    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Что то воет, помогите разобраться.
    Всем добрый день! В общем такая проблема. Когда сбрасываю газ на включенной скорости и машина идет накатом, появляется какой то вой. Как будто шестеренки на сухую трутся. Толи из коробки, то ли еще откуда. Масло в коробке вроде бы в норме. Что это может быть еще? На СТО начнут на бабки разводить ведь. Хоть приблизительно знать, откуда может шуметь.
    Или может это особенности этой ходовки? Вой не сильный (правда зато "шумка" сильная , может глушит хорошо). Едет тоже без проблем.
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
    Проверяй подшипники ступичные!!!
    Variant 2002г. 1.8Т AWM
    Логика не знает жалости
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от TRANZIT Посмотреть сообщение
    машина идет накатом
    На нейтрале ?
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Дмитрий WV Посмотреть сообщение
    TRANZIT
    машина идет накатом
    На нейтрале ?
    Нет, на скорости. Ну может я не правильно выразился.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Пробуй на нейтральной воет
    День добрый у меня тоже такая проблема что воет не знаю что включаю скорость начинаю движение примерно с 10 -40 км вой с левой стороны потом проходит выше 3 передачи уже пропадает вой и если еще педаль газа отпустить потом нажать тоже пропадает не знаю что это!!!масло когда менял в коробке там все хорошо ни мусора ни чего ни какой выработки нету!подшипник если бы шумел он всегда бы шумел!и он у меня еще норм!даже не знаю что это!КТО ЧТО СКАЖЕТ??
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    На нейтрали никакого шума нет. Получается, когда двигатель тянет машину, все нормально. А вот когда происходит торможение двигателем при движении накатом с включенной скоростью, появляется негромкий вой. Причем он появляется не постоянно и только после 40 км/ч. Чем то напоминает звук турбины, только очень тихий.
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    TRANZIT,Резина какая?
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Кордиант шипованный. Достался с машиной. Резина так себе.Я вот тоже на него думаю. По асфальту здорово воет, но опять же по снегу шума почти нет. И почему тогда только при торможении двигателем шум?
    Завтра прокачусь за город. Послушаю машинку еще раз в разных режимах.
    Последний раз редактировалось TRANZIT; 23.12.2011 в 22:02.
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    TRANZIT,Она и воет! шумная резина!!
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Да, похоже резина так воет.
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Тоже хотел сказать за резину-опередили))))))))
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    Здравствуйте у меня таже беда,вой на 3,4, передаче при включенной скорости при сбрасывании газа,,,,на 1.2.5.6. никаких посторонних шумов не слышно,,,,,резина не шипованная,зимняя немецкая,марку не помню если это принципиально могу глянуть.....масло в коробке уровень,цвет светло желтый как новое...ступичные подшипники в норме......машину поднимал,ну короче проверяли...спасибо если кто что подскажет!!!может залить немного выше уровня??но это не жигуль,там постоянно 5 я передача воет....хотя и не исключаю шум резины,,,раньше не замечал по причине любви к музыке!!!
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
    Украина
    dimasin, А щас что музыку не слушаешь?
    Беларусь,Гомель
    слушаю,но уже реже ,моя вторая половина не особо в восторге от музыки(громкой)....да и как-то раньше не замечал того звука........выключаешь передачу,ставишь на нейтралку звук пропадает.....
    Украина
    dimasin, Как вариант я бы теде посоветовал начать с малого просто поменять в коробке мало .Парирую ответ-да в коробке несмотря на то что в сервисных книгах написано не надо менять масло,ответ-менять надо ведь с пробегом свыше 100000т масло теряет свои свойства,стареет-логично.(это в Европе машины эксплуатируют по 3-4 года намотают 50000-100000 т и всё новую покупают,это я так между прочим.
    Беларусь,Гомель
    Со старением масла я согласен,но помимо потери свойств должен и цвет меняться...потемнеть должно ???в магазине не такое прозрачное,я шприцем откачивал....сегодня пробывал еще раз послушать,2,3,4, слышно вой 1,5,6,нет на нейтралке тихо при любой скорости....вариант колес отпадает и ступиц,,,,а шруз выть не может????давишь газ на него идет нагрузка ,все ок,сбрасываешь начинает выть.........ну это так мысли в слух!??
    Украина
    dimasin, Попробуй с малого,цвет масла в коробке не показатель.(не факт).Возможно в коробки синхронизаторы шумят.
    Беларусь,Гомель
    Chicony спасибо!!за совет ,но пробовать немного буду позже,пока испытываю экономически половой кризис........(открываешь холодильник,а там Х.........й)короче буду ждать поступления финансовых средств....а чуть не хзабыл...а какое масло туда лить???у меня с автомата осталось красное???с б4 пассата..
    Chicony а масло какое-то особенное лить???у меня с автомата осталось,красное фирму не помню но брал хорошеее,на пассат в4......
    Украина
    dimasin, Я себе залил вот это масло и оно не должно быть красное возможно у тебя и вязкость масла не та,а твоё маслице вот советую проверено- LM Трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil SAE 75W-90 GL 4+ Артикул: 3979 .Да хочу добавить так как на пассатах есть не большие проблемы с переключением скоростей в поиске можешь почитать то я ещё добавил себе в коробку присадку-Getriebeoil-Additiv Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Артикул: 1988.Вся эта композиция у меня работает 2 года и почивает хорошо.
    dimasin, А насчёт финансов это правду говоришь -аналогично. С автомата масло не подходит в механику запомни.!!!
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 16:19
  2. Что случилось с машиной? Помогите разобраться
    от Светик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 09:05
  3. Помогите разобраться что и почему "ошибка"
    от Rembito в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:27
  4. помогите разобраться. Перепаять или что ещё
    от RussoTuristo в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 16:27
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 17:28
