, в который тяга защёлкивается?
    А судя по последней, тросик застрял в открытом положении, как Student и говорил. Попробуй снять моторчик и понять, почему тросик не выходит обратно. Но скорее всего действительно износился.
    А дверь как-раз закрывается, её открыть теперь проблематично.
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
    ну да, без неё как, можно жить?
    похоже на то.
    ок, попробую. спс. его теперь менять? кстати а может кнопка выйти из строя? или блок комфорта, или еще хуже, проводка ......
    теперь закрывается, а открываю снаружи.
    М.О Россия, Дмитров
    черепаха это я ему и пытаюсь обьяснить пистон найти можно на худо конец от жиги подойдет на 2107 вдвери вроде стоит
    Получено: 38
    Султан, судя по твоим фото, как я и говорил, привод заклинило. С него можешь стянуть тросик и механика у тебя начнет работать. С ключа сможешь закрывать и открывать багажник. Насчет пластмасски. Посеяна другая часть нежели я думал. Тут и заколхозить можно чего-нибудь, хоть с тяги для карбюратора от ТАЗика фиксатор взять. Там примерно такое же. По приводу можешь постучать отверткой и он отойдет, но ненадолго. Лучше с него снять тросик и ездить пока с рабочей механикой хотя бы и быть уверенным, что багажник закрыт.
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    без неё жизнь становиться кошмаром! шучу, конечно она стоит копейки и вроде-как не дефицит
    судя опять же по фото, у тебя банально привод моторчика накрылся, а не кнопка и не блок. тросик обратно не выходит. отключи разъем и подергай тросик. но из опыта скорее всего там шестерни износились, придётся моторчик менять. попробуй вскрыть ради интереса, либо выдернуть тросик до конца. тогда, если пистон купишь, будет в теории с ключа открываться Во, Student опередил уже
  1. как снять замок пятой двери на универсале
    от irinka87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 21:05
  2. замок пятой двери. универсал. пара вопросов.
    от Гризыч в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 22:15
  3. А кто-нибудь вырезал стекло из пятой двери?
    от designer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 10:46
  4. OFF. Ссылка "как снять замок с вод. двери" ищу...
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 12:18
  5. Как открыть замок задней лев двери?
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 08:27
