    Кунцево;Барвиха
    По умолчанию замена турбины к03-029 на к04-015
    хочу поменять себе турбину!!!
    стоит ли морочиться с к03 переходить на к04*???
    подскажите пожалуйста без форсунок и насоса с давлением наддува в 1,0 работать будет?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Смысл в чем? Без доработок по железу это будет тоже самое, что стоковая.
    А если доработать железо, чтобы реализовать весь потенциал, то слабым звеном станет переднеприводная АКПП.
    А так работать будет, но может понадобится коррекция прошивки, если начнутся неконтролируемые передувы..
    Кунцево;Барвиха
    нагрузка на турбу будет поменьше или нет?
    думаю что к04-015 не сильно отличаеться от 029
    корпуса даже одинаковые у них!
    по нагрузке я прав или нет?
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Кунцево;Барвиха
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    это я читал! ни чего интересного! да и ещё есть ошибочки!
    я турбину сам 1,5 года назад менял! правда с ремнём грм за одно!
    и сейчас собираюсь ремешок махнуть! сальники потекли на передней части мотора
    г.Тверь
    Здравствуйте Уважаемые! Насколько я,покурив тему ,понял-разница между 04-15 и чипованым стоком - невелика- по мощностным характеристикам. Но весьма ощутима в финансовом плане. Сам недавно остановился на варианте сток+ЧИП. Вчера в турбомоторс взял новый ТК 03-29. Моя турба подустала Вобщем рулит ЧИП и исправный мотор! "kalex" помоги!!! Очень хочется ЧИП!!!
    Кстати на всякий случай про неконтролируемые передувы--- бедная смесь может повлечь смерть ДВС. Ведь так?
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    kalex, доброго дня! Не появилась возможность меня перепрошить?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Получено: 231
    И тем не менее разница в возможностях есть. Около 15% в пользу 15-й.
    Внешний вид может быть обманчив ... Важна компрессорная начинка.
    По нагрузке на турбу разница не существенная.
    Для примера, на моторе объемом в 1.8л при одинаковом наддуве в 1 бар на 3000об.мин
    29-я (компрессор K03-2072) будет вращаться ~145000 об, а 15-я (K04-2075) около 140000.
    2 Squipper, vitamin d
    Личка работает...
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Личка работает...
    ОФФФ! Праздник-праздник!!!
    Кунцево;Барвиха
    я себе взял к04-015 завтра буду ставить!
    а ты штатку купил за 18500 или 19500 в турбомоторс?
    у тебя впускная крыльчатка такая-же как на аватарке?
    Получено: 231
    Кунцево;Барвиха
    спасибо Алексей!
    по параметрам она другая а по конструкции тоже самое!
    турбинное колесо на 2мм больше и форма лопатак другая!
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    К04-15 это самый "гибрид"?
    Ну не сразу, но бедная смесь очень плохо.
    Получено: 231
    Нет. Это стандартная турбина из производственной линейки BW.
    А "гибридами" зовут самодельные турбины, когда скрещивают холодные и горячие части от разных турбин.
    Поэтому они могут быть удачными и неудачными, если, например, баланс возможностей этих частей сильно нарушен.
    Ну и качество изготовления таких изделий может "плавать" от экземпляра к экземпляру.
    Кунцево;Барвиха
    Алексей а что скажите про к04-015? как она в эксплуатации?
    под неё подстраивать программу надо будет?
    Получено: 231
    Я же уже выше написал про подстройку..
    А по эксплуатации....
    Статистики мало, так как их редко народ прикручивает.
    А из личной статистики (машины, с которыми есть обратная связь) одна уже 4-й год в версии 230 сил ездит без проблем, а вторая в ровно такой же конфигурация - турба за год наелась.
    Получено: 231
    Порылся в своем архиве.... Да, точно машина была в марте 2007 сделана...
    Сделана по минимуму - 15-я турба, форсункм и фронтальник и без фанатизма по мощности .
    Вот ее график после настройки
    Кунцево;Барвиха
    спасибо! а мне интересен вопрос без форсунок и кулера поедит? настроить можно будет?
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ясно, Леш, спасибо!
    А вопрос по 04-15. Про машин, который снизу на графике. Там какой наддув примерно в полке и на хвосте полки? Это что за мотор был? Форсунки от ТТ?
    kalex, А есть же турбины из корпуса К03 -29 и компрессорной от К04, от какой не знаю.
    Получено: 231
    Ты ответы то читаешь? Или надо в третий раз повторить?
    А есть же турбины из корпуса К03 -29 и компрессорной от К04, от какой не знаю?
    Вы че сговорились?
    Вань, прочти еще раз мой ответ про гибриды и посмотри на свой вопрос....
    1.25 в пике и 0.95 на хвосте
    Мотор AVJ 1.8T A4 пп ручка, ТТ-форсы
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 11:35
  2. чип+замена турбины на к4+буст контроллер
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 16:14
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 14:52
  4. Замена турбины - впечатления.
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 10:00
  5. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:56
