    По умолчанию Что стучит?Рейка или тяги???
    Всем привет!!!Подскажите пожалуйста,с правой стороны слышен стук на кочка но не частый,На диагностике сказали что тяга,поменял тяги обе и заодно наконечники,да тяга правая была гнутая,стук потише стал,через какое-то время опять стал слышаться но еще сильнее.Я знаю что на пасиках рейка слабое место,как узнать рейка или нет?Можно ли ее подтягивать???
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Вредный Джин, Поскруль пониже для начала. Не баянь
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Вредный Джин, езжай еще раз на диагностику только к другим мастерам. паслушай че скажут. делай выводы
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Санкт Петербург
    И у меня блин справа стучит уже второй месяц,все не как не разберусь где...что то тоже на рейку начал думать.Рычаги все менял уже...
    Кострома
    И у меня стучит справа. Причём на дигностике СТО сказали, что подвеска в идеале - значит типа рейка!
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Первый признак по настоящему убитой рейки - она течёт,Стучит,руль крутится с закусами, в поиске куча тем............
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Как вариант стучат втулки переднего стабилизатора))
    Россия, Кингисепп
    ехать к другим? так можно долго ездить и полмашины поменять!
    Получено: 43
    Давно? Скока проехал после замены? У меня через 10т.км. верхний пер. правый забрякал . Поменял оба
    Polo Аватар для Ю.р.е.ц.
    И у меня постукивает справа спереди, рычаги поменял, ну так и не понял, что стучит, стучит на медленной скорости и маленьких кочках.
    Похоже это болезнь? до этого на предыдущем пассате так же было, так и продал, не нашли что стучит и именно СПРАВА СПЕРЕДИ
    B3 2E --> B5 AGZ --> B5, AEB powered -->B5+'04, AWT Powered by Kalex
    Настоящий пассатовод
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Как вариант, вывесь передние колеса и динамично покрути колесами вправо и влево. Должен услышать как и где стучит рейка.
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    igor71,
    Украина , Полтава
    Опорный Подшипник Аммортизатора проверь . Я все поменял оказалось ОНО .
    Рейка не течет и не закусывает,пробег едва полторы тысячи набирает,диагностики все каторые можно объезжены,Вопрос,тянут или нет рейку????
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    нет там подшипников,подвеска не такая, аморт не крутится с поворотом руля, там только опора!
    Украина , Полтава
    nikola_, совершенно верно , а по каталогам он называется опорный подшипник хотя на самом деле подшипника нет
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    а может рус постукивать?
    Украина , Полтава
    Cezar35, на поворотах может
    Lupo Аватар для SADOR
    а как он у тебя стучал? а то у меня удар с низу по кузову на хороших ямах,немогут найти
    B5+,2004г. 1.8Т, AWT, МКПП. HIGL. 1BB.
    Украина , Полтава
    SADOR,сначала стук был только на больших ямах и отчетливый будто покузову бьет , позже уже было слышно на любых ямах , поменял все что можно было , последний мастер сказал менять аммортизатор , когда раскрутили , то был полный пипец опора аморта была полностью разбита и металическая часть опоры билась о б верхнюю часть стойки (крышка сжимания пружины ).
  1. Рейка или что?
    от urok1940 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 00:23
  2. Рейка или что?
    от andrejdream в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 23:05
  3. Как узнать что стоит - LUCAS или ATE?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 22:39
  4. Что лучше А4 или В5
    от Held2003 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 00:08
  5. что лучше - сервис или гараж???
    от Anna в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 21:00
